ETI KRYO Connecteur XLR Mâle 3 Pôles Cuivre Tellurium Plaqué Argent Ø12mm Blanc (Unité)
Ces Kryo de ETI sont des connecteurs XLR haut de gamme conçues avec des composants d'exception. On y retrouve des contacts en Cuivre Tellurium avec un plaquage Argent pour une conductivité maximale et une grande durabilité.
Référence : 12791
69,90 €TTC
58,25 € HT
Connecteur XLR ETI KRYO
Cuivre Tellurium Plaqué Argent ⌀20x50mm Blanc (Unité)
ETI KRYO XLR Cuivre Tellurium Plaqué Argent
Dans ce connecteur, ETI corrige un problème récurrent dans de nombreux connecteurs XLR du marché, à savoir une masse trop importante causant une capacitance plus élevée altérant le son. La marque a également étudié la question de l'épaisseur des pins. De cette recherche résulte que la meilleure épaisseur pour des connecteurs faible voltage est de 0.6mm. Une épaisseur plus ou moins importante agirait négativement sur la qualité de restitution.
Pour le corps du connecteur, ETI utilise du Laiton ainsi qu'un isolant diélectrique en Téflon, cette structure permettant de réduire les vibrations mais également de repousser les interférences EMI / RF.
Le connecteur reçoit également un traitement cryogénique aux USA lui conférant des performances encore plus élevées.
Matériau conducteurCuivre Tellurium
PlaquageArgent
Matériau corpsLaiton
IsolantTéflon
Longueur max50mm
Diamètre max20mm
Type de connexionÀ souder
Diamètre max câbleAvec réducteur : 8.5mm
Sans réducteur : 12.5mm
Package1x Connecteurs XLR avec bagues blanche
Matériaux IsolationPTFE
Diamètre max câble (mm)12.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts3
ConnecteurXLR
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Tellure
Ces Kryo de ETI sont des connecteurs XLR haut de gamme conçues avec des composants d'exception. On y retrouve des contacts en...
