SMSL VMV D2R MK2 DAC
Le SMSL D2R MK2 est un DAC symétrique conçu pour assurer la conversion numérique-analogique de flux haute résolution, s’appuyant sur une puce ROHM BD34302EKV associée à une interface XMOS XU-316 afin de garantir un traitement précis du signal. Il prend en charge les formats PCM jusqu’en 32 bits / 768 kHz ainsi que le DSD512, tout en maintenant une distorsion mesurée à 0,00013 % (-117 dB), permettant ainsi de préserver la linéarité du signal sur l’ensemble du spectre audible.
En achetant ce produit vous obtenez 119 points de fidélité
Référence : 21927
1 190,00 €TTC
991,67 € HT
SMSL VMV D2R MK2 DAC ROHM BD34302EKV Bluetooth 5.4 32bit 768kHz DSD512
SMSL D2R MK2 : Vue de face
Le SMSL D2R MK2 est un DAC symétrique conçu pour assurer la conversion numérique-analogique de flux haute résolution, s’appuyant sur une puce ROHM BD34302EKV associée à une interface XMOS XU-316 afin de garantir un traitement précis du signal. Il prend en charge les formats PCM jusqu’en 32bits 768kHz ainsi que le DSD512, tout en maintenant une distorsion mesurée à 0.00013 % (-117 dB), permettant ainsi de préserver la linéarité du signal sur l’ensemble du spectre audible.
Il associe une architecture interne segmentée, une alimentation linéaire et une gestion avancée des flux numériques, permettant d’assurer une conversion stable et cohérente. Cette approche lui permet de structurer le signal en sortie avec une précision temporelle maîtrisée, tout en maintenant une compatibilité étendue avec les sources numériques modernes.
SMSL D2R MK2 : DAC ROHM et interface XMOS
Le SMSL D2R MK2 s’appuie sur une puce DAC ROHM BD34302EKV associée à une interface USB XMOS XU-316, conçues pour assurer une conversion numérique-analogique à très faible distorsion, mesurée à 0.00013% (-117 dB), permettant ainsi de préserver l’intégrité du signal dès les plus faibles niveaux. Cette architecture autorise le traitement des flux PCM jusqu’en 32bits 768kHz ainsi que du DSD512, tandis que la compatibilité MQA et MQA-CD étend la prise en charge aux contenus encodés avec décodage matériel, assurant une restitution fidèle dans des contextes de lecture haute résolution.
SMSL D2R MK2 : Séparation numérique / analogique
Le circuit interne adopte une organisation dissociant les sections analogiques et numériques, permettant de contenir les interférences croisées susceptibles d’altérer les signaux de faible amplitude, tout en maintenant une stabilité électrique sur l’ensemble des étages critiques. Cette approche se prolonge par l’intégration d’une alimentation linéaire reposant sur un transformateur Noratel, dont la régulation limite les bruits de commutation généralement associés aux alimentations à découpage.
SMSL D2R MK2 : Circuit
SMSL D2R MK2 : Horloge interne
SMSL D2R MK2 : Horloge interne OCXO
Le D2R MK2 intègre une horloge interne de type OCXO (Oven Controlled Crystal Oscillator), dont la stabilisation thermique permet de maintenir une fréquence de référence constante, réduisant ainsi de manière significative le jitter du signal numérique. Cette précision temporelle limite les erreurs de synchronisation lors de la conversion, ce qui préserve la structure fine du signal audio.
Cette approche, en stabilisant l’ensemble du traitement numérique, permet d’assurer une restitution cohérente dans le temps, particulièrement perceptible sur les signaux complexes ou les enregistrements haute résolution, où la précision de l’horloge conditionne directement la fidélité du rendu.
SMSL D2R MK2 : Connectivité Bluetooth
L’intégration d’une puce Bluetooth Qualcomm de dernière génération étend les possibilités d’utilisation sans fil, tout en maintenant une compatibilité avec les codecs LDAC, aptX-HD, SBC et AAC, permettant ainsi d’adapter la transmission à la qualité de la source et aux contraintes de bande passante. Cette gestion des codecs autorise une diffusion audio optimisée selon les périphériques connectés, tout en conservant une cohérence de restitution.
SMSL D2R MK2 : Puce Bluetooth
SMSL D2R MK2 : Pinout I2S
Type de produitDAC
Entrées1x USB-C
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x HDMI I2S
1x AES/EBU
Bluetooth 5.4
Sorties1x RCA stéréo
1x XLR stéréo
Puce DACROHM BD34302EKV
Taux d'échantillonnage supportésPCM 32bit 768kHz
DSD512
Codecs bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC
Niveau de sortie ligneXLR : 5Vrms
RCA : 2.5Vrms
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)XLR : 0.00013% (-117dB)
RCA : 0.00017% (-115dB)
Plage dynamiqueXLR : 123dB
RCA : 122dB
Rapport signal sur bruit (SNR)XLR : 123dB
RCA : 122dB
Mode de transfert USB2.0 asynchrone
Compatibilité USBWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 : Driver requis
Mac OSX 10.6+, Android, iOS, Linux : Sans Driver
Alimentation100-240V AC
Consommation30W
Dimensions279.8 x 50.8 x 255.1mm
Poids3.25kg
Conditionnement1x SMSL D2R MK2
1x Câble d'alimentation
1x Antenne
1x Télécommande
EntréesAES/EBU
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCROHM BD34302EKV
Taux d'échantillonnage maxMQA
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Téléchargement
Le SMSL D2R MK2 est un DAC symétrique conçu pour assurer la conversion numérique-analogique de flux haute...
