ALLO DIGIONE SIGNATURE Interface digitale SPDIF Raspberry Pi 3 / 4
Les interfaces Allo DigiOne sont actuellement les meilleures sorties numériques SPDIF pour Raspberry Pi. Elles se connectent directement au RPI par GPIO et assurent le transfert digital tout en corrigeant le jitter caractéristique d'un SBC nu.
4.7 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 13275
299,00 €TTC
249,17 € HT
Interface digitale Raspberry Pi 3/4 - Double alimentation - Horloge NDK
DIGIONE SIGNATURE ALLO BOSS
Cette interface apporte d'abord une sortie BNC 75 Ohm et une sortie RCA Coaxiale numérique 24bit 192khz. Le temps de montée est de 1ns et la tension respecte complètement les normes Coaxial/BNC (550mV sur coaxial). Cette interface est donc capable de transformer une source numérique aussi limitée qu'un SBC en un véritable appareil haute-fidélité avec un jitter remarquablement bas de 400fs.
Pour cette version signature l'interface DIGIONE s'équipe de la derniere version des oscilateurs NDK ultra bas jitter avec un bruit de phase toujours inférieur à ses prédécesseurs. Le circuit audio accueille également un supercondensateur en support de l'alimentation et pour constituer une protection partielle en cas de mise hors tension-brutale.
Revue par The Hans Beekhuyzen Channel
Deux étages isolés
Désormais, le PCB se divise en deux parts superposées, allouant deux fois plus d'espace au circuit que les versions précédentes.
Son design est donc moins soumis aux limitations spatiales et peut accueillir des montages de composants plus subtils que précédemment. Les horloges et les buffers profitent ainsi d'un filtrage exploitant des condensateurs à films plus encombrants et plus performants.
digione signature par allo boss
allo deux alimentations
Outre ce premier avantage, le choix de diviser le PCB en deux s'explique surtout par une volonté de dépasser les limitations techniques inhérentes au Raspberry Pi en matière d'alimentation.
Le PCB inférieur possède ainsi sa propre entrée alimentation classique (5V/2-3A). Cette alimentation sert également à faire tourner le PI.
Du point de vue audio, le duo PCB inférieur et RPI constitue la "partie sale" où se retrouvent tous les composants susceptibles de générer un bruit indésirable ou de causer une altération du signal.
Naturellement, cette portion bruyante est isolée (isolation galvanique) du reste du circuit dédié strictement à l'audio.
Inversement, le PCB supérieur représente la "partie propre" où se concentrent tous les composants critiques et à haute sensibilité. Ce circuit, isolé du second PCB et du Pi, peut (et doit) être alimenté séparément.
Si la perspective d'une double alimentation pour une seule interface peut sembler contraignante, le retour sur investissement est considérable :
L'alimentation "propre" est extrêmement flexible. Puisqu'elle n'a à sa charge que les composants audio sensibles, les spécifications techniques qu'il lui faut satisfaire sont moins hétérogènes. Il est donc bien plus aisé d'atteindre des conditions de fonctionnement satisfaisantes avec ce type de configuration. Le circuit propre pourra ainsi fonctionner sans défaillances avec des tensions allant de 5 à 6V pour peu qu'on lui fournisse au moins 100mA. Il pourra s'agir d'une alimentation sur batterie, d'une alimentation linéaire ou même d'une bonne alimentation à découpage.
Double alimentation pcb raspberry digital
oscillateur ndk ultra faible jitter et bruit de phase
Le deuxième avantage, plus subtil, est également le plus intéressant dans le cadre d'un usage audio un minimum ambitieux.
Le cas 2x PCB / 2x alimentations séparés implique que toute amélioration de l'alimentation du circuit "propre" représentera une amélioration des performances plus importante que pour un schéma à alimentation unique.
En d'autres termes, l'interface DIGIONE Signature ne va pas "gaspiller" le potentiel d'une meilleure alimentation sur des éléments qui n'en ont pas spécialement besoin, ce qui profite d'autant plus aux composants audio critiques.
Le design 2PCB/2PSU sera donc mieux à même de valoriser les qualités de l'alimentation utilisée sur l'étage supérieur. Réciproquement, il pardonnera plus facilement les défauts de l'alimentation appliquée à l'étage inférieur. Cette asymmétrie très pertinente en audio est typique des systèmes à alimentation multiple.
TypeInterface digitale
EntréeRaspberry Pi GPIO
Sorties1x BNC
1x RCA Coaxial
Régulateurs10x LDO
Filtres12x LPF
Isolation galvaniqueOui
Puce WM8805-
Supercondensateur-
OscillateursNDK
Jitter400fs
Bruit50UV
PiloteRetrocompatible avec tous les pilotes DIGIONE
Alimentation+5V (via USB-C)
PackageLivré monté (2 modules + entretoises + visserie)
2x adaptateurs Jack DC 5.5 / 2.5mm femelles vers USB-C mâle
GPIO Pinout
DIGIONE SIGNATURE GPIO PINOUT
Allo Digione Signature
Allo Digione signature
EntréesI2S via GPIO
SortiesCoaxial SPDIF
Puce DAC / ADCNC
Puce interfaceWM8805
9 avis
excellent mais....
....HS d'un coup d'un seul.... systéme installé depuis 2021 avec le bloc alim en reco (SHANTI). ne s'allume plus....n'alimente plus le RPI. Durée de vie un peu limitée je trouve..(bon 6 ans 1/2 me direz vous... en 24/7, ca fait des heures) néanmoins regrettable étant donné la qualité sonore restituée. (le prix aussi !) je remplacerai probablement par un DAC USB. (bon sauf réparation possible Mr AUDIOPHONICS?) dommage.
Cet avis a été posté pour ALLO DIGIONE SIGNATURE Interface digitale SPDIF Raspberry Pi 3 / 4
Thank you Audiophonics for offering this product!
I'm really glad I bought the Allo DigiOne Signature!
Paired with a good DAC (I have the Topping E50), the sound is amazing.
Wonderful voices, generally excellent precision. - Fantastic!
I use a very good and very low-noise power supply (Allo Nirvana SMPS) for the streamer and the DAC. I assume the Allo Shanti, for example, could bring further improvements.
The speakers seem to exist even less to me, the spatial image has more depth. Everything seems more realistic. Fantastic even for live recordings.
I also have the predecessor (without signature, unfortunately no longer available). This already has amazing qualities. With signature it is actually even better.
The Allo DigiOne Signature is, in my opinion, a fantastic product and definitely worth every cent!
Ensemble très correct pour premier pas dans l'univers du dématérialise. Solution facile à mettre en œuvre. Durant 1 an ma donner pleinement satisfaction.
Le Digione en mieux
Je possède toujours le Digione dans sa première version, et c'était devenu mon streamer privilégié malgré des soucis assez contraignants (perte du signal vis à vis du DAC, redémarrage nécessaire).
Niveau purement sonore, il fait mieux que mon Bluesound Node.
Pour le remplacer, je me suis décidé à rester chez Allo avec la version Signature de ce dernier, et je ne regrète vraiment pas ce choix !
Sur un bon système, on perçoit de suite une nette différence mais il est conseillé de le laisser jouer 2 à 3 jours minimum avant d'y prêter une oreille attentive à ses qualitées sonores.
Important, il faut soigner l'alimentation pour la partie 'clean' càd celle qui alimente le module Digione et non le Raspberry.
Je l'utilise avec l'alim ifi iPower de 5v qui est certainement un des meilleurs en rapport qualité/prix, et j'ai également pris le pack de batterie prévu (pas encore tester).
Alors comment sonne t-il ?
La scène sonore est élargie, meilleur placement des instruments;
Le son à un côté plus analogique, plus rafiné, les détails sont plus nombreux, la dynamique est bien préservée.
Côté app, je recommande Volumio car il est possible de l'utiliser gratuitement, il est bien stable et peut être piloté à partir d'un navigateur web.
Ceci dit, mon app préféré est Roon, mais il est payant (abonnement annuel ou achat licence à vie). L'ergonomie et les fonctionnalités sont de ce qui se fait de mieux, et il est compatible avec beaucoup de marques différentes.
J'espère que mon avis vous sera pertinent, et merci déjà de m'avoir lu.
 (3)
Outstanding for the money
Upgraded from HiFiBerry Digi Pro. The increase in sound quality was simply astounding in every aspect. Power supplies are Raspi 4 official supply in the dirty side and a IFi in the clean side. DAC used is that built into the Marantz 6006 amp.
Les interfaces Allo DigiOne sont actuellement les meilleures sorties numériques SPDIF pour Raspberry Pi. Elles se connectent directement...
