Affiner ma recherche
En stock
Tolérance (%)
0 % - 20 %
Capacité condensateur (µF)
Format condensateur
Type de condensateur
Inductance (mh)
mH
mH
Puissance (W)
0 W - 250 W
Tension nominale (V)
Tension d'entrée (V)
V
V
Tension de sortie (V)
V
V
Courant de sortie (A)
0 A - 5 A
Courant nominal (A)
A
A
Résistance (Ohm)
Section (mm²)
0 mm - 1 mm
Nombre Contacts
7 - 9
Canaux
Couleur
Composants électroniques
Dominique M.
Très déçu
J'utilisais auparavant un préampli Dual TVV47. J'ai acheté ce produit car plus récent et avec une connectique plus...
Sébastien R.
J'ai voulu la tenter d'avoir une solution tout-en-un sur mon smartphone qui fait exactement le même encombrement...
Arnaud L.
Mini Streamer au rapport prix/musicalité étonnant
Relié en Wifi à ma box et alimentant une paire d'enceintes amplifiées, ce streamer fait bien le job: transparent et...
  • Condensateurs
    Condensateurs
  • Selfs & Bobines
    Selfs & Bobines
  • Résistances
    Résistances
  • Potentiomètres
    Potentiomètres
  • Sélecteurs
    Sélecteurs
  • Adaptateurs AOP
    Adaptateurs AOP
  • Plaques à essai
    Plaques à essai
  • Relais
    Relais
  • Fusibles et Disjoncteurs
  • AOP
    AOP
  • Transistors et puces
  • Atténuateurs enceintes
  • Régulateurs de Tension
  • Horloges
    Horloges
  • Ampoules et LED
    Ampoules et LED
  • Tubes et lampes
    Tubes et lampes
  • Transformateurs audio
  • Ref : 16126
    En stock
    Le développement des résistances Mundorf MResist Ultra se base sur les excellentes propriétés tonales de la feuille Cuivre-Manganine. Comparé à toutes les résistances à fil bobiné, ce film offre une inductance inférieure. Le cuivre est nettement plus tendre que l'oxyde métallique utilisé pour les résistances MOX.
    29,90 € 24,92 €HT
    En stock
  • Ref : 16127
    En stock
    26,90 € 22,42 €HT
    En stock
  • Ref : 16138
    En stock
    17,50 € 14,58 €HT
    En stock
  • Ref : 16139
    En stock
    17,50 € 14,58 €HT
    En stock
  • Ref : 16143
    En stock
    26,90 € 22,42 €HT
    En stock
  • Ref : 16128
    En stock
    17,50 € 14,58 €HT
    En stock
  • Ref : 16129
    En stock
    29,90 € 24,92 €HT
    En stock
  • Ref : 16140
    En stock
    17,50 € 14,58 €HT
    En stock
  • Ref : 16141
    En stock
    17,50 € 14,58 €HT
    En stock
  • Ref : 16130
    En stock
    17,50 € 14,58 €HT
    En stock
  • Ref : 16142
    En stock
    17,50 € 14,58 €HT
    En stock
  • Ref : 16131
    En stock
    26,90 € 22,42 €HT
    En stock
  • Ref : 16132
    En stock
    26,90 € 22,42 €HT
    En stock
  • Ref : 16133
    En stock
    29,90 € 24,92 €HT
    En stock
  • Ref : 13615
    En stock
    Les self Zéro Ohm Coil (ZOC) de Mundorf sont des bobines au format transformateur. Celles-ci sont faites de Feron, un matériau de grande qualité qui limite au maximum les distorsions induites.
    169,00 € 140,83 €HT
    En stock
  • Ref : 1696
    La bobine Zéro Ohm Coil (ZOC) est une bobine au format transformateur. Elle est fait de Feron, une matière de grande qualité qui limite au maximum les distorsion induites. Dans le ZOC, l'espace central est calibré et ajusté à la main entre les deux noyaux laminaires
    155,00 € 129,17 €HT
    En stock
  • Ref : 1695
    La bobine Zéro Ohm Coil (ZOC) est une bobine au format transformateur. Elle est fait de Feron, une matière de grande qualité qui limite au maximum les distorsion induites. Dans le ZOC, l'espace central est calibré et ajusté à la main entre les deux noyaux laminaires.
    165,00 € 137,50 €HT
    En stock
  • Ref : 1697
    En stock
    La bobine zéro ohm "Zéro Ohm Coil" (ZOC) est une bobine au format transformateur. Elle est faite de FERON, une matière de grande qualité qui limite au maximum les distorsions induites.
    169,00 € 140,83 €HT
    En stock
  • Ref : 1707
    En stock
    339,00 € 282,50 €HT
    En stock
  • Ref : 1708
    En stock
    239,00 € 199,17 €HT
    En stock
  • Ref : 1709
    En stock
    399,00 € 332,50 €HT
    En stock
  • Ref : 1710
    En stock
    399,00 € 332,50 €HT
    En stock
  • Ref : 1694
    149,00 € 124,17 €HT
    En stock
  • Ref : 1699
    145,00 € 120,83 €HT
    En stock
  • Ref : 1701
    En stock
    139,00 € 115,83 €HT
    En stock
  • Ref : 1702
    En stock
    185,00 € 154,17 €HT
    En stock
  • Ref : 1700
    149,00 € 124,17 €HT
    En stock
  • Ref : 1703
    En stock
    159,00 € 132,50 €HT
    En stock
  • Ref : 1704
    209,00 € 174,17 €HT
    En stock
  • Ref : 1705
    215,00 € 179,17 €HT
    En stock
  • Ref : 1706
    219,00 € 182,50 €HT
    En stock
  • Ref : 1698
    139,00 € 115,83 €HT
    En stock
  • Ref : 6078
    Les bobines à feuilles de métal sont physiquement les mieux conçues. La qualité de la sortie est constante jusqu'à 100kHz et les charges capacitives non désirées sont très faibles. La stabilité de la bobine est également remarquable.
    717,30 € 597,75 €HT
    En stock
  • Ref : 6079
    Les bobines à feuilles de métal sont physiquement les mieux conçues. La qualité de la sortie est constante jusqu'à 100kHz et les charges capacitives non désirées sont très faibles. La stabilité de la bobine est également remarquable : grâce à l'importante surface de contact entre l'enroulement et l'isolant en polypropylène, les vibrations sont éliminées.
    800,70 € 667,25 €HT
    En stock
  • Ref : 6080
    895,20 € 746,00 €HT
    En stock
  • Ref : 6077
    666,10 € 555,08 €HT
    En stock
  • Ref : 6082
    1 117,60 € 931,33 €HT
    En stock
  • Ref : 6084
    1 367,80 € 1 139,83 €HT
    En stock
