HARMONICDYNE ROMANTIC Casque Audio
Le HarmonicDyne Romantic est un casque ouvert circum-aural conçu pour une reproduction sonore large bande, s’appuyant sur un transducteur dynamique de 60 mm à membrane en fibre de bambou afin d’assurer un déplacement linéaire et maîtrisé. Il développe une sensibilité de 107 dB SPL/mW, reposant sur un circuit magnétique à haut rendement permettant d’optimiser la conversion électro-acoustique et d’exploiter efficacement la puissance disponible, tout en maintenant une réponse dynamique stable sur des sources de nature variée.
En achetant ce produit vous obtenez 35 points de fidélité
Référence : 22228
359,00 €TTC
299,17 € HT
HarmonicDyne Romantic Casque Audio Ouvert Dynamique 64 Ohms 107dB 10Hz-50kHz
HarmonicDyne Romantic : Vue de face
HarmonicDyne Romantic : Transducteur dynamique en bambou
Le HarmonicDyne Romantic s’appuie sur un transducteur de 60 mm à membrane en fibre de bambou, dont l’amortissement naturel stabilise le mouvement de la membrane, limitant ainsi les phénomènes de distorsion et de résonance parasite tout en conservant une restitution fluide. Cette approche se prolonge par une conception ouverte, permettant d’élargir la scène sonore et de renforcer la perception spatiale des sources, tandis que le rapport rigidité/masse de la membrane autorise une réponse transitoire rapide, assurant une reproduction dynamique cohérente même sur des passages orchestraux complexes.
HarmonicDyne Romantic : Circuit magnétique à haut rendement
Le casque intègre un circuit magnétique à haut rendement conçu pour optimiser la conversion électro-acoustique en réduisant les pertes d’énergie, permettant ainsi d’exploiter efficacement la puissance disponible quelle que soit la source. Avec une sensibilité de 107 dB SPL/mW, cette architecture garantit un niveau de restitution stable sur une large gamme d’appareils, des sources mobiles aux amplificateurs de bureau, tout en maintenant une réserve dynamique suffisante pour préserver les écarts de niveau sans compression perceptible.
HarmonicDyne Romantic : Conception ergonomique
Pensé pour un usage prolongé, le Romantic associe une structure légère à des coques profilées qui épousent la morphologie de l’oreille, permettant ainsi de limiter la fatigue lors de longues sessions d’écoute ou de monitoring. Les coussinets en simili cuir à garniture interne respirante, type maille technique, assurent une dissipation thermique progressive tout en répartissant la pression de manière homogène, tandis que l’arceau ajustable équilibre la masse sur l’ensemble du crâne, favorisant une stabilité durable sans point de contrainte.
HarmonicDyne Romantic : Câble hybride symétrique
Le Romantic s’accompagne d’un câble hybride tressé associant cuivre sans oxygène plaqué argent et cuivre monocristallin, permettant ainsi de maintenir l’intégrité du signal sur toute la chaîne de transmission. La structure en 4 brins totalisant 924 conducteurs réduit les pertes et les interactions parasites, tandis que la terminaison symétrique en jack 4.4 mm améliore la séparation des canaux, contribuant à une spatialisation plus lisible et à une restitution des micro-informations fidèle dans un contexte d’écoute haute résolution.
Type de produitCasque audio
Type de casqueCircum-aural ouvert
Type de haut parleurDynamique
Impédance64Ω @1KHz
Sensibilité107dB SPL/mW @1KHz
Réponse en fréquence10Hz-50kHz
Connectique du casque2x Jack 3.5mm
Terminaison câble4.4mm
Matériaux câbleCuivre monocristallin
Cuivre OFC plaqué argent
Dimensions230 × 200 × 100mm
Conditionnement1x HarmonicDyne Romantic
1x Câble pour casque Jack 4.4mm vers 2x Jack 3.5mm
1x Sacoche de rangement pour casque audio
Impédance (Ω)64
Rendement / Sensibilité (dB)107
Fréquence la plus basse (Hz)10
Fréquence la plus haute (Hz)50000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 4.4mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
HARMONICDYNE ROMANTIC Casque Audio Ouvert Dynamique 64 Ohms 107dB 10Hz-50kHz
Le HarmonicDyne Romantic est un casque ouvert circum-aural conçu pour une reproduction sonore large bande, s’appuyant sur un...
