SMSL AS400 Amplificateur 2.1 Préamplificateur Phono Noir
Le SMSL AS400 est un amplificateur intégré d'une extrême polyvalence. Il dispose de nombreux avantages tels qu'une entrée phono, une entrée HDMI ARC, une sortie préamplifiée pour subwoofer actif et deux sorties casques. Il dispose également d'un chipset audiophile composé d'une puce DAC CS43131 couplée à une interface USB XMOS XU-316, une puce d'amplification MA5332MS ainsi qu'une puce de contrôle de volume NJW1194A. Cela lui permet de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD256 tout en délivrant jusqu'à 2x 165W de puissance sous une charge de 4 ohms via ses borniers enceinte.
3.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
Référence : 21040
279,00 €TTC
232,50 € HT
SMSL AS400 Amplificateur 2.1 Préamplificateur Phono Bluetooth LDAC aptX HD MA5332MS 2x165W 4 ohm Noir
Photo du SMSL AS400
Le SMSL AS400 est un amplificateur intégré d'une extrême polyvalence. Il dispose de nombreux avantages tels qu'une entrée phono, une entrée HDMI ARC, une sortie préamplifiée pour subwoofer actif et deux sorties casques. Il dispose également d'un chipset audiophile composé d'une puce DAC CS43131 couplée à une interface USB XMOS XU-316, une puce d'amplification MA5332MS ainsi qu'une puce de contrôle de volume NJW1194A. Cela lui permet de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD256 tout en délivrant jusqu'à 2x 165W de puissance sous une charge de 4 ohms via ses borniers enceinte. À cela s'ajoute la fonctionnalité Bluetooth avec prise en charge des codecs haute résolution aptX HD et LDAC pour une transmission sans fil fiable et stable. Sur la face avant, on retrouve par ailleurs un bel écran permettant d'afficher les informations sur la lecture en cours, offrant aussi un contrôle intuitif et pratique de l'AS400 grâce à une télécommande IR. Côté connectique, comme évoqué plus haut, l'AS400 profite de nombreuses entrées et de sorties donnant l'occasion de jouir d'un système 2.1 canaux ou d'apprécier une écoute au casque.
Les points forts du SMSL AS400
SMSL AS400 : Un chipset performant
Au sein du SMSL AS400, la combinaison de la puce DAC et de l'interface USB XMOS XU-316 lui permet de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'à 32bit 768kHz et DSD256 pour profiter de fichiers haute définition sur les plateformes de streaming ou en local. La puce d'amplification MA5332MS, quant à elle, délivre jusqu'à 2x 165W de puissance sous 4 ohms et 2x 85W sous 8 ohms avec un THD+N à seulement 0.003% pour sonoriser proprement des petits/moyens espaces.
Photo de la puce DAC CS43131
Photo de la puce d'amplification MA5332MS
Photo de l'interface USB XMOS XU-316
SMSL AS400 : Bluetooth haute définition
Le SMSL AS400 bénéficie d'une entrée Bluetooth supportant les codecs haute définition aptX-HD et LDAC pour une transmission sans fil fiable et stable. Cela permet de profiter rapidement de différentes plateformes de streaming via son téléphone ou une tablette par exemple.
Fonctionnalité Bluetooth du SMSL AS400
Entrée Phono MM du SMSL AS400
SMSL AS400 : Entrée phono MM
L'entrée phono MM saura ravir les amateurs et collectionneurs de vinyles qui pourront profiter d'une écoute qualitative de leur bibliothèque musicale en connectant directement leur platine vinyle à l'amplificateur SMSL AS400.
SMSL AS400 : Entrée HDMI ARC et sortie 2.1 canaux pour une configuration home cinéma
La combinaison d'une entrée HDMI ARC et d'une sortie préamplifiée pour subwoofer actif permet de monter facilement un système 2.1 canaux pour une configuration home cinéma. Résolument d'une grande polyvalence, l'AS400 saura mettre en valeur la bande originale et les scènes d'action de vos films préférés à l'aide d'un subwoofer actif.
Configuration home cinéma avec le SMSL AS400
Aperçu du SMSL AS400
1Écran
2Récepteur IR
3Bouton multifonction
4Sortie casque symétrique jack 4.4mm
5Sortie casque asymétrique jack 6.35mm
6Entrée phono
7Entrée ligne
8Entrée coaxiale
9Sortie subwoofer (préamp)
10Entrée HDMI ARC
11Entrée USB-C
12Antenne Bluetooth
13Entrée optique Toslink
14Sorties sur borniers enceintes
15Port d'alimentation secteur 100-240V AC
Type de produitAmplificateur intégré
Puce DACCS43131
Puce d'amplificationMA5332MS
Interface USBXMOS XU-316
Entrées1x USB-C
1x Entrée ligne RCA (AUX)
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x HDMI ARC
1x Entrée Phono MM
Bluetooth
Sorties1x Sortie borniers enceintes
1x Sortie ligne pour subwoofer actif (RCA)
1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque jack 6.35mm asymétrique
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, MQA
Optique Toslink, coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP64
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX-HD, LDAC
Puissance de sortie (Wrms)165W x2 @ 4 ohm
2x 85W @ 8 ohm
Sensibilité d'entrée280mV/22Kohm
THD+N0.003%
SNR107dB
Sépration98dB
Profondeur de Bit1bit, 16-32Bit
Transmission USBAsynchrone
Compatibilité USBWindows 7/8/8.1/10/11, Mac OSX, Linux
Alimentation100-240V AC
Consommation d'énergie40W (Volume normal)
Poids1.568kg
Dimensions210.4 x 46 x 254mm
Conditionnement1x SMSL AS400
1x Câble HDMI
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation secteur
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesHDMI ARC
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesPhono
SortiesSubwoofer
SortiesJack 6.35mm
SortiesJack 4.4mm
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationInfineon MA5332M
Puissance (W)165.0
TélécommandeOui
Fait le job malgré un HDMI ARC rudimentaire
Acheté en remplacement de l'ARYLIC B50 dont la fonction HDMI ARC s'était révélée totalement défaillante, il y a du progrès mais le fonctionnement est très loin d'être parfait.
Ainsi, la télécommande de TV ne permet pas de contrôler le volume et l'extinction du téléviseur n'a aucune incidence sur l'état de l'amplificateur !
C'est, là encore, une nouvelle déception qui laisse interrogateur sur la qualité des produits en vente...
Sur ce point, mon vieux DENON AVRX-540BT se comporte de manière aussi parfaite qu'au premier jour, en juin 2018 !
Bref, quitte à se contenter de l'à peu près, pour qui a la possibilité de patienter, prendre plutôt l'AL400 qui offre davantage de fonctionnalités pour 20€ de plus.
Pour ma part, je regrette de ne pas avoir choisi le Tangent Ampster BT III dans mon ancienne crèmerie.
Cet avis a été posté pour SMSL AS400 Amplificateur 2.1 Préamplificateur Phono Bluetooth LDAC aptX HD MA5332MS 2x165W 4 Ohm Noir
Le SMSL AS400 est un amplificateur intégré d'une extrême polyvalence. Il dispose de nombreux avantages tels...
