VIBORG VR107R Connecteurs RCA Ø8mm (Set x4)
Les connecteurs RCA Viborg VR107R permettent la conception de câbles de modulation de grande qualité, assurant une transmission du signal audio optimale.
Référence : 22015
85,00 €TTC
70,83 € HT
Viborg VR107R Connecteurs RCA Cuivre Pur Plaqué Cuivre OFC / Argent / Rhodium Ø8mm (Set x4)
VIBORG VR107R
Les connecteurs RCA Viborg VR107R permettent la conception de câbles de modulation de grande qualité, assurant une transmission du signal audio optimale. En effet, les contacts en cuivre pur avec triple plaquage en cuivre OFC / argent / rhodium assurent une conductivité maximale associée à une protection contre l'oxydation sans faille. L'isolation en téflon couplée à un corps en laiton chromé assure robustesse et durabilité des connecteurs. Le diamètre de câble maximal accepté par ces connecteurs est de 8mm et le raccordement se fait par soudure.
Type de produitConnecteurs RCA
Matériau conducteurCuivre pur
Plaquage conducteurCuivre OFC / Argent / Rhodium
IsolationTéflon
Matériau du corpsPTFE chromé
Type de montageSoudure
Diamètre max de câbleØ8mm
Dimensions totalesØ13 x 44mm
ConditionnementSet x4
Diamètre max câble (mm)8.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Plaquage Contacts (Connecteur)Cuivre
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
VIBORG VR107R Connecteurs RCA Cuivre Pur Plaqué Cuivre OFC / Argent / Rhodium Ø8mm (Set x4)
Les connecteurs RCA Viborg VR107R permettent la conception de câbles de modulation de grande qualité, assurant une...
