Affiner ma recherche
En stock
Tolérance (%)
0 % - 20 %
Capacité condensateur (µF)
Format condensateur
Type de condensateur
Inductance (mh)
mH
mH
Puissance (W)
0 W - 250 W
Tension nominale (V)
Tension d'entrée (V)
V
V
Tension de sortie (V)
V
V
Courant de sortie (A)
0 A - 5 A
Courant nominal (A)
A
A
Résistance (Ohm)
Section (mm²)
0 mm - 1 mm
Nombre Contacts
7 - 9
Canaux
Couleur
Composants électroniques
Hector T.
Grésille
Hector T.
Combiné avec mes Truthear Nova, j´ai enfin la puissance nécessaire pour écouter mes musiques pleinement.
Les bass sont...
Hector T.
Bien mais gros
Le connecteur fonctionne correctement, mais ma coque (Apple) bloque un peu la connexion et je dois forcer pour le brancher...
  • Condensateurs
    Condensateurs
  • Selfs & Bobines
    Selfs & Bobines
  • Résistances
    Résistances
  • Potentiomètres
    Potentiomètres
  • Sélecteurs
    Sélecteurs
  • Adaptateurs AOP
    Adaptateurs AOP
  • Plaques à essai
    Plaques à essai
  • Relais
    Relais
  • Fusibles et Disjoncteurs
  • AOP
    AOP
  • Transistors et puces
  • Atténuateurs enceintes
  • Régulateurs de Tension
  • Horloges
    Horloges
  • Ampoules et LED
    Ampoules et LED
  • Tubes et lampes
    Tubes et lampes
  • Transformateurs audio
  • Ref : 17094
    En stock
    Le régulateur de tension linéaire LT3045 offre d'excellentes performances et est idéal dans des intégrations HiFi, permettant de fournir aux circuits audio un signal électrique propre. Il peut remplacer avantageusement les modèles LM78XX/79XX, LT317/337, LT1085 ou encore LT1963.
    14,90 € 12,42 €HT
    En stock
  • Ref : 17095
    14,90 € 12,42 €HT
    En stock
  • Ref : 18893
    En stock
    Ce transformateur audio Lundhal LL1544A est un transformateur audio d'entrée de ligne à usage général pouvant être utilisé pour de nombreuses applications. Il peut notamment transformer un signal symétrique en asymétrique ou inversement.
    95,00 € 79,17 €HT
    En stock
  • Ref : 14602
    En stock
    Ce supercondensateur Maxwell permet de fournir un stockage d'énergie important pour des applications exigeantes. Les supercondensateurs représentent un choix idéal pour les applications nécessitant une importante quantité d'énergie et de puissance en raison de leur plus longue durée de vie et de leurs...
    15,90 € 13,25 €HT
    En stock
  • Ref : 14601
    En stock
    Le supercondensateur Maxwell 3V 10F permet de fournir un stockage d'énergie conséquent. Il intègre la technologie XPTM offrant des performances accrues même dans des conditions environnementales défavorables.
    3,50 € 2,92 €HT
    En stock
  • 0,90 € 0,75 €HT
    En stock
  • Ref : 12475
    En stock
    Ce module d'horloge 75MHz est pensé pour offrir une compatibilité avec les DAC ESS ES9018, ES9028 et ES9038.
    21,90 € 18,25 €HT
    En stock
  • Ref : 18932
    Le tube Mullard GZ34 est une diode de redressement haut de gamme à chauffage direct. Il s'agit de la réédition du tube de redressement le plus populaire jamais construit par Mullard. Son but est de prolonger la durée de vie des autres lampes d'amplifications en leur permettant de chauffer en amont de l'application de la tension.
    39,90 € 33,25 €HT
    En stock
  • Ref : 18928
    En stock
    Le Mullard KT88 est un tube tétrode de première qualité. Il s'agit de la copie exacte du tube fabriqué par Marconi-Osram pour Marshall à la fin des années 60 et durant les années 70. Ce tube vous offrira un son puissant, équilibré et détaillé avec des basses pleines. La lampe de...
    59,90 € 49,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4519
    En stock
    La série BH combine en effet des propriété électriques et mécaniques hors normes qui en font un choix d'excellence pour le filtrage des haut-parleurs de graves de forte puissance ou pour tout autres applications nécessitant une forte inductance et/ou une faible résistance dans un volume restreint.
    31,90 € 26,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4520
    En stock
    19,90 € 16,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4521
    19,50 € 16,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4522
    En stock
    19,40 € 16,17 €HT
    En stock
  • Ref : 4523
    En stock
    20,30 € 16,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4524
    21,20 € 17,67 €HT
    En stock
  • Ref : 4525
    En stock
    29,90 € 24,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4515
    15,30 € 12,75 €HT
    En stock
  • Ref : 4516
    15,70 € 13,08 €HT
    En stock
  • Ref : 4517
    14,90 € 12,42 €HT
    En stock
  • Ref : 4518
    16,60 € 13,83 €HT
    En stock
  • Ref : 5702
    En stock
    5,50 € 5,50 €HT
    En stock
  • Ref : 5703
    En stock
    9,50 € 7,92 €HT
    En stock
  • Ref : 5704
    En stock
    9,50 € 7,92 €HT
    En stock
  • Ref : 5701
    En stock
    8,50 € 7,08 €HT
    En stock
  • Ref : 5705
    En stock
    10,50 € 8,75 €HT
    En stock
  • Ref : 5706
    En stock
    10,50 € 8,75 €HT
    En stock
  • Ref : 5707
    En stock
    11,50 € 9,58 €HT
    En stock
  • Ref : 5708
    En stock
    10,90 € 9,08 €HT
    En stock
  • Ref : 5709
    14,90 € 12,42 €HT
    En stock
  • Ref : 5710
    En stock
    13,50 € 11,25 €HT
    En stock
  • Ref : 5711
    En stock
    14,90 € 12,42 €HT
    En stock
  • Ref : 5712
    En stock
    15,90 € 13,25 €HT
    En stock
  • Ref : 5714
    En stock
    19,90 € 16,58 €HT
    En stock
  • Ref : 5715
    En stock
    20,90 € 17,42 €HT
    En stock
  • Ref : 5716
    En stock
    22,90 € 19,08 €HT
    En stock
