VIBORG VE501G Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24K Ø19mm
Ce connecteur Schuko Viborg VE501G est idéal pour la conception et l'amélioration de câbles secteur hautes performances et de grande qualité. Ses contacts en Cuivre pur avec plaquage Or assure une très haute conductivité et résistance à l'oxydation.
Référence : 15819
62,00 €TTC
51,67 € HT
Date d'expédition : 17-09-2026.
Viborg VE501G
Connecteur Secteur Schuko Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24K Ø19mm Noir
Viborg VE501G Connecteur Secteur Schuko Cuivre Pur Plaqué Or Ø19mm Noir
Ce connecteur Schuko Viborg VE501G est idéal pour la conception et l'amélioration de câbles secteur hautes performances et de grande qualité. Ses contacts en Cuivre pur avec plaquage Argent / Or assure une très haute conductivité et résistance à l'oxydation. L'isolation est elle fait de nylon et fibre de verre, des matériaux robustes, légers et surtout neutres d'un point de vu électromagnétique. Le montage se fait très simplement grâce à un système à visser.
Type de produitConnecteur Schuko
Matériau contactsCuivre pur
Plaquage contactsArgent / Or
IsolationNylon et fibre de verre
MontageÀ visser
Diamètre câble acceptablesØ6-19mm
Diamètre / Section conducteurs maxØ4mm / 12.5mm²
Tension / Courant250VAC 16A
DimensionsHauteur : 64mm
Diamètre : Ø33mm
Longueur : 83.6mm
Diamètre max câble (mm)19.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurPrise CEE 7/7
Courant nominal (A)16.0
6 avis
fiche schuko viborg
Excellente fiche de très bonne qualité et très bien conçue.
Cet avis a été posté pour VIBORG VE501G Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24K Ø19mm
Le top
J'en utilise depuis quelques années et je n'ai ai vraiment aucune envie d'en changer. J'ai eu du furutech fp-s032n fp-tcs31 oyaide Vondita avec ces Viborg c parfait... d'ailleurs il y a des marchands sur le net qui vendent des câbles à 300 400€ avec ce schuko. Encore une pépite Audiophonics
AV
I will write one review for all ordered goods.
I appreciate a very good approach to the customer in an effort to help in every situation. Very good communication, responses to questions come almost immediately. Thumbs up. I believe that such an approach is standard.
Goods: I ordered the brand of goods on recommendation. I think it's OK.
Grande Qualité
Connecteur qualitatif, solide, facile à monter avec très bon maintien du câble.
NOTE importante de montage: la rondelle en plastique de l'embase peut s'enlever le temps du montage pour libérer la rondelle de caoutchouc de centrage du câble, pour qu'elle ne soit pas abimée quand on manipule le câble dans l'embase, lors de sa fixation.
RQP IMBATTABLE
Je fais la même analyse que le commentaire précédent.
Cette gamme 501 pur cuivre plaquée or/ argent fonctionne à merveille.
Associez les prises shuko et IEC à l’excellent câble secteur Elecaudio CS361B et vous obtiendrez un résultat incroyable.
Après 30 heures environ de mise sous tension (rodage) cet ensemble révélera tout son potentiel.
Des basses percutantes, un aigüe fin et détaillé sans agressivité. Mais le top c’est le registre des médiums. Je n’ai jamais entendu autant de présence et de définition
Bref, c’est une vraie bombe et pour un coup dérisoire.
Essayez c’est l’adopter.
Je revends tous mes câbles à 4 chiffres si ça vous intéresse ?
Ce connecteur Schuko Viborg VE501G est idéal pour la conception et l'amélioration de câbles secteur hautes...
