AUNE AC55 Casque Audio
Le Aune AC55 est un casque audio ouvert clip-on dynamique qui dispose de membranes de 40mm de diamètre en biofibre composite. Il offre une large scène sonore ainsi que des basses immersives pour une expérience d'écoute des plus agréables. Son design ouvert offre un rendu aéré et clair. Son système clip-on, quant à lui, ne le rend pas moins confortable qu'un casque à arceau classique, le crochet est par ailleurs à semi-mémoire de forme et chaque oreillette ne pèse que 35g, parfait pour de longues sessions d'écoute. Le AC55 est livré avec un câble détachable CIEM 0.78mm vers terminaison interchangeable (Jack 3.5mm/Jack 4.4mm symétrique) pour un haut niveau de compatibilité.
En achetant ce produit vous obtenez 23 points de fidélité
Référence : 21535
239,00 €TTC
199,17 € HT
Aune AC55 Casque Audio Ouvert Clip-on Dynamique 30 ohm 112dB 15Hz-40kHz
Photo du AUNE AC55
Aune AC55 : Une struture audiophile
Membrane composite en biofibre (W-shape)
Le diaphragme en forme de W de 40 mm augmente la surface de vibration d'environ 70% par rapport aux casques classiques. Léger mais rigide, il offre des aigus clairs et aériens. Le système surround linéaire améliore les performances des basses, offrant des fréquences graves immersives.
Surround long-excursion ultra-élastique
Suspension ultra-élastique
La construction très flexible de la suspension permet une amplitude de mouvement exceptionnelle. Les AC55 produisent ainsi des basses profondes et puissantes – y compris des zones de sub-grave rarement atteintes par des clip-ons ouverts. Une performance comparable à celle d’excellents casques circum-auraux.
Moteur symétrique hautement dynamique
Il fournit une puissance suffisante au diaphragme. Même dans des environnements sonores complexes et à forte dynamique, il maintient une reproduction sonore stable et une résolution exceptionnelle. Chaque impact est net et précis, et chaque détail est perceptible avec vivacité.
Aune AC55 : Conception clip-on ouvert
La conception ouverte permet une diffusion naturelle du son, créant une scène sonore spacieuse et immersive avec une image réaliste. Comparé aux écouteurs intra-auriculaires ou aux casques fermés, l'AC55 offre un haut niveau de transparence, de légèreté et d'authenticité en termes de reproduction sonore.
AUNE AC55 : Conception clip-on ouvert mesures du Aune AC55
Aune AC55 : Câble détachable avec terminaison interchangeable
Le câble Litz en cuivre OFC garantit une transmission propre du signal. Par ailleurs, sa terminaison interchangeable jack 3.5mm asymétrique / Jack 4.4mm symétrique le rend compatible avec un grand nombre d'appareils.
AUNE AC55 : câble détachable avec terminaison interchangeable
Type de produitCasque audio
Type de casqueOuvert clip-on
PiloteDynamique
Impédance nominale30 ohm
Sensibilité112dB @ 1kHz
Réponse en fréquence15Hz-40kHz
THD< 0.3% @ 1kHz
Câble détachable
Structure du câbleLitz
Matériau conducteurCuivre OFC
Connecteur oreillettesCIEM 0.78mm
Terminaison câble interchangeableJack 3.5mm asymétrique
Longueur du câble1.25m
Dimensions135 x 77 x 61mm
Poids brut260g
Poids net35g/oreillette
Conditionnement1x Aune AC55
1x Câble CIEM 0.78mm vers terminaison interchangeables
1x Terminaison jack 3.5mm
1x Terminaison jack 4.4mm symétrique
1x Pochette de rangement
Impédance (Ω)30
Rendement / Sensibilité (dB)112.0
Fréquence la plus basse (Hz)15
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 4.4mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
AUNE AC55 Casque Audio Ouvert Clip On Dynamique 30 Ohm 112dB 15Hz-40kHz
Le Aune AC55 est un casque audio ouvert clip-on dynamique qui dispose de membranes de 40mm de diamètre en biofibre composite. Il offre...
