VIBORG VE503G Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24k Ø19mm
Le connecteur Schuko Viborg VE503 offre une excellente qualité de conception et vous permettra de concevoir des câbles secteur high-end pour alimenter correctement votre système HiFi. Les contacts du connecteur sont ainsi fait de Cuivre pur, un matériau assurant une excellente conductivité électrique.
Référence : 14316
47,90 €TTC
39,92 € HT
Date d'expédition : 20-03-2026.
Viborg VE503G
Connecteur Secteur Schuko Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24k Ø19mm
Viborg VE503G Connecteur Secteur Schuko Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24k Ø19mm
Le connecteur Schuko Viborg VE503 offre une excellente qualité de conception et vous permettra de concevoir des câbles secteur high-end pour alimenter correctement votre système HiFi. Les contacts du connecteur sont ainsi fait de Cuivre pur, un matériau assurant une excellente conductivité électrique. Ces contacts profitent de plus d'un triple plaquage Cuivre OFC, Argent et Or 24k, afin de maximiser la conductivité tout en améliorant leur résistance à l'oxydation.
Le corps du connecteur est lui fait de Polycarbonate Bayer-2805. Le montage des conducteurs dans le connecteur se fait très simplement à l'aide d'un système à visser permettant un maintien ferme des conducteurs.
Type de produitConnecteur Schuko
Matériau contactsCuivre pur
Plaquage contactsCuivre OFC
Argent
Or 24k
Matériaux corps et support contactsPolycarbonate Bayer-2805
Type de montageÀ visser (vis à six pans creux)
Diamètre conducteurs maxØ4.5mm
Diamètre câble min/maxØ6mm / Ø19mm
Tension / Courant250VAC 16A
Dimensions totales90 x Ø40mm
Diamètre max câble (mm)19.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurPrise CEE 7/7
Courant nominal (A)16.0
4 avis
Excelent
Naturally sounding, beautifully constructed connector.
Cet avis a été posté pour VIBORG VE503G Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24k Ø19mm
Excellent
Naturally sounding connector.
Excelentes
Ao longo de muitos anos tenho usado e testado varias marcas de conectores, mas estas Viborg são as melhores, excente qualidade de construção, uma assinatura sónica neutra, com vozes e instrumentos mais reais e naturais, o espectro sonoro é comleto e sem esforço
... escelentes
Un must pour la télé
Branchée sur le cable d'origine de la télé TCL 139cm ( modéle récent) . Magnifie l'image de façon très naturelle ; impression d'apaissement visuel sans perte de détails . Un régal.
Le connecteur Schuko Viborg VE503 offre une excellente qualité de conception et vous permettra de concevoir des câbles secteur...
