Provide a low jitter i2s input with master clock, this dac don't have it's own clock and it don't run asynchronous. With bad source it sound bad , with good it sound good, I checked both.
Ce DAC en KIT à base de puce AKM AK4399EQ permet de remplacer ou créer votre propre convertisseur digital analogique pour obtenir un décodage en Haute Définiton 32bit 192Khz.
Avec une entrée au format I2S, ce KIT est parfait pour l'utilisation avec une interface USB/I2S comme nos modéles Xmos Audiophonics et Amanero.
Les composants CMS (AK4399EQ et régulateurs de tensions) déjà soudés facilitent le montage de la partie analogique à monter soi même.
On peut ainsi facilement optimiser par le remplacement de composants de meilleur qualité pour obtenir un DAC de haut niveau de résolution à prix abordable.
6 amplis OP JRC5534D sont fournis avec des supports DIP8 permettant le changement pour agrémenter le son de ce DAC à sa convenance. (OPA604, OPA134, AD844 par exemple).
Attention : La partie analogique de ce DAC AK4399EQ en KIT est à souder.
Ce kit nécessite une alimentation 2x15V DC double pour la partie analogique et une alimentation 9V AC pour la partie numérique.
Vous trouverez en téléchargement le PDF du AK4399, du transistor S8050 et du relais 5V 2A.
Composants fournis à souder :
Dimensions et Poids :
Alexandr C.
