Embase Jack DC 5.5/2.5mm Femelle Longue
3.5 / 5
Référence : 13157
1,50 €TTC
1,25 € HT
Date d'expédition : 09-04-2026.
Embase jack à monter composant électronique
Embase Jack DC Femelle
Cette embase Jack DC femelle 5.1 / 2.5 mm est utile pour installer une prise d'alimentation à vos projets de construction DIY.
Il s'agit de la version longue de ce modèle d'embase. Cette déclinaison est adaptée aux boîtiers épais.
Livrée avec la rondelle et l'écrou correspondant, son installation se fait en toute simplicité pour un montage durable et fiable.
Installation aisée
Ses connecteurs sont assez larges pour une soudure propre et robuste.
Ces derniers sont adaptés autant à du montage sur circuit imprimé qu'en installation câblée et soudée.
Ce composant pourra donc tout aussi bien correspondre à du prototypage qu'à de la réparation / construction définitive.
alimentation do it yourself jack femelle
Embase jack 5.5 2.5 à visser en boîtier
TypeEmbase Jack DC femelle
Dimensions embaseExterne : 5.6 mm
Pin : 2.5 mm
Longueur : 8.5 mm
Dimensions totalesDiamètre externe max : 10.8
Diamètre de perçage : 7.8 mm
Dimensions connecteurs PCB5.8 mm x 2.8 mm
Epaisseur max du panneau6 mm
Pièces fournies
Embase Jackx1
Boulonx1
Rondellex1
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurJack DC
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
2 avis
Un poil trop de jeu
Attention diamètre interne de 5.6 certaine prises mâle se déconnectent trop facilement.
Cet avis a été posté pour Embase Jack DC 5.5/2.5mm Femelle Longue
Qualité correcte
Produit de bonne facture, attention à ne pas trop chauffer lors du soudage.
