SUPTRONICS ST4000 DAC ES9018K2M HDMI I2S TCXO 32Bit / 384kHz pour Raspberry Pi
-22%
4.0 / 5
Prix réduit !
Référence : 11848
99,00 €TTC
-22%
77,00 €TTC
64,17 € HT
Date d'expédition : 22-09-2026.
Découvrez ce DAC ST4000 hors norme, équipé de la puce ESS Sabre ES9018K2M pouvant décoder les signaux jusqu'à 32Bit / 384kHz. La particularité unique de ce DAC est sa possibilité d'être piloté par le Raspberry Pi SANS driver, directement via le port HDMI.
Ce convertisseur numérique / analogique disposant de fonctions inédites est idéal pour transformer votre Raspberry Pi 3 / Pi 2 en un véritable lecteur de fichiers haute définition.
Équipé de la puce haut de gamme SABRE ES9018K2M, de connecteurs plaqués Or et d'une horloge TCXO 100MHz, ce DAC vous offrira un son musical, dynamique et riche en micro détails.
Destiné aux nombreuses solutions logicielles Open Source dédiées à la lecture audio, il permet une mise en oeuvre plus simple que jamais pour un résultat incomparable et très performant.
L'alimentation idéale pour ce DAC ES9018K2M est disponible en accessoires : Adaptateur secteur Alimentation 100-240V vers 5.1V 4A.
ATTENTION !! : Selon la distribution choisie à base de kernel Linux Raspian, la sortie HDMi I2s est limité en bitrate à 16bit 48khz.
Caractéristiques techniques :
  • DAC ESS Sabre : ES9018K2M
  • Puce AOP de sortie analogique stéréo : Burr Brown  OPA 2604AU
  • THD+N : 120dB
  • Rapport signal / bruit : 127dB
  • Niveau de sortie : 2V RMS
  • Horloge très haute précision TCXO 100MHz ultra faible jitter
  • Entrées : HDMI / GPIO Raspberry Pi
  • Sorties : RCA stéréo haute qualité plaquée Or / HDMI plaqué Or / Mini Toslink Optique
  • Entrée DC sur connecteur Jack 5.5 / 2.1 mm pour l'alimentation
  • Compatibilités : Moode Audio / OSMC / Openelec / Rune Audio / PiCorePlayer (Driver RPI DAC en I2S) / Etc...
  • Formats audio supportés : LPCM 2Ch / Dolby Digital 2 à 5.1Ch / DTS 2 à 5.1Ch
  • 100 % compatible avec le ALLO KALI en mode I2S
  • Récepteur et émetteur HDMI conforment normes HDMI 1.4/2.0a
  • Support Deep Full HD 12 bit, Full 3D, HDR et 4K2K 60Hz 420 video
  • Support conversion HDCP 1.4 vers HDCP 2.2
  • Support conversion HDCP 2.2 vers HDCP 1.4
  • Supporte Repeater et conforme aux normes HDCP 1.4/2.2
Taux échantillonnage supportés :
  • HDMI : 32Bit / 384kHz
  • I2S : 24Bit / 192kHz
  • Optique SPDIF : 24Bit / 192kHz
Dimensions / Packaging :
  • S'alimente en 5V / 4A : alimentation disponible en accessoires plus bas
  • Livré avec 8 vis et 4 entretoises M2.5 servant à le fixer sur le Raspberry Pi (Format HAT), ainsi que le déport HDMI plaqué Or
  • Entraxes trous de fixation (HAT) : 50x58mm
  • Dimensions PCB : 85x87mm
  • Poids : 76g
  • Couleur PCB : noir
Jumper de liaison à modifier ES9018K2M HDMI
Schéma technique DAC
EntréesI2S via GPIO
SortiesHDMI
SortiesRCA
SortiesOptique Mini-Toslink
Puce DAC / ADCES9018K2M
Canaux2 (Stéréo)
2 avis
Joe
I wanted a streamer for my second system that was cheaper and simpler than my reference system, which cost as much as a small flat. This board, paired with an RPI5, a Q7 reclocker and other accessories (I can choose between Moode and Volumio in dual-boot mode), eventually found its way into my main system. The sound is balanced yet detailed, without ever becoming tiring – unlike many of the latest products, which seem designed more to impress with their specs than to deliver a good listening experience.
Cet avis a été posté pour SUPTRONICS ST4000 DAC ES9018K2M HDMI I2S TCXO 32Bit / 384kHz pour Raspberry Pi
A comparer avec les modèles de chez Hifiberry pour voir...
J'en possède une achetée ailleurs... et je suis resté sur ma faim.
Pour son prix, un simple dac, sans boîtier avec une telle fiche technique devrait faire bien mieux.
Il n'arrive même pas à la cheville de la sortie audio de mon macbook...
Une dynamic plate et une stéréo avec tellement peu de relief...
J'en garde un si mauvais souvenir que mon projet de faire de mon rasp une plateforme multimédia fut abandonné et je n'ai jamais pu le refourguer d'occase au passage (le dac).
Sinon il est bien fini et la fabrication semble de qualité, d'où la note moyenne, c'est froid et plat.
