AUDIO-GD R29 DAC R2R Discret / Préamplificateur / Ampli Casque Noir
Avec le R-29, Audio-GD propose un nouveau DAC R2R et amplificateur casque reprenant la conception du modèle R-28 MK3 en y sacrifiant l’architecture symétrique, permettant de proposer un appareil aux qualités proches, mais à un coût largement inférieur. Ainsi, à l’instar de son aîné, le R-29 mobilise un réseau de résistances contrôlé et corrigé par FPGA pour sa conversion numérique-analogique et une amplification du signal par transistor pour ses sorties casque, offrant un rendu sonore typiquement analogique à vos morceaux préférés.
En achetant ce produit vous obtenez 57 points de fidélité
Référence : 21295
579,00 €TTC
482,50 € HT
Audio-GD R-29 DAC R2R Discret / Préamplificateur / Ampli Casque 32bit 384kHz DSD512 Noir
Audio-GD R-29 : Vue de face
Audio-GD R-29 : DAC R2R
La conversion numérique-analogique du R-29 est confiée à un réseau de résistances à ultra-basse tolérance, corrigé par un circuit logique FPGA à haute vitesse. Ce type de conception a pour particularité de ne pas faire reposer la tâche de conversion et de reconstruction uniquement sur la précision analogique des composants électroniques, mais de prendre en compte cette même variabilité dans le processus de conversion. Cela permet de bénéficier d’un rendu sonore avec toute la "densité" du son R2R dans ses détails les plus subtils tout en maintenant une excellente stabilité du signal en sortie.
Audio-GD R-29 : Réseau R2R
Audio-GD R-29 : Puce Xilinx
Audio-GD R-29 : Un circuit numérique de qualité
Le circuit numérique du R29 exploite des composants de qualité, spécialement sélectionnés et assemblés pour optimiser l'interprétation et le décodage du flux audio. On trouve ainsi une horloge TCXO, un circuit logique FPGA Altera ainsi qu'un circuit d'entrée propriétaire sur puce Xilinx FIFO pour toutes les entrées numériques.
Dans cette configuration, le FPGA peut opérer un reverrouillage précis du signal d'horloge via le circuit FIFO, basé sur la cadence de l'horloge interne, ce qui facilite d'autant plus la réjection des bruits d'horloge et corrige les imperfections numériques accumulées depuis la source audio.
Ce circuit numérique assure non seulement un filtrage numérique de grande qualité, mais il intègre également une fonction d'oversampling (x2 / x4 / x8) ainsi que 2 modes NOS (véritable NOS avec filtrage analogique à 6dB). L'ensemble est configurable par l'utilisateur afin de s'adapter à ses préférences d'écoute autant qu'aux spécificités de son installation audio.
Audio-GD R-29 : Amplification par transistor
L'étage de sortie analogique du R-29 est entièrement discret. Deux paires de transistors de 15W assurent ainsi une excellente capacité à amplifier le signal pour une puissance de sortie atteignant 3800mW sous 25Ω.
Audio-GD R-29 : Transistors
Audio-GD R-29 : Connectique étendue
Le R-29 propose un choix étendu de connectivité, facilitant grandement son intégration dans tous les types d'installations sonores. Ainsi, l’on trouve une entrée HDMI I2S, USB-B et coaxiale, permettant une large compatibilité avec les appareils sources. En ce qui concerne les sorties, en plus d’une sortie RCA stéréo, la façade accueille deux sorties casque Jack 6.35mm.
Audio-GD R-29 : Pinout I2S
Type de produitDAC R-2R
Amplificateur casque
Préamplificateur
Entrées1x USB-B
1x HDMI I2S
1x Coaxial
Sorties1x RCA stéréo
2x Jack 6.35mm
Rapport signal sur bruit (SNR)> 115dB
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)< 0.015%
GainL : +12DB
H : +22DB
Equilibrage des canaux< 0.05dB
Réponse en fréquence20Hz - 20KHz (< -0.5dB)
Niveau de sortieSortie casque : 10V RMS
Sortie préampli variable : 10V RMS
Sortie fixe DAC : 2.5V RMS
Puissance de sortie casque3800mW @ 25Ω
2400mW @ 40Ω
950mW @ 100Ω
330mW @ 300Ω
165mW @ 600Ω
Impédance de sortieCasque : 1Ω
DAC / Préamp : 5Ω
Sensibilité entrée0.5Vp-p (75 Ohms, Coaxial)
Taux d'échantillonnage supportésUSB / I2S : PCM 32bit 384kHz / DSD512
Coaxial : PCM 192kHz
Alimentation220-240V AC50/60Hz
Consommation d'énergie10W
Poids3.3kg
Dimensions240 x 230 x 85mm
Conditionnement1x Audio-GD R-29
1x Télécommande
1x Câble USB
1x Câble d'alimentation
EntréesUSB
EntréesI2S via HDMI
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
ClassClass A / AB
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
AUDIO-GD R29 DAC R2R Discret / Préamplificateur / Ampli Casque 32bit 384kHz DSD512 Noir
Avec le R-29, Audio-GD propose un nouveau DAC R2R et amplificateur casque reprenant la conception du modèle R-28 MK3 en y sacrifiant...
