Delivery and the customer service were really good. Working with Kali Reclocker is a really gamechanger.
Voici le PIANO 2.1 HIFI DAC de ALLO, un convertisseur utilisant 2 DAC PCM5142 avec DSP intégré et traitant les signaux jusqu'à 32Bit / 384kHz. Le circuit est conçu et programmé en mode 2.1, avec possibilité d'y relier un caisson de basses (Subwoofer). Il fait partie de la gamme fonctionnant avec l'univers ALLO Sparky SBC.
La partie numérique et la partie analogique ont été proprement séparées. Le côté analogique utilise un LDO LT3042 avec un bruit ultra faible et un PSRR très haut. Précisement, chaque circuit possède 4 LDO (2 par DAC).
Il est directement compatible avec l'amplificateur ALLO VOLT AMP. Ces deux appareils étant compatibles avec le SBC ALLO Sparky ou le Raspberry Pi 2 et Pi 3. Vous pouvez donc utiliser le DAC PIANO 2.1 HIFI sur Raspberry Pi 2 et Pi 3.
Dans le cas où vous voulez l'utiliser sur un Raspberry Pi, pensez bien à switcher sur "ON" le bouton présent sur le PCB (RPI COMPATABILITY).
La sortie du Subwoofer est réglable de 60 à 200Hz, uniquement sur Max 2 Play.
Ce DAC PIANO 2.1 HIFI est de format type HAT et est donc compatible Raspberry Pi.
Il est également compatible Sparky SBC.
Tutoriel montage RPI + ALLO KALI + ALLO PIANO 2.1
Le DAC ALLO PIANO 2.1 est entièrement supporté par l'application streamer Volumio 2
(gestion du filtrage subwoofer supporté) cliquez ici : ![]()
Un manuel technique est disponible en PDF dans l'onglet télecharger.
Caractéristiques techniques :
Ce produit n'est pas livré avec les entretoises noires.
Exemple de montage sur un RASPBERRY PI 3 (Vendu séparement) - GPIO branché
Exemple de montage avec ALLO VOLT AMP, KALI RECLOCKER et SBC SPARKY (+CAPACITANCE MULTIPLIER) - Vendus séparement
Exemple de montage avec ALLO VOLT AMP, KALI RECLOCKER et SBC Raspberry Pi 3 - Vendus séparement
et SBC SPARKY (+CAPACITANCE MULTIPLIER) et boitier acrylique Sparky - Vendus séparement
| Entrées | I2S |
| Sorties | RCA |
| Puce DAC / ADC | PCM5142 |
| Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
| Canaux | 4 (Quad) |
Note moyenne 5.0 / 5 3 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Pedro Antonio C.
Giorgio V.
Evgeniy R.
