En achetant ce produit vous obtenez 35 points de fidélité
Connecteurs RCA Plaqués Platine / Rhodium Ø9mm (Set x4)
Après un an de recherche et tests, Oyaide propose les connecteurs RCA high-end Genesis. Ceux-ci profitent d'une conception extrêmement soignée, utilisant un alliage de Cuivre comme contacts, avec double plaquage Platine et Rhodium. Ils permettent ainsi une excellente conductivité pour une transmission du signal optimale, tout en résistant aux affres du temps. Le corps du connecteur est également composé des mêmes matériaux, là où l'isolant interne est en PTFE. Tous les matériaux utilisés sont usinés dans la masse par CNC, assurant une grande précision.
La partie serre-câble du connecteur est indépendante du reste du connecteur, permettant un maintient particulièrement efficace et limitant efficacement les vibrations.
| Spécifications | |
| Type de produit | Connecteurs RCA |
| Matériau contacts | Alliage de Cuivre |
| Plaquage contacts | Platine 1.5µ + Rhodium 0.3µ |
| Matériau insert résine | PTFE |
| Matériau corps | Alliage de Cuivre (RoHS) |
| Plaquage corps | Platine 1.5µ + Rhodium 0.3µ Traitement de surface Chrome |
| Matériau serre câble | Alliage de Cuivre (RoHS) |
| Type de montage | À souder |
| Diamètre câble max | Ø9mm |
| Général | |
| Couleur | Argent |
| Conditionnement | Vendus par 4 (2 unités avec bague blanche, 2 unités avec bague rouge) |
| Diamètre max câble (mm) | 9.0 |
| Montage | A souder |
| Connectique / Genre | Mâle |
| Plaquage Contacts (Connecteur) | Rhodium |
