ON MC7812CTG Régulateur de Tension 12V 1A (Unité)
Le MC7812CTG est un régulateur de voltage positif de 12V nominal. Ce régulateur à voltage fixe peut être intégré dans de nombreux projets.
Référence : 12737
1,20 €TTC
1,00 € HT
Date d'expédition : 22-09-2026.
Régulateur de voltage
12V 1A
Régulateur de tension linéaire 12V 1A
Le MC7812CTG est un régulateur de voltage positif de 12V nominal. Ce régulateur à voltage fixe peut être intégré dans de nombreux projets. Il intègre une limitation de courant et une protection thermique. Avec un dissipateur adéquat il peut délivrer 1A. D'abord pensé comme un régulateur à voltage fixe, il pourra également être utilisé avec des composants externes pour obtenir un voltage et un courant ajustable.
Type de sortieFixe
Tension d'entrée minimum19V
Tension d'entrée maximum35V
Tension de sortie fixe nominale12V
Courant de sortie1A
Type de boîtier régulateur linéaireTO-220
Nombre de broches3 Broches
Température d'utilisation minimum0°C
Température d'utilisation maximum125°C
RoHSOui
Tension de sortie (V)12.0
Courant de sortie (A)1.0
Tension d'entrée (V)25.0
Tension d'entrée (V)35.0
Tension d'entrée (V)20.0
Tension d'entrée (V)30.0
Tension d'entrée (V)19.0
Le MC7812CTG est un régulateur de voltage positif de 12V nominal. Ce régulateur à voltage fixe peut être...
