SHANLING TEMPO eDA3 DAC CS4398 24bit 192Khz Amplificateur Casque Bluetooth Argent
En achetant ce produit vous obtenez 35 points de fidélité
Référence : 11092
359,00 €TTC
299,17 € HT
Le DAC Shanling EDA3 possède toute la connectique et le confort d'utilisation moderne lié à un design classique dans un châssis aluminium design. Son contrôle de volume à sortie variable sur sortie RCA stéréo et sa sortie Subwoofer permet d'aborder tous les cas de configurations pour piloter une installation avec deux enceintes actives satellites amplifiées (Studio monitor fiche) et un caisson de grave amplifié.
Ce DAC Shanling EDA3 24bit 192Khz avec entrée USB Haute Définition asynchrone sera idéal prêt d'un ordinateur pour une configuration audiophile dans un format ou compacité rime avec qualité.
 shanling eda3
Il peut aussi attaqué directement un amplificateur de puissance compact en class D comme notre bloc stéréo : TA2022 2x60W.
Sa qualité audio est de haut niveau grâce à l'adoption de sortie analogique basé sur 3 amplificateurs Opérationnels OPA 2134 TI assurant un son chaud et dynamique doublé de la musicalité réputée du chips de conversion CS4398.
Ce DAC USB sera un bon partenaire pour une utilisation sur un système compact sur un bureau proche d'un ordinateur par exemple dans une utilisation avec des enceintes de proximité actives ou avec un casque haut de gamme.
shanling tempo eDA3 dac 24bit 192khz
Ouvert sur le monde, ce DAC possède un récepteur Bluetooth performant pour écouter sa musique à partir d'un smartphone ou d'une tablette Android, iPad compatible. Ce DAC USB est donc un préamplificateur numérique permettant la conception d'une minichaîne de haut niveau de qualité audio.
Le Shanling eDA3 testé par QOBUZ
DAC avec sorties variables RCA stéréo et sortie Subwoofer.
  • Niveau de sortie: 2.3V.
  • Niveau de sortie du casque: 100mW@32Ohm.
  • Impédance de casques recommandée : 16 ohms – 150 ohms.
  • Réponse en fréquence : 20Hz-20KHz(-0.5dB).
  • Distorsion harmonique totale : < 0.003%(1KHz).
  • Plage dynamique : > 98dB.
  • Rapport signal bruit: 105dB.
Entrées et sorties :
  • Entrée: Bluetooth sans fil.
  • 1 entrée coaxiale SPDIF 24bit 192Khz.
  • 1 entrée SPDIF Toslink 24bit 96Khz.
  • 1 entrée USB 44.1K/48K/88.2K/176.4K/192K/16-24Bit.
  • Amplificateur sur jack 3.5mm pour casque.
  • Sortie analogique RCA stéréo.
  • Sortie Subwoofer.
Dimension et poids :
  • Poids net : 2 kg.
  • Dimensions : 215mm x 176mm x 52mm.
Bundle :
  • Télécommande fournie.
  • Un câble USB de 1.5m.
  • Un câble secteur de 1.5m
EntréesUSB
