Ce module doit impérativement être utilisé avec l'alimentation linéaire régulée X10-PWR, elle même pouvant être alimentée par ce transformateur torique 40VA 2x15V + 2x6V.
Module DAC I2S XLR ES9028Q2M 24bit 192kHz 2x AOP NJR MUSES 8920
Ce module X20-XLR vous permettra de profiter d'un DAC très performant avec entrée I2S, tout en étant compact. Ainsi, vous pouvez faire évoluer votre système audio DIY basé sur un Raspberry Pi et lui offrir de nouvelles possibilités. Ce DAC est donc pensé pour fonctionner avec un Raspberry Pi et les autres modules des séries X10 et X20.
Liste des modules de la série X10 et X20 vendus séparément :
Ce module se base sur un convertisseur ESS ES9028Q2M, réputé pour ses excellentes performances. Il assurera sans souci une qualité de restitution de grande qualité à votre système, faisant preuve de d'une grande précision et clareté. Cette puce supporte des fichiers aux taux d'échantillonage élevés, jusqu'à 32bit 384kHe en PCM mais également le DSD128 natif (en utilisant le module X10-I2S vendu séparément).
Le convertisseur du X20-XLR est soutenu par deux excellents AOP doubles NJR MUSES 8920. Une marque réputée pour ses AOP de grande qualité. Ceux-ci intègrent la technologie J-FET avec pour objectif d'offrir un son au plus proche du signal d'origine. De plus, ils permettent de réduire la diaphonie entre les deux canaux.
Ces AOP sont montés sur DIP8. Ils pourront donc également être remplacés pour s'adapter aux différents styles d'écoute.
Outre son très bon convertisseur ES9028Q2M et ses AOP NJR MUSES 8920, le module embarque également d'autres composants de qualité. On y trouvera donc une horloge TCXO 100MHz à ultra faible bruit de phase, des condensateurs à film WIMA, un régulateur régulateur de tension ultra faible bruit ou encore des condensateurs électrolytiques "low ESR" de chez Panasonic. Côté connectique, si en entrée on retrouvera un connecteur 4 pins pour l'I2S, au niveau de sa sortie le X20-XLR propose des XLR totalement symétriques pour une qualité sonore exceptionnelle.
Le X20-XLR ne dispose en l'état que d'une entrée I2S et d'une sortie XLR Symétrique. En le couplant avec le module X10-I2S le DAC gagne en polyvalence en se dotant également d'une sortie coaxiale, Optique et I2S ainsi qu'une entrée USB supportée par une interface XMOS xCore. Par ailleurs, ce module X10-I2S permettra également de rendre le DAC autonome pour pouvoir le faire fonctionner sans Raspberry Pi.
| 1 | GPIO 40 pins |
| 2 | Connecteur 4 pins I2S |
| 3 | DAC ESS ES9028Q2M |
| 4 | MCU STM8S003F3 |
| 5 | Connecteur d'alimentation |
| 6 | Horloge TCXO 100MHz |
| 7 | 4x Condensateurs électrolytiques 50V 220µF |
| 8 | 2x AOP NJR MUSES 8920 |
| 9 | Sortie XLR Symétriques |
| Spécifications | |
| DAC | ESS ES9028Q2M |
| DNR | 129dB |
| THD+N | -120dB |
| Taux d'échantillonage supportés | Via I2S Raspberry Pi : 24bit 192kHz Via USB module X10-I2S (vendu séparément) 32bit 384kHz / DSD128 |
| AOP | 2x NJR MUSES 8920 |
| Régulateur de tension | Régulateur de tension ultra-faible bruit Texas Instruments |
| Entrées | I2S (4 pins) GPIO |
| Sortie | XLR Symétriques |
| Valeurs sortie XLR | Plage de sortie tension différentielle : 2.86Vp-p Offset de sortie différentielle : 6.6V |
| Général | |
| Alimentation | +5V DC, +15V DC, -15V DC |
| Dimensions | 85 x 56 x 30mm |
| Entraxes | 58 x 49mm |
| Package | 1x X20-XLR Entretoises |
