IAN CANADA RECLOCKPI Double Reclocker Faible Bruit / Faible Jitter I2S / DSD
Le ReClockPi de Ian Canada est un module double reclocker faible bruit et faible jitter de grande qualité. Il a été conçu pour fonctionner avec le FifoPi ou tout autre appareil audio numérique en mode synchrone, afin d'améliorer la qualité du signal I2S/DSD.
Référence : 15350
95,00 €TTC
79,17 € HT
Date d'expédition : 16-09-2026.
Ian Canada ReClockPi
Double ReClocker Faible Bruit / Faible Jitter I2S/DSD
Ian Canada ReClockerPi Double ReClocker Faible Bruit / Faible Jitter I2S/DSD
Le ReClockPi de Ian Canada est un module double reclocker faible bruit et faible jitter de grande qualité. Il a été conçu pour fonctionner avec le FifoPi ou tout autre appareil audio numérique en mode synchrone, afin d'améliorer la qualité du signal I2S/DSD. Il utilise pour cela des puces logiques discrètes haute vitesse pour corriger les problèmes d'IR-Drop des reclocker multi-bit standards, pouvant résulter en du ripple à bas et haut niveaux logiques. Ainsi, le ReClockPi permet de réduire à la fois le niveau de bruit et le jitter.
Points clés :
  • L'étage logique discret à double reclocking fonctionne comme un conditionneur de signaux.
  • Faible bruit. Le bruit du signal de sortie sur les niveaux logiques est beaucoup plus faible que les signaux de sortie d'un re-clocker multi-bits classique.
  • Faible jitter. Le jitter de la sortie I2S/DSD = jitter du MCLK + jitter additif des bascules discrètes.
  • Couche de blindage indépendante au-dessus du PCB à quatre couches pour réduire le bruit EMI.
  • GPIO et sorties U.FL double I2S/DSD.
  • Support PCM jusqu'à 768kHz et DSD jusqu'au DSD1024.
Type de produitReclocker
EntréeMCLK via U.FL
GPIO
SortiesI2S/DSD via U.FL
MCLK/2 via U.FL
GPIO
Taux d'échantillonnages maxPCM jusqu'à 32bit 768kHz
Dimensions75 x 56.5mm
Entraxes58 x 49mm
Ian Canada ReClockerPi Double ReClocker Faible Bruit / Faible Jitter I2S/DSD Ian Canada ReClockerPi Double ReClocker Faible Bruit / Faible Jitter I2S/DSD Ian Canada ReClockerPi Double ReClocker Faible Bruit / Faible Jitter I2S/DSD Ian Canada ReClockerPi Double ReClocker Faible Bruit / Faible Jitter I2S/DSD Ian Canada ReClockerPi Double ReClocker Faible Bruit / Faible Jitter I2S/DSD Ian Canada ReClockerPi Double ReClocker Faible Bruit / Faible Jitter I2S/DSD
EntréesU.FL
EntréesGPIO
SortiesI2S
SortiesU.FL
SortiesGPIO
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
2 avis
Excellent reclock avec FIFO PI Q3
Très bon upgrade que ce recloker en plus du FIFO PI Q3 de Ian canada. Pour ma part c'est ma dernière modif après avoir installé le FIFO PI Q3 ainsi que des horloges acusillicon et des AOP de chez Sparkos Labs en sortie de mon filtre actif Najda, voir mes avis à ce sujet. Ce que je peux dire c'est que je ne pensais pas avoir un gain réel et bien si, il est certes plus faible que les modifs précédentes mais tout de même il y a un gap. Le plus frappant c'est la sensation de gagner en émotion comme si on retrouvais la chaleur de l'analogique. TOut est plus juste du grave à l'aigu mais surtout mes Altec 414 ont un grave très tendu parfaitement juste comme si j'avais des 416. A achetter lorsque l'on a déjà fait pas mal de modif et que l'on souhaite encore gagné un peu.
Cet avis a été posté pour IAN CANADA RECLOCKPI Double Reclocker Faible Bruit / Faible Jitter I2S / DSD
Clearly makes a difference
Very nice improvement to the FifoPi MK3. Highly recommended.
Le ReClockPi de Ian Canada est un module double reclocker faible bruit et faible jitter de grande qualité. Il a...
