LAIV CRESCENDO VERSE DAC R2R Préamplificateur Amplificateur Casque Argent
Le LAiV Crescendo Verse est une solution audio complète haut de gamme regroupant un DAC R-2R discret, un préamplificateur à sortie discrète bufferisée, et un amplificateur casque discret dans un seul appareil compact et polyvalent. Il s’appuie sur l’architecture R-2R de LAiV, conçue pour offrir une restitution tonale naturelle et une grande précision, ainsi que sur un traitement DSD natif 1bit combiné à un convertisseur de taux d’échantillonnage intégré pour une gestion souple des formats PCM et DSD jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD256, garantissant une compatibilité étendue avec les sources audio haute résolution modernes.
En achetant ce produit vous obtenez 91 points de fidélité
Référence : 21509
919,00 €TTC
765,83 € HT
LAiV Crescendo Verse DAC R2R Préamplificateur Amplificateur Casque 32bit 768kHz DSD256 Argent
LAIV Crescendo VERSE
Compact mais complet, le Crescendo Verse propose une connectique riche avec entrées USB, optique, coaxiale et I2S, des sorties analogiques XLR symétrique et RCA asymétrique, ainsi que des sorties casque symétriques et asymétriques, avec un amplificateur casque capable de délivrer jusqu’à 1100mW par canal en sortie symétrique et 290mW en asymétrique, adapté aussi bien aux casques sensibles qu’aux modèles gourmands en puissance. La façade intègre un afficheur LED matriciel et des commandes complètes, tandis que l’ensemble du système est conçu pour s’intégrer aisément sur un bureau ou dans une chaîne audio principale.
LAiV Crescendo Verse : Architecture R-2R et traitement numérique
Au cœur du Crescendo Verse se trouve l’architecture DAC R-2R de LAiV, reposant sur un réseau de résistances de haute précision pour une restitution sonore naturelle, fluide et détaillée, offrant une coloration minimale et une excellente dynamique.
Le processeur interne, piloté par une puce FPGA Altera® Cyclone®, assure également la gestion des traitements numériques avancés, incluant le mode DSD 1bit natif, qui permet de lire le DSD dans son format natif sans conversion, ainsi qu’un convertisseur de taux d’échantillonnage intégré qui offre des options de resampling PCM et DSD pour une compatibilité optimale avec différentes sources et bibliothèques audio.
Le traitement DSD natif 1bit, permet donc la lecture des flux DSD sans conversion préalable en PCM. Cette approche respecte pleinement la nature du signal DSD, en conservant sa structure temporelle, sa précision et sa signature sonore d’origine tout au long de la chaîne de traitement. Destiné aux audiophiles recherchant une restitution la plus fidèle possible des enregistrements DSD, ce mode assure un chemin du signal direct et non altéré, de la source jusqu’à la sortie analogique.
Modes de traitement DSD
FOnctionDSD NatifDSD Multibit
Type de traitementDSD 1bit natifDSD converti en multibit
Chemin du signalDirect, non modifiéOptimisé pour la stabilité du système
Utilisation recommandéeAlbums DSD pursBibliothèques à taux d’échantillonnage mixtes
Changement de pistePeut générer un léger bruit
lors d’un changement de fréquence
Transitions fluides et silencieuses
Usage conseilléÉcoute critique et analytiqueÉcoute quotidienne, playlists variées
LAIV Crescendo VERSE : architecture R-2R et traitement numérique
LAiV Crescendo Verse : Une connectivité étendue
Malgré son format compact, le verse propose une gamme complète d’entrées numériques :
  • USB pour la connexion directe à un ordinateur ou une source numérique.
  • Optique (Toslink) pour appareils audio numériques classiques.
  • Coaxial SPDIF
  • I2S pour les sources haute fidélité compatibles
Pour ce qui est de sa connectique de sortie, le Crescendo Verse est doté d’un préamplificateur discret à sortie bufferisée qui alimente à la fois une sortie XLR symétrique (~4Vrms) et une sortie RCA asymétrique (~2Vrms). Ces sorties peuvent fonctionner simultanément, ce qui facilite l’intégration dans des systèmes audio multi-composants, que ce soit avec des enceintes actives, des amplificateurs de puissance externes ou d’autres composants analogiques.
LAIV Crescendo VERSE : une connectivité étendue
LAIV Crescendo VERSE : amplificateur casque discrète puissant
LAiV Crescendo Verse: Amplificateur casque discrète puissant
La section casque du Verse utilise une topologie discrète avec sélecteur de gain (Low / Medium / High), adaptée aux casques sensibles comme aux modèles exigeants. En mode gain élevé, il délivre jusqu’à 1100mW par canal via la sortie symétrique jack 4.4mm. En mode asymétrique jack 6.35mm, il fournit jusqu’à 290mW par canal, suffisamment pour piloter des casques très gourmands. Des circuits de protection intégrés assurent une utilisation fiable au quotidien.
LAiV Crescendo Verse : Contrôle du volume & polyvalence d’utilisation
Le LAiV Crescendo Verse bénéficie d’un contrôle de volume analogique intégré, conçu pour offrir des ajustements précis, progressifs et parfaitement maîtrisés, sans variation brusque de niveau. Livré avec une télécommande, il permet un réglage confortable aussi bien avec des casques sensibles qu’au sein d’un système audio complet. Grâce à cette gestion analogique du volume, le Verse peut être connecté directement à des enceintes actives ou utilisé comme préamplificateur associé à un amplificateur de puissance externe, supprimant ainsi le besoin d’un maillon supplémentaire.
Aperçu du LAiV Crescendo Verse
1Bouton ON/OFF
2Écran
3Sortie casque symétrique jack 4.4mm
4Sortie casque asymétrique jack 6.35mm
5Bouton Menu
6Bouton retour
7Bouton multifonction
8Sortie RCA asymétrique
9Sortie XLR symétrique
10Entrée I2S via HDMI
11Entrée optique Toslink
12Entrée coaxiale
13Entrée USB-B
14Port d'alimentation jack DC 15V 2A
Type de produitDAC
Préamplificateur
Amplicateur casque
Architecture DACR-2R discret propriétaire
FPGAAltera Cyclone IV
Entrées1x Entrée USB-B
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x Entrée I2S via HDMI
Sorties1x Sortie RCA asymétrique
1x Sortie XLR symétrique
1x Sortie casque jack 6.35mm asymétrique
1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique
Taux d'échantillonnage supportésUSB et I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DS256
Toslink et Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP64
Traitement DSDDSD 1bit natif (sans conversion PCM)
Traitement numériqueDSD natif ou conversion multibit sélectionnable
OversamplingPCM : 1x, 2x, 4x, 8x, 16x
DSD : DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 (seulement en mode DSD natif)
VolumeContrôle de volume analogique intégré
Spécifications sorties préamplificateur
Niveau de sortieSortie XLR (symétrique) : ≈ 4Vrms, 82Ω
Sortie RCA (asymétrique) : ≈ 2Vrms, 41Ω
THD+N (préamplificateur)0.0045%
Diaphonie (crosstalk)Sortie XLR (symétrique) : ≥ 120dB
Sortie RCA (asymétrique) : ≥ 110dB
Rapport signal/bruit (SNR)Sortie XLR (symétrique) : ≥ 120dB
Niveau de bruit (préamplificateur)Sortie XLR (symétrique) : ≤ 25µVrms
Sortie RCA (asymétrique) : ≤ 72mVrms
Spécifications sorties casque
Niveau de sortieSortie casque symétrique Jack 4.4mm : ≈ 11Vrms, 5.1Ω
Sortie casque asymétrique jack 6.35mm : ≈ 5.5Vrms, 2.6Ω
Puissance de sortie (High)≤ 1100mW (symétrique)
≤ 290mW (asymétrique)
THD+N0.008%
Diaphonie≥ 110dB (symétrique)
≥ 100dB (asymétrique)
Rapport signal/bruit (SNR)≥ 110dB (symétrique)
Niveau de bruit≤ 30µVrms (symétrique)
≤ 65µVrms (asymétrique)
Réponse en fréquence20Hz – 80kHz (± 3dB)
Alimentation15V DC 2A via jack DC 5.5/2.5mm
Dimensions168 x 188 x 40mm (sans pieds)
168 x 188 x 50mm (avec pieds)
PoidsEnviron 0.9kg
CouleurArgent
Conditionnement1x LAiV Crescendo Verse
1x Télécommande
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S via HDMI
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
SortiesRCA
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
CouleurArgent
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
SITE TRES PROFESSIONNEL PROPOSANT DE BEAUX PRODUITS
APRES LA LECTURE DE DIFFERENTS TESTS SUR DES SITES HIFI RECONNUS ET UNE LONGUE REFLEXION, JE ME LANCE ET COMMANDE LE LAIV CRESCENCO. AUDIOPHONICS ENREGISTRE ET M'EXPEDIE MA COMMANDE TRES RAPIDEMENT. MANQUE DE CHANCE, LE PRODUIT EST DEFECTUEUX. LE SITE AUDIOPHONICS REAGIT TRES RAPIDEMENT DANS LES ECHANGES ET EXPLICATIONS CONCERNANT LE PROTOCLE DE GARANTIE. MERCI ENCORE A EUX POUR LEUR PROFESSIONNALISME, TOPISIIME.
A MON GOUT LE LAIV CRESCENDO EST MAGNIFIQUE, PETIT, ELEGANT ET TRES BIEN FINI. CONCERNANT LE SON, CELA NE FAIT QUE 10 JOURS QUE JE L'UTILISE MAIS IL ME PROCURE BEAUCOUP D'EMOTIONS, LE SON EST BIEN DEFINI, LES VOIX SONT MAGNIFIQUES. LES HEURES D'ECOUTE S'ENCHAINENT SANS AUCUNE FATIGUE. CELA VAUT AUSSI BIEN EN DAC RELIE A MON AMPLI, QU'AVEC MON CASQUE.
Cet avis a été posté pour LAIV CRESCENDO VERSE DAC R2R Préamplificateur Amplificateur Casque 32bit 768kHz DSD256 Argent
Le LAiV Crescendo Verse est une solution audio complète haut de gamme regroupant un DAC R-2R discret, un préamplificateur...
