FOSI AUDIO MD3 MAGDAC DAC Magnétique Portable Amplificateur Casque Argent
Le Fosi Audio MD3 MagDac est un petit DAC magnétique portable reposant sur l'utilisation d'une puce ESS ES9039Q2M et pas moins de 4 puces d'amplification casque ES9603Q pour une configuration symétrique. Compatible USB Audio Class UAC 2.0 et UAC 1.0, il prend en charge jusqu’au PCM 32bit 384kHz ainsi que le DSD256 natif en mode UAC 2.0, et jusqu’au PCM 16bit 48kHz en UAC 1.0.
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 21773
159,00 €TTC
132,50 € HT
Fosi Audio MD3 MagDac DAC Magnétique Portable Amplificateur Casque ES9039Q2M 32bit 384kHz DSD256 Argent
Photo du Fosi Audio MD3 MagDac
Le Fosi Audio MD3 MagDac est un petit DAC magnétique portable reposant sur l'utilisation d'une puce DAC ESS ES9039Q2M et pas moins de 4 puces d'amplification casque ES9603Q pour une configuration symétrique. Compatible USB Audio Class UAC 2.0 et UAC 1.0, il prend en charge jusqu’au PCM 32bit 384kHz ainsi que le DSD256 natif en mode UAC 2.0, et jusqu’au PCM 16bit 48kHz en UAC 1.0. Il dispose de deux sorties casque, jack 3.5mm asymétrique et jack 4.4mm symétrique, avec une puissance de sortie de ≥ 2x80mW sous 32Ω en 3.5mm et ≥ 2x180mW sous 32Ω en 4.4mm. Ses performances annoncées incluent une réponse en fréquence de 20Hz à 48kHz (±0.2dB), un rapport signal/bruit jusqu’à 116dB, une plage dynamique jusqu’à 116dB, une distorsion THD+N de ≤0.00075% en 3.5mm et ≤0.00084% en 4.4mm, ainsi qu’un bruit de fond inférieur à 1.7µV en asymétrique et 2.7µV en symétrique. Il est compatible avec les casques et écouteurs de 16 à 300Ω. Sa double connectique USB-C permet à la fois l’audio, le transfert d’images / données, les mises à jour firmware et la recharge du smartphone pendant l’utilisation.
Les points forts du Fosi Audio MD3 MagDac
Fosi Audio MD3 MagDac : écran circulaire
Doté d'un écran circulaire 1.28", le Fosi Audio MD3 MagDac intègre des images animées amusantes et des émojis. Il est également possible de personnaliser l'affichage de l'écran avec ses propres photos.
Fosi Audio MD3 MagDac : accroche magnétique
Seize aimants N52 haute résistance maintiennent le MD3 fermement fixé à votre téléphone. Cela permet d'éviter les dragonnes pour moins d'encombrement. Une plaque isolante en alliage d'aluminium sépare le circuit imprimé des aimants, vous évitant ainsi tout risque d'interférences magnétiques affectant la qualité sonore.
Aperçu du Fosi Audio MD3 MagDac
1Écran LCD
2Bouton Vista
3Volume +
4Volume -
5Menu/confirmation
6Entrée USB-C (Décodage audio/Transfert d'image/Recharge)
7Entrée USB-C (Décodage audio/Transfert d'image/Mise à jour du firmware)
8Sortie casque jack 3.5mm
9Sortie casque jack 4.4mm
Type de produitDAC portable
Puce DACESS Sabre ES9039Q2M
Puces d'amplification4x ESS ES9603Q
Entrées1x USB-C (Décodage audio/Transfert d'image/Recharge)
1x USB-C (Décodage audio/Transfert d'image/Mise à jour du firmware)
Sorties1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
Protocole USB compatibleUAC 1.0
UAC 2.0
Taux d'échantillonnage supportéUAC 1.0 : PCM 16bit 48kHz
UAC 2.0 : PCM 32bit 384kHz DSD256
Puissance de sortie max.Jack 3.5mm : ≥ 2x 80mW sous 32Ω
Jack 4.4mm symétrique : ≥ 2x 180mW sous 32Ω
Réponse en fréquence20Hz-48kHz (±0,2 dB)
SNRJack 3.5mm : ≥ 115dB
Jack 4.4mm symétrique : ≥ 115dB
Plage dynamiqueJack 3.5mm : ≥ 115dB
THD+NJack 3.5mm : ≤ 0.00075%
Jack 4.4mm symétrique : ≤ 0.00084%
Bruit plancherJack 3.5mm : < 1.7μV
Jack 4.4mm symétrique : < 2.7μV
Impédance casque16-300Ω
Réglage de volume100 pas
Poids50g (±2g)
Dimensions70 x 45 x 12mm
CouleurArgent
Conditionnement1x Fosi Audio MD3 MagDac
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCES9039Q2M
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
FOSI AUDIO MD3 MAGDAC DAC Magnétique Portable Amplificateur Casque ES9039Q2M 32bit 384kHz DSD256 Argent
Le Fosi Audio MD3 MagDac est un petit DAC magnétique portable reposant sur l'utilisation d'une puce ESS ES9039Q2M et pas moins...
