En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Le SCHUKO-01RC de Ramm Audio est un connecteur Schuko possédant un corps en nylon et polycarbonate noir de grande qualité. Esthétique et solide, ce châssis convient parfaitement pour l'intégration de câbles sophistiqués et haut de gamme. Ses proportions en font l'allié idéal pour les câbles et conducteurs à fort diamètre.
Ce connecteur accepte en effet des câbles d'un diamètre allant jusqu'à Ø17mm. Grâce à un serre-câble en caoutchouc, vos câbles de forte section seront solidement maintenus. Les contacts en cuivre pur bénéficient d'un traitement cryogénique ainsi que d'un placage or 24k de 3µ d'épaisseur pour une conductivité maximale et une résistance accrue à l'oxydation et à la corrosion.
Enfin, on notera également que les bornes de connexion internes sont dotées de larges vis de fixation et d'une particulièrement grande surface de contact. L'intégration de votre câble ne nécessite donc pas de soudure et les conducteurs de gros diamètre y sont fermement maintenus.
| Spécifications | |
| Type de produit | Connecteur Schuko mâle |
| Type de montage | À visser |
| Diamètre câble max | Ø17mm |
| Section conducteurs max | 5.26mm² (10 AWG) |
| Traitement contacts | Cryogénique |
| Placage contacts | Or 24k 3µ |
| Matériau conducteur | Cuivre pur |
| Courant / Tension | 16A / 250V |
| Général | |
| Dimensions | 39.5 x 92.6mm |
| Poids | 82g |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | Vendu à l'unité |
| Diamètre max câble (mm) | 17.0 |
| Montage | A visser |
| Connectique / Genre | Mâle |
| Connecteur | Schuko |
| Matériau Contacts (Connecteur) | Cuivre |
| Plaquage Contacts (Connecteur) | Or |
| Courant nominal (A) | 16.0 |
