Installé avec reclocker Kali + Raspberry (Picoreplayer)
Parfait !
Précision l'alimentation est 15V - OV - 15V ---- 2 X 9V
Module DAC I2S 32bit 384kHz Régulateurs L7805CV / LM337 / LM317
Ce module AKM AK4495EQ vous offrira la possibilité de faire évoluer vos créations DIY pour profiter d'une qualité sonore toujours supérieure. Celui-ci vous permettra de lier, via l'I2S, l'interface USB de votre choix ou bien même un module sélecteur de source pour compléter votre système audio :
Équipé d'un DAC AKM AK4495EQ 32 bit, vous profitez de la fameuse architecture Velvet Sound. Celle-ci permet de développer des détails sonores inattendues en limitant la distorsion, en plus d'un filtre digital 32 bit. Permettant la lecture de fichiers PCM jusqu'à 384 kHZ, il s'agit indéniablement d'un système haut de gamme pourtant très accessible. De plus, un switch vous permettra d'accéder aux différents filtres numériques Sharp et Slow.
La régulation du DAC est assurée par un régulateur de tension de sortie fixe L7805CV STMICROELECTRONICS ainsi qu'un duo LM317T et LM337T. Ils éliminent efficacement les problèmes de régulation de point unique en fournissant une régulation locale.
À côté, une série d'amplificateurs faible bruit (LNA AOP) JRC 5534DD permettent de traiter les signaux faibles, tout en utilisant une technologie bipolaire. Ces AOP sur support amovibles sont interchangeables par tous modèles mono DIP 8 compatible permettant d'adapter le son à ses envies. Enfin, des condensateurs Nichicon assurent la stabilité du signal et sa non détérioration.
Le module nécessite un transformateur 2x9V AC ainsi qu'une alimentation linéaire +/-15V DC
Les filtres digitaux sont réglables par le switch de couleur rouge SW :
| Spécifications | |
| Type de produit | Module DAC |
| Puce DAC | AKM AK4495EQ |
| Architecture du DAC | Velvet Sound |
| THD+N | -101dB |
| SNR | 123dB |
| Taux d'échantillonnage | Jusqu'à 384kHz |
| Entrée | 1x I2S |
| Sortie | 1x RCA Stéréo |
| Dimensions | 121.6 x 110.6 x 38.7mm |
| Entraxes | 110 x 100mm |
| Diamètre RCA | 12.3mm |
| Épaisseur panneau max | 6mm |
| Entrées | I2S |
| Sorties | RCA |
| Puce DAC / ADC | AK4495SEQ |
| Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
Note moyenne  5.0 / 5  2 avis  | Pourquoi donner votre avis les produits ?  Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients  |
Stéphane M.
Ioan L.
