BURSON AUDIO SUPREME SOUND SS OPAMP V5 AOP Discret Double (Unité)
Référence : 11696
69,90 €TTC
58,25 € HT
BURSON présente cette fois la 5ème génération d'amplificateurs opérationnels à composants discrets de la célèbre firme Australienne.
Encore plus compacts et plus performants, ils sont dorénavant moins gourmands en tension et en courant.
Un projet de recherche et de développement en prise directe avec de nombreux professionnels du son et musiciens de renom.
Ces circuits surdoués ont réussi à se frayer un chemin au sein de certains studios de production et d'enregistrement professionnels.
Généralement les AOP sous forme de circuit intégrés sont fait pour une utilisation industrielle.
Quand ils sont utilisés dans un système Hi-Fi les performances sont loin d'être extraordinaires.
Les AOP discrets utilisent des composants triés selon des tolérances serrées et des résistances de grade audiophile.
Combiné à un schéma dédié à la qualité audio, on obtient une sonorité douce et naturelle.
Vous avez donc tout intérêt à remplacer les AOP classiques par des AOP à composants discrets, à part pour l'encombrement.
Le dernier né des AOP Burson est doté de Pin Plaqué Or, de résistances TKD 50ppm et de transistors FET en entrée et sortie.
De plus, les soudures des deux PCB ont été réduites par une découpe au laser et un film d'isolation a été inséré afin qu'elles ne se touchent pas pour (version AOP double uniquement).
Remplacement direct AOP stéréo pour :
Dual Op-Amps: AD823, AD823AN, AD8066, AD8620, AD712, AD827, C4570, JRC4580, JRC5532, JRC5532D, JRC5534, LF353, LM4562, LM833N, LME49860, MUSES8920, NE5532, NEC4520, NEC4570, NJM2068D, NJM2114, NJM2214D, NJM4558, NJM4558D, NJM4560, NJM5532, NJM4558P, OP275, OPA1612, OPA2277A, OPA2132, OPA2134, OPA2604, JRC4558, RC4558D, RC4558P, TL052, TL072.
  • Résistances TKD 50ppm (Japon)
  • Transistors FET (entrée / sortie)
  • Voltage mini / maxi : 3.5V à 15V
  • Support DIP8 amovible
  • Contacts plaqué Or
  • Composants appairés à la main
  • Dimensions : 29x12.4x14.5mm (hors socket)
Type AOPDouble
