SMSL VMV D3R DAC Symétrique
Le SMSL VMV D3R est un DAC ultra-performant basé sur des composants audiophiles. En effet, pour sa conversion numérique/analogique, il intègre deux puces DAC ROHM BD34302EKV pour un traitement symétrique du signal couplé à une interface USB XMOS XU316 lui permettant de supporter des flux jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
En achetant ce produit vous obtenez 174 points de fidélité
Référence : 21613
1 749,00 €TTC
1 457,50 € HT
SMSL VMV D3R DAC Symétrique 2x ROHM BD34302EKV Bluetooth LDAC 32bit 768kHz DSD512
Photo du SMSL VMV D3R
Le SMSL VMV D3R est un DAC ultra-performant basé sur des composants audiophiles. En effet, pour sa conversion numérique/analogique, il intègre deux puces DAC ROHM BD34302EKV pour un traitement symétrique du signal couplé à une interface USB XMOS XU316 lui permettant de supporter des flux jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. À cela s'ajoutent des oscillateurs OCXO et un circuit d'horloge CK-04 pour une réduction optimale du jitter ainsi qu'un contrôle de volume analogique symétrique préservant l'intégrité du signal. Au niveau de son alimentation, le SMSL VMV DR3 dispose de deux transformateurs toriques, chacun alimentant le circuit numérique et analogique de manière indépendante. Pour ce qui est de sa connectivité, il bénéficie du Bluetooth avec support des codecs AAC, SBC, aptX HD et LDAC ainsi qu'une panoplie complète d'entrées numériques (USB-C/B, I2S via HDMI, coaxial, optique Toslink, etc.) et des sorties RCA et XLR symétriques. Le contrôle intuitif et total du SMSL VMV D3 s'effectue grâce à une télécommande et un écran LCD positionné sur la face avant de l'appareil.
SMSL VMV D3R : Une architecture audiophile
Le circuit du SMSL VMV D3R est composé d'éléments hautement qualitatifs, avec séparation du traitement analogique et numérique afin d'éviter les interférences. Deux transformateurs toriques fournissent une alimentation stable. L'architecture totalement symétrique participe elle à réduire le bruit et maintenir les détails.
SMSL VMV D3R : une architecture audiophile
SMSL VMV D3R : DAC symétrique
Le SMSL VMV D3R se base sur deux DAC ROHM BD34302EKV et une interface USB XMOS XU316 offrant le support de flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. Ces puces DAC sont réputés pour leur signature sonore naturelle, leur dynamique et leur large scène sonore.
SMSL VMV D3R : Horloge optimisé
Un oscillateur OCXO 10MHz et un circuit d'horloge CK-04 offrent une réduction du jitter et du bruit de phase pour un traitement du signal précis, résultant en une image sonore claire et précise.
SMSL VMV D3R : Contrôle de volume analogique
Le contrôle de volume est assuré par un circuit analogique entièrement symétrique pour un traitement permettant de préserver le signal et évitant tout rajout de distorsion.
SMSL VMV D3R : contrôle de volume analogique
SMSL VMV D3R : Bluetooth LDAC
Équipé d'une puce Bluetooth Qualcomm, le SMSL VMV D3R supporte les codecs haute résolution : SBC, AAC, aptX, aptX HD et LDAC (24bit 96kHz). Cette fonctionnalité offre un moyen de connexion rapide et pratique sans pour autant dégrader la qualité du signal.
SMSL VMV D3R : Double transformateur torique
L'alimentation des circuits numérique et analogique est gérée de manière indépendante grâce à deux transformateurs toriques. Cela permet d'éviter toute interférence entre les différents circuits et une stabilité renforcée du traitement du signal.
SMSL VMV D3R : Interface utilisateur
SMSL VMV D3R : Une interface soignée
Le SMSL VMV D3R profite d'une toute nouvelle interface utilisateur claire et ergonomique. Celle-ci offre des fonctionnalités pratiques telle que la synchronisation des paroles et l'affichage des informations de piste durant la lecture en Bluetooth.
De plus, cet appareil met à disposition un profil sonore nommé "Best Set", permettant en un simple appui une configuration automatique des pentes de filtrage, des taux d'échantillonnages et de la compensation de gain.
Aperçu du SMSL VMV D3R
1Écran
2Bouton multifonction
3Récepteur IR
4Indicateur LED
5Sortie RCA
6Sortie XLR symétrique
7Entrée AES/EBU
8Entrée coaxiale
9Entrée USB-C
10Antenne Bluetooth
11Entrée USB-B
12Entrée Optique Toslink
13Entrée I2S via HDMI
14Entrée horloge externe
15Port d'alimentation secteur
Type de produitDAC
Puce DAC2x ROHM BD34302EKV
Entrées1x USB-C
1x USB-B
1x I2S via HDMI
1x Optique Toslink
1x Coaxiale
1x AES/EBU
Sorties1x RCA asymétrique
1x XLR symétrique
Taux d'échantillonnage supportésUSB, I2S via HDMI : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512
Optique toslink, coaxial, AES/EBU : PCM jsuqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP64
Décodeur MQAUSB, Optique Toslink, coaxial, AES/EBU
Niveau de sortieRCA : 2.5Vrms
XLR : 5.2Vrms
THD+NRCA : 0.00013% (-117dB)
XLR : 0.00017% (-115dB)
Plage dynamiqueRCA : 122dB
XLR : 123dB
SNRRCA : 122dB
XLR : 123dB
Transmission USBAsynchrone
Compatibilité USBWindows 7/8/8.1/10/11 (avec driver)
MAX OSX 10.6 et +, Android, IOS, Linux (Sans driver)
Codecs Bluetooth supportésBluetooth 5.4 : SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC
Alimentation secteur100-240V AC
Consommation d'énergie< 30W
Dimensions320 x 51.5 x 280.9mm
Poids3.81kg
Conditionnement1x SMSL VMV DR3
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation secteur
EntréesOptique Toslink
EntréesAES/EBU
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S via HDMI
EntréesUSB
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCROHM BD34302EKV
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Very capable dac/preamp
I have listened to this dac and preamp for over two weeks now and can say that the dual rohm chip latest version is very smooth sounding with good detail and dynamics. When used as a preamp it is also very capable but can be improved upon if you have a better quality stand alone preamp. It may be beneficial for some to have more selection of i2s settings as there are only two which may or may not match your source i2s format. I have found that in the sound mode settings that mode 1 is more to my liking. The remote control is all aluminum and better quality than the usual plastic kind. Audiophonics were also very helpful in updating to the latest firmware 2.01 before it was shipped and I thank them for this.
Cet avis a été posté pour SMSL VMV D3R DAC Symétrique 2x ROHM BD34302EKV Bluetooth LDAC 32bit 768kHz DSD512
Le SMSL VMV D3R est un DAC ultra-performant basé sur des composants audiophiles. En effet, pour sa conversion...
