ESS ES9038PRO Module DAC I2S XLR 32bit 384khz DSD avec Écran
Cet excellent module DAC repose sur une puce de conversion ESS ES9038Pro haut de gamme. Celle-ci assure des performances audio exceptionnelles. Le tout est appuyé par un ensemble de composants de grande qualité, pour une restitution riche et détaillée.
Référence : 12705
249,00 €TTC
207,50 € HT
DAC ESS9038PRO
I2S XLR RCA Optique Coaxial 32bit 384kHz DSD
Module DAC ESS ES9038PRO
DAC ESS ES9038PRO
Ce module DAC repose sur une puce de conversion haut de gamme ESS ES9038PRO assurant des performances audio hors normes. Ce DAC respecte les moindres détails du signal transmis, permettant de délivrer une qualité de timbre et d'harmonique peu souvent atteinte.
Un module particulièrement fourni en composants de qualité
Le ES9038PRO est soutenu par de nombreux composants de grande qualité, participant largement à la qualité de sa restitution sonore. On trouve donc sur le PCB 4 AOP faible bruit NJM 5532DD/5534DD montés sur DIP8 (et donc modifiables), des régulateurs de tension LM317T / LM337T / 7805-CT et 3 LDO faible bruit LT1963. Tout cela participe à fournir un courant stable et un signal propre pour une restitution soignée. De plus, une horloge de 100Mhz vient abaisser drastiquement le jitter, toujours dans une optique de fidélité sonore.
Une connectique étoffée
Le module profite d'une connectique complète qui saura contenter la plupart des besoins. On trouve donc en entrée un I2S à adapter selon ses besoins, ainsi qu'une fiche coaxial, une fiche optique et la possibilité d'ajouter un module de Bluetooth pour profiter de la transmission à distance. En sortie le module propose un RCA Stéréo, mais également une sortie XLR symétrique, bien plus rare sur ce type de module.
Modulable grâce à l'I2S et au Bluetooth
Ce module a principalement été pensé pour être associé avec une excellente interface I2S / USB Amanero ou interface I2S / USB XMOS afin de délivrer une restitution sonore exceptionnelle. Bien entendu, il est également possible de profiter de l'I2S pour utiliser une interface différente selon ses besoins. Le module permet également d'y ajouter un récepteur Bluetooth avec une connectique prévue à cet effet.
Un DAC complet
Pour fonctionner efficacement et pouvoir profiter de toutes ses fonctionnalités, le DAC est accompagné de plusieurs accessoires. On y retrouve donc un écran LCD capable d'afficher par exemple la source active, le taux d'échantillonage, le format du signal (DSD ou PCM), le type de filtre ou encore le volume. Pour effectuer ces réglages un panneau doté de 3 boutons permet d'agir sur chaque paramètre.
DACESS ES9038PRO
Régulateurs / LDO1x LM317T
1x LM337T
3x LT1963
1x 7805CT
AOP (DIP8)2x NJM 5532DD
2x NJM 5534DD
Horloge100Mhz
DNR140dB
THD+N122dB
Taux d'échantillonages supportésPCM : Jusqu'à 32bit 384kHz
DSD
Connectique
EntréeI2S (interface vendue séparément)
Optique
Coaxial
Bluetooth (récepteur vendu séparément)
SortiesRCA Stéréo
XLR
Alimentation2x 6V AC
15-0-15V
Dimensions (DAC uniquement)187 x 152 x 42mm
Dimensions PCB écran113 x 38mm
Entraxes PCB écran93 x 30mm
Dimensions afficheur64 x 16mm
Dimensions PCB panneau de contrôle88 x 17mm
Entraxes PCB panneau de contrôle80mm
Poids300g
Package1x DAC ES9038Pro
1x Écran LCD
1x Panneau de contrôle
Schéma
DAC ES9038PRO
1Régulateur 7805CT
2Horloge 100Mhz
3DAC ESS ES9038Pro
43x régulateurs LT1963
5Régulateurs LM317T / 337T
62x AOP 5532DD
72x AOP 5534DD
8Sortie RCA Stéréo
9Sortie XLR
10Entrée I2S (pour interface USB, vendue séparément)
11Entrée Optique
12Entrée Coaxial
13Entrée Récepteur Bluetooth (vendu séparément)
14Connectique écran
15Alimentation AC 2x6V 15-0-15V
EntréesI2S
SortiesRCA
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesOptique Toslink
SortiesXLR
Puce DAC / ADCES9038PRO
Montage ultra simple, très belles performances surtout en symétrique
Tellement simple à monter que s'en est un peu frustrant. Utilisé via un
AMANERO Combo 384, aucun problème de connexion sous linux, utilisé en connexion directe Alsa via Audacious, ou sans conversion avec la dernière version de pulseaudio (11) via le webplayer de Qobuz, j'obtiens un rendu bit perfect sans soucis jusqu'à 192kHz.
Le son est très bon via la sortie asymétrique que j'ai utilisée via l'ampli AUDIOPHONICS K214 V2 sur un casque HD800. Ampleur, douceur, précision.
J'ai testé la sortie symétrique en direct, sur le même HD800. La puissance est suffisante pour répondre à mes besoins, mais pourrait être un peu limitée pour certains utilisateurs, il faudra alors prévoir un ampli adapté. L'image stéréophonique s'ouvre et prend beaucoup d'ampleur, la légère tendance à la sibillance dans les hautes fréquences disparait.
Il me reste à jouer avec d'autres interfaces usb ou d'autres AOP, pour faire le tour de la bête.
Cet avis a été posté pour ESS ES9038PRO Module DAC I2S XLR 32bit 384khz DSD avec Écran
Cet excellent module DAC repose sur une puce de conversion ESS ES9038Pro haut de gamme. Celle-ci assure des performances audio exceptionnelles. Le...
