LHY AUDIO LPS80 DUAL Alimentation Linéaire Régulée 12V DC 3A + 12V DC 3A
L'alimentation linéaire LHY Audio LPS80 Dual est une alimentation à faible bruit reposant sur l'utilisation d'un transformateur torique custom haute qualité, quatre régulateurs haute performance LT3086, des redresseurs Schottky à courant élevé et faible résistances ainsi que des condensateurs électrolytiques Vishay BC, le tout monté sur un PCB quatre couches avec circuits en cuivre plaqué or.
En achetant ce produit vous obtenez 31 points de fidélité
Référence : 21726
319,00 €TTC
265,83 € HT
LHY Audio LPS80 Dual Alimentation Linéaire Régulée Faible Bruit 220-240V vers 12V DC 3A + 12V DC 3A
LHY-AUDIO LPS-80
L'alimentation
est une alimentation à faible bruit reposant sur l'utilisation d'un transformateur torique custom haute qualité, quatre régulateurs haute performance LT3086, des redresseurs Schottky à courant élevé et faible résistances ainsi que des condensateurs électrolytiques Vishay BC, le tout monté sur un PCB quatre couches avec circuits en cuivre plaqué or. Cette alimentation est en mesure de délivrer 12V DC 3A + 12V DC 3A simultanément et sans interférences, ce qui permet d'alimenter plusieurs appareils HiFi. La sortie dispose d'une protection contre les courts-circuits et les surintensités.
Les composants de l'alimentation LHY-AUDIO LPS-80
Aperçu de l'alimentation LHY AUDIO LPS80 DUAL
Aperçu de l'alimentation LHY-AUDIO LPS-80
1Bouton de mise sous tension
2Écran
3Sorties DC sur connecteurs GX16
4Alimentation secteur 220-240V
Type de produitAlimentation
Tensions de sortie2x 12V DC 3A
Sorties2x Connecteur GX16 2 pins
Régulateurs4x LT3086 (80W)
Tolérance de la tension de sortie±2%
Régulation de charge±2%
Bruit à vide< 50μV
Bruit en charge< 50μV
Taux de réjection de l'alimentation (PSRR)80dB (120Hz)
Protection contre les surintensités105% à 130%
Alimentation220-240V AC 50/60Hz
Dimensions250 x 130 x 60mm
Poids2.1kg
Conditionnement1x LHY Audio LPS80 Dual
1x Câble d'alimentation Cuivre OFC GX16 vers jack DC 5.5/2.1
1x Câble d'alimentation cuivre d'OFC GX16 vers jack DC 5.5/2.5
1x Câble d'alimentation secteur
EntréesIEC C14
SortiesGX16
Tension de sortie (V)12.0
Courant de sortie (A)3.0
Tension d'entrée (V)220.0
Tension d'entrée (V)240.0
Type d'AlimentationAlimentation Linéaire Régulée
La classe.
La classe à l'état pur. Grande qualité et efficacité. Silencieuse, ne chauffe pas, ou pratiquement pas, les 12v sont régulés au 10eme de volt et fourni avec 2 câbles de bonne qualité, dc 2.5mm et 2.1 mm.
Cet avis a été posté pour LHY AUDIO LPS80 DUAL Alimentation Linéaire Régulée Faible Bruit 12V DC 3A + 12V DC 3A
L'alimentation linéaire LHY Audio LPS80 Dual est une alimentation à faible bruit reposant sur l'utilisation...
