DUNU SA6 MK2 Écouteurs Intra Auriculaires
Les Dunu SA6 MK2 sont des écouteurs intra-auriculaires reposant sur un total de six haut-parleurs balanced armature alliés à un système de crossover combinant des solutions physiques et électroniques pour un résultat sonore à la fois doux au détaillé. Leur esthétique, alliage de bois, de particules d’or et de résine, offre à chaque pièce un design unique pour un rendu aussi sobre que distingué.
En achetant ce produit vous obtenez 59 points de fidélité
Référence : 21043
599,00 €TTC
499,17 € HT
Dunu SA6 MK2 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Balanced Armature 24 Ohm 114dB 5Hz-40kHz
Dunu SA6 MK2 : Vue de face
Dunu SA6 MK2 : Un total de 6 haut-parleurs par coté
Les Dunu SA6 MK2 adoptent une architecture entièrement basée sur des haut-parleurs balanced armature spécialement configurés pour assurer une restitution homogène sur l’ensemble du spectre audible. Dans les basses, deux transducteurs custom sont dédiés aux fréquences graves. Ils sont associés à une soupape de régulation du flux d’air, permettant de contrôler la pression interne de la cavité. Ce couplage améliore l’impact et la profondeur, tout en évitant la compression excessive, garantissant des graves puissants, rapides et bien définis.
Le registre des médiums est pris en charge par deux haut-parleurs balanced armature Knowles, optimisés pour les fréquences moyennes et moyennes-hautes. Leur réponse linéaire et leur faible distorsion assurent un rendu détaillé et naturel. Cette configuration offre une transition fluide entre la dynamique des graves et la clarté des aigus.
Enfin, deux haut-parleurs balanced armature Knowles supplémentaires sont consacrés aux hautes fréquences. Conçus pour travailler dans la zone aiguë, ils délivrent une restitution précise, avec une bonne extension et un timbre aéré.
Dunu SA6 MK2 : haut-parleurs balanced armature
Dunu SA6 MK2 : vue du crossover
Dunu SA6 MK2 : Crossover hybride
Doté d'un système de guidage des ondes sonores à trois canaux indépendants et d'un contrôleur électronique de division de fréquence, le SA6 MK2 dispose d'un système de division de fréquence physique et électronique à double voie permettant d'obtenir une réponse en fréquence contrôlée avec une précision rare. Ce système coordonne les six haut-parleurs balanced armature pour offrir un rendu sonore fluide et naturel à la scène sonore large et à l’excellente clarté.
Dunu SA6 MK2 : Deux réglages de réponse en fréquence
Dunu a équipé les SA6 MK2 d'un interrupteur de réglage qui offre deux signatures sonores différentes aux utilisateurs. Le mode de réglage standard (« 1 ») offre une réponse précise et équilibrée, tandis que le mode alternatif (« ON ») offre une présence plus importante aux basses fréquences pour un rendu plus chaleureux et dynamique.
Dunu SA6 MK2 : Courbe de réponse en fréquence
Dunu SA6 MK2 : Une esthétique unique
Les Dunu SA6 MK2 sont fabriqués avec un savoir-faire exceptionnel. Leurs coques sont entièrement réalisées à la main et sont dotées de panneaux en bois massif stabilisé spécialement sélectionnés. Chaque panneau présente des couleurs similaires, mais des textures différentes, rendant chaque pièce unique. Ils sont recouverts d'une résine mélangée à de la poudre d'or qui s'écoule à travers le motif pour créer un résultat d’une élégance rare.
Dunu SA6 MK2 : exemple de design different
Dunu SA6 MK2 : vue de face
Dunu SA6 MK2 : Confort de port
Le confort de port a également reçu le même niveau d’attention que l’élaboration du rendu sonore. Ainsi, les SA6 MK2 profitent d’une forme optimisée et améliorée grâce à un nouveau modèle de pavillon auriculaire. Il en résulte une forme plus arrondie au confort de port optimal.
Dunu SA6 MK2 : Câble détachable à la terminaison interchangeable
Les SA6 MK2 sont livrés avec un câble détachable en cuivre plaqué argent, garantissant une conductivité optimale pour un transfert de signal sans perte. Celui-ci est équipé de terminaisons interchangeables, vous permettant de basculer facilement entre une sortie Jack 3.5mm asymétrique et une sortie Jack 4.4mm symétrique, selon vos appareils et préférences.
Dunu SA6 MK2 : écouteurs avec leurs câble
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Haut-parleurs6x Haut-parleur Balanced Armature
Réponse en fréquence5Hz-40kHz
Impédance24Ω
Sensibilité114dB
Taux de distorsion harmonique (THD)0.5% @ 1kHz
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm 2 pins
Terminaisons de câble fourniesJack 3.5mm
Jack 4.4mm
Longeur du câble1.2m
CouleurBois
Conditionnement1x Dunu SA6 MK2
1x Câble pour écouteurs
1x Terminaison Jack 3.5mm
1x Terminaison 4.4mm
1x Sacoche de transport
1x Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm
11x Paires d'embouts
CouleurBois
Impédance (Ω)24
Rendement / Sensibilité (dB)114.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 4.4mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
DUNU SA6 MK2 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Balanced Armature 24 Ohm 114dB 5Hz-40kHz
Les Dunu SA6 MK2 sont des écouteurs intra-auriculaires reposant sur un total de six haut-parleurs balanced armature alliés...
