NEUTRIK NC3MRX-B Connecteur XLR Mâle
Le Neutrik NC3MRX-B est un connecteur XLR mâle 3 pôles coudé à 90°. Les contacts de ce connecteur sont en alliage de cuivre plaqué or pour un haut niveau de conductivité ainsi qu'une résistance à l'oxydation et à la corrosion. Il accepte des câbles d'un diamètre extérieur minimum de Ø3.5mm et maximum de Ø8mm.
Référence : 21571
10,50 €TTC
8,75 € HT
Neutrik NC3MRX-B Connecteur XLR Mâle 3 Pôles Coudé 90° Plaqué Or Ø8mm
Photo du NEUTRIK NC3MRX-B
Le Neutrik NC3MRX-B est un connecteur XLR mâle 3 pôles coudé à 90°. Les contacts de ce connecteur sont en alliage de cuivre plaqué or pour un haut niveau de conductivité ainsi qu'une résistance à l'oxydation et à la corrosion. Il accepte des câbles d'un diamètre extérieur minimum de Ø3.5mm et maximum de Ø8mm. Le montage des câbles s'effectue par soudure avec des conducteurs d'une section maximum de 2.5mm² (14AWG) tandis que l'assemblage global du connecteur ne nécessite aucune vis pour plus de commodité. En plus de sa praticité d'assemblage, 7 positions de sortie de câble sont sélectionnables.
Les points forts du Neutrik NC3MRX-B :
  • Connecteur à angle droit extra-fin
  • 7 positions de sortie de câble sélectionnables
  • Connecteur mâle avec encoche de verrouillage améliorée sans « fenêtre », boîtier plus robuste pour une durabilité accrue
  • Serre-câble de type mandrin amélioré offrant une force d'arrachement plus élevée et facilitant et accélérant l'assemblage
  • Manchon avec presse-étoupe en polyuréthane offrant une protection élevée contre les contraintes de flexion du câble
  • Bagues et manchons colorés disponibles pour le codage ou l'identification
Dimensions du NEUTRIK NC3MRX-B
Type de produitConnecteur XLR mâle coudé à 90°
Capacité entre contacts≤ 4 pF
Résistance des contacts≤ 3mΩ
Résistance diélectrique1.5kVcc
Résistance d'isolement> 2GΩ (initiale)
Courant nominal par contact16A
Tension nominale< 50V
Diamètre extérieur de câble min/maxØ3.5 à Ø8mm
Section max de câble2.5mm² (14AWG)
Type de montage À souder
Matériau du corpsZinc moulé sous pression
Plaquage du corpsChrome noir
Matériau contactsAlliage de cuivre
Plaquage contactsOr
Temperature de fonctionnement-30 °C à +80 °C
Conditionnement1x Neutrik NC3MRX-B
Matériaux IsolationPolyuréthane (PU)
Diamètre max câble (mm)8.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts3
ConnecteurXLR
NEUTRIK NC3MRX-B Connecteur XLR Mâle 3 Pôles Coudé 90° Plaqué Or Ø8mm (Unité)
Le Neutrik NC3MRX-B est un connecteur XLR mâle 3 pôles coudé à 90°. Les contacts de ce connecteur...
