GUSTARD DAC-X16 DAC Symétrique 2x ES9068AS Accusilicon XMOS MQA Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Noir
Le DAC X16 de Gustard est un DAC profitant d'une conception de qualité grâce à l'utilisation de composants high-end. On y retrouve notamment deux DAC ES9068AS, un contrôleur USB XMOS XU216, des horloges Accusilicon ou encore un CPLD Altera MAX II.
4.8 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Référence : 14893
499,00 €TTC
415,83 € HT
Gustard DAC X16
Gustard DAC-X16 DAC Symétrique 2x ES9068AS Accusilicon XMOS MQA Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512
Connectique complète
Paré d'une connectique particulièrement complète, le DAC X16 s’intégrera sans mal au sein de la plupart des systèmes audio. On retrouve en entrée de l'USB-B, du Coaxial, de l'Optique Toslink et de l'I2S via HDMI, mais aussi du Bluetooth 5.0. Côté sorties, le DAC propose une sortie symétrique XLR et une sortie asymétrique RCA.
Décodage MQA
Le DAC X16 est capable de décoder les fichiers MQA (Master Quality Authenticated) via ses entrées Coaxial, AES, Optique et I2S. Le MQA permet d'atteindre une qualité de restitution sonore au plus proche de l'enregistrement d'origine.
Double DAC ES9068AS
Embarquant une paire de puces ESS Sabre ES9068AS nouvelle génération, le DAC X16 assure une restitution d'une grande richesse et précision, avec notamment un THD+N de -120dB et une plage dynamique de 128dBA. Ces puces permettent également le décodage hardware des fichiers MQA et supportent les fichiers haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
CPLD Altera MAX II
Un CPLD Altera MAX II permet une parfaite gestion des signaux d'horloge pour un jitter extrêmement faible, tout en offrant une correction des signaux audio et en permettant le décodage DoP.
Conception de qualité
De nombreux composants de grande qualité équipent le DAC X16. On y retrouve par exemple des AOP OPA1612 faible distorsion et bruit sur le circuit de conversion I/V, des résistances Vishay et MELF, des régulateurs linéaires TPS7A47 et TPS7A33 ou encore un transformateur torique conçu sur mesure.
Deux horloges Accusilicon AS318-B sont également présentes afin de fournir un signal d'horloge extrêmement précis.
Bluetooth 5.0
Doté d'une puce Qualcomm CSR8675, le DAC X16 permet de recevoir des flux audio via Bluetooth. De plus, cette puce assure les support des codecs SBC et AAC mais surtout aptX, aptX LL, aptX HD et LDAC pour une transmission stable et une restitution plus que convaincante.
XMOS XU216
L'entrée USB-B est associée à une puce XMOS XU216 performante. Celle-ci est supporte les fichiers PCM jusqu'au 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512 et MQA 384kHz.
Pinout I2S-H HDMI
Le Gustard DAC X16 peut être alimenté sur une plage de tension de 100-240VAC. Il est cependant impératif de sélectionner à l'arrière de l'appareil la tension correspondante à celle délivrée par votre réseau électrique, avant tout branchement de l'appareil.
Type de produitDAC
Puce DAC2x ES9068AS
Puce BluetoothCSR8675
Contrôleur USBXMOS XU216
EntréesBluetooth 5.0
1x USB-B
1x Coaxial SPDIF
1x AES/EBU
1x I2S via HDMI
1x Optique Toslink
Sorties1x RCA Asyémtrique
1x XLR Symétrique
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256, MQA jusqu'à 384kHz
I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD512, MQA rendu hardware
Coaxial, Optique, AES : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64, MQA rendu hardware
Bluetooth : PCM jusqu'à 24bit 96kHz (LDAC)
Compatibilité entrée USBWindows 7 SP1 / 8 / 10 32-64bit
Mac OS
Linux
CPLDAltera MAX II
Horloges2x Accusilicon AS318-B
Régulateurs linéaires1x TPS7A47
1x TPS7A33
AOPOPA1612
Niveaux de sortieRCA Asymétrique : 2Vrms @ 0dBFS
XLR Symétrique : 4Vrms @ 0dBFS
Impédance de sortieRCA Asymétrique : 100Ω
XLR Symétrique : 300Ω
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz ±0.08dB
Plage dynamique> 126dB
Diaphonie-130dB @ 1kHz
THD+N< 0.0001% 1kHz
IMD< 0.0004% @ -1dBFS
Pinout connecteur XLRStandard américain :
1 : Masse (GND)
2 : +
3 : -
AlimentationAC100-240V (tension d'entrée sélectionnable)
Consommation< 15W
Dimensions220 x 170 x 50mm
Poids2.5kg
Package1x Gustard DAC X16
1x Câble USB
1x Télécommande
1x Antenne Bluetooth
Gustard DAC-X16 DAC Symétrique 2x ES9068AS Accusilicon XMOS MQA Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Gustard DAC-X16 DAC Symétrique 2x ES9068AS Accusilicon XMOS MQA Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Gustard DAC-X16 DAC Symétrique 2x ES9068AS Accusilicon XMOS MQA Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Gustard DAC-X16 DAC Symétrique 2x ES9068AS Accusilicon XMOS MQA Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Gustard DAC-X16 DAC Symétrique 2x ES9068AS Accusilicon XMOS MQA Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesAES/EBU
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCES9068AS
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Téléchargement
12 avis
super dac
j'ai découvert depuis peu cette marque chez audiophonis qui ma foi permet d'avoir du matériel de qualité sans forcément faire crédit, je suis tout a fait satisfait la qualité du son est au rdv, relié a l'ampli casque de la marque correspondant a ce modèle le résultat est vraiment satisfaisant, je recommande.
Cet avis a été posté pour GUSTARD DAC-X16 DAC Symétrique 2x ES9068AS Accusilicon XMOS MQA Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Noir
Great DAC
This DAC represents great value for the money. In my system, it replaced Topping E50 that has the same ES9068A chip, only single one. Differences are easy to be heard as better sound stage, additional fine details in the reproduction and better separation of multiple voices or instruments.
Only let down is display. It’s very dim, even at max. brightness, with too small characters.
From the moment of order to delivered it took only 25 hours, from France to Croatia, using TNT service. Bravo Audiophonics!
Terrible
Ce DAC est incroyable. Transparence, dynamique, scène profonde et large, une avalanche de détails sans être froid ou trop analytique. Les timbres sont exceptionnel, y compris sur les basses (une première sur mon système).
Pour moi c'est le le régulateur directement intégré dans la nouvelle puce ES9068AS qui fait la différence, avec un pour chaque canal, le résultat est bluffant.
Seul défaut, Gustard a volontairement rendu l'écran illisible (son et canal minuscule) pour ne pas déposition le X18 et en théorie vendre le X16 en combo casque avec le H16.
Sur un ampli de puissance il est meilleur seul qu'avec le préampli H16 malgré le contrôle de volume analogique sur ce dernier.
Sous -30db il est peu moins bon il perd un peu de rapport signal bruit du fait du volume digital (non destructeur sur les ESS 32 bits). J'ai acheté un atténuateur pour être le plus proche de la dynamique maximale à mon volume d'écoute.
Gustard x 16
J ai acheté ce dac et il est parfait. Je l ai connecté à ma box en forçant la prise coax de celle-ci (pas aux normes) le son sort neutre mais pas froid, comme dans le réel, époustouflant !! J ai aussi relié le dac en optique a mon lecteur DVD Samsung de base avec le cordon viablue vendu sur ce site et ça m évite de payer un coax a 200 euros. Le son vaut un lecteur cd a 500 euros, que du bon. En plus je peux commander le volume vers l ampli. Franchement super.
GUSTARD
Very fast delivery only 6 days to Bulgaria Thanks to the team for the quick response
Le DAC X16 de Gustard est un DAC profitant d'une conception de qualité grâce à l'utilisation de...
