TANCHJIM RITA Casque Audio
Le Tanchjim RITA est un casque audio Bluetooth supra-aural à réduction active de bruit (ANC) conçu pour offrir une expérience sonore Hi-Fi haute résolution, aussi bien en écoute nomade qu’à domicile. Équipé de haut-parleurs dynamiques de 40mm, d’une connectivité Bluetooth 6.0 compatible LDAC, d’un mode filaire jack 3.5mm et d’une autonomie longue durée jusqu’à 92 heures, il répond aux attentes des audiophiles exigeants comme des utilisateurs du quotidien.
Référence : 21489
99,00 €TTC
82,50 € HT
Tanchjim RITA Casque Audio Dynamique Supra-Aural Fermé ANC Bluetooth 6.0 32 Ohms 20Hz-20kHz
Photo du TANCHJIM RITA
Son design élégant et minimaliste s’accompagne d’une ergonomie soignée, avec un arceau ajustable, des coussinets circum-auriculaires confortables et une structure pliable facilitant le transport. Le Tanchjim RITA combine ainsi qualité sonore, confort et polyvalence, dans un casque moderne et performant.
Tanchjim RITA : Conception audiophile
Haut-parleurs dynamiques 40mm à revêtement béryllium :
Le casque Tanchjim RITA intègre des drivers dynamiques de 40mm dotés d’une membrane en PET avec revêtement en béryllium, garantissant une restitution sonore précise, dynamique et naturelle. Cette conception permet d’obtenir :
  • des basses profondes et maîtrisées
  • des médiums détaillés et équilibrés
  • des aigus clairs sans agressivité
La faible distorsion harmonique (0.039 % @ 1kHz) assure une écoute fidèle, idéale pour la musique Hi-Fi, les films et les jeux.
La conception de la chambre acoustique séparée minimise les interférences entre les ondes avant et arrière, ce qui améliore la réponse des basses, la clarté globale et l’isolation passive, contribuant à une scène sonore plus propre et immersive.
Chambre acoustique arrière indépendante :
Le Tanchjim RITA bénéficie d’une chambre acoustique arrière séparée, conçue pour réduire les interférences internes et améliorer la réponse en fréquence. Cette architecture acoustique optimise :
  • la scène sonore
  • la séparation des instruments
  • la propreté des basses fréquences
Résultat : un son plus aéré, immersif et précis, même à volume élevé.
TANCHJIM RITA : conception audiophile
Tanchjim RITA : Réduction Active de Bruit hybride (ANC)
Le système Hybrid ANC avec double micro à retour analyse les sons externes et internes pour réduire efficacement le bruit ambiant jusqu’à environ -47dB, sans altérer la qualité musicale. Ce système hybride combine réduction active et isolation passive pour une expérience plus silencieuse en avion, métro ou bureau.
TANCHJIM RITA : Réduction Active du Bruit hybride (ANC)
Tanchjim RITA : Application et personnalisation audio
En téléchargeant l’application Tanchjim, les utilisateurs peuvent accéder à des profils sonores prédéfinis ou créer leurs propres réglages via un EQ personnalisable à 12 bandes, ainsi que des effets DSP pour adapter le son à la musique, aux films ou au jeu.
TANCHJIM RITA : Application et personnalisation Audio
TANCHJIM RITA : Connectivité Polyvalente
Tanchjim RITA : Connectivité polyvalente
La connectivité sans fil Bluetooth 6.0 assure une transmission stable sur jusqu’à 15m avec prise en charge des codecs AAC, SBC et LDAC, ce qui permet une écoute sans fil en haute qualité audio.
Pour les appareils sans Bluetooth ou pour éviter toute latence (notamment en gaming), le RITA prend en charge une connexion filaire 3.5mm, garantissant toujours une écoute fluide et fidèle.
Tanchjim RITA : Autonomie et alimentation
Grâce à une batterie de 650mAh, le casque offre jusqu’à 92h d’écoute sans ANC et environ 51h avec ANC activé, ce qui est excellent pour les longs trajets ou l’usage intensif. La charge se fait via USB-C (5V / 1A).
Tanchjim RITA : Design, confort et ergonomie
Le casque présente une construction légère mais robuste, avec des coussinets en simili-cuir doux et une mousse à haute densité pour un confort optimal même après plusieurs heures d’utilisation. L’arceau ajustable et les charnières multidirectionnelles renforcent l’ergonomie générale et l’adaptabilité à différentes morphologies.
Aperçu du casque audio Tanchjim RITA
1Bouton ON/OFF
2Port de chage USB-C
3Volume +
4Volume -
5Play / Pause
6Entrée jack 3.5mm stéréo
7Microphone
Type de produitCasque audio
PiloteDynamique Ø40mm
Matériau du diaphragmePET avec revêtement en béryllium
THD0.039% @ 1kHz, 94dB
Impédance32Ω
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Version Bluetooth6.0
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, LDAC
Portée Bluetooth15m (espace ouvert, sans obstacles)
Puissance de sortie RF20dBm (EIRP)
Appel téléphonique
Alimentation5V 1A via USB-C
Batterie650mAh 3.7V 2.405Wh
Autonomie de la batterie92h sans ANC
51h avec ANC
CouleurBlanc
Conditionnement1x Tanchjim RITA
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Câble USB vers jack 3.5mm
CouleurBlanc
Impédance (Ω)32
Sans filOui
Terminaison câbleNC
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
Connectique écouteurs / casqueSans Fil (Bluetooth)
TANCHJIM RITA Casque Audio Dynamique Supra-Aural Fermé ANC Bluetooth 6.0 32 Ohms 20Hz-20kHz
Le Tanchjim RITA est un casque audio Bluetooth supra-aural à réduction active de bruit (ANC) conçu pour offrir une...
