SUPTRONICS X20-XLR Module DAC I2S XLR ES9028Q2M 24bit 192kHz 2x AOP NJR MUSES 8920
Ce module X20-XLR vous permettra de profiter d'un DAC très performant avec entrée I2S, tout en étant compact. Ainsi, vous pouvez faire évoluer votre système audio DIY basé sur un Raspberry Pi et lui offrir de nouvelles possibilités. Ce DAC est donc pensé pour fonctionner avec un Raspberry Pi et les autres modules des séries X10 et X20.
Référence : 12840
64,90 €TTC
54,08 € HT
Ce module doit impérativement être utilisé avec l'alimentation linéaire régulée X10-PWR, elle même pouvant être alimentée par ce transformateur torique 40VA 2x15V + 2x6V.
SUPTRONICS X20-XLR
Liste des modules de la série X10 et X20 vendus séparément :
  • X10-DAC : Module DAC I2S PCM1794A 24bit 192kHz
  • X10-I2S : Interface USB USB XMOS vers I2S, SPDIF et Optique
  • X10-PWR : Module d'alimentation linéaire régulée
  • X20-DAC : Module DAC I2S RCA 24bit 192kHz 1x AOP NJR MUSES 8920
X20-XLR ESS ES9028Q2M
Une puce ES9028Q2M pour des performances optimales
Ce module se base sur un convertisseur ESS ES9028Q2M, réputé pour ses excellentes performances. Il assurera sans souci une qualité de restitution de grande qualité à votre système, faisant preuve de d'une grande précision et clareté. Cette puce supporte des fichiers aux taux d'échantillonage élevés, jusqu'à 32bit 384kHe en PCM mais également le DSD128 natif (en utilisant le module X10-I2S vendu séparément).
Le convertisseur du X20-XLR est soutenu par deux excellents AOP doubles NJR MUSES 8920. Une marque réputée pour ses AOP de grande qualité. Ceux-ci intègrent la technologie J-FET avec pour objectif d'offrir un son au plus proche du signal d'origine. De plus, ils permettent de réduire la diaphonie entre les deux canaux.
Ces AOP sont montés sur DIP8. Ils pourront donc également être remplacés pour s'adapter aux différents styles d'écoute.
AOP NJR MUSES 8920
Composants
Outre son très bon convertisseur ES9028Q2M et ses AOP NJR MUSES 8920, le module embarque également d'autres composants de qualité. On y trouvera donc une horloge TCXO 100MHz à ultra faible bruit de phase, des condensateurs à film WIMA, un régulateur régulateur de tension ultra faible bruit ou encore des condensateurs électrolytiques "low ESR" de chez Panasonic. Côté connectique, si en entrée on retrouvera un connecteur 4 pins pour l'I2S, au niveau de sa sortie le X20-XLR propose des XLR totalement symétriques pour une qualité sonore exceptionnelle.
Un DAC évolutif avec le X10-I2S
(Module X10-I2S vendu séparément)
Le X20-XLR ne dispose en l'état que d'une entrée I2S et d'une sortie XLR Symétrique. En le couplant avec le module X10-I2S le DAC gagne en polyvalence en se dotant également d'une sortie coaxiale, Optique et I2S ainsi qu'une entrée USB supportée par une interface XMOS xCore. Par ailleurs, ce module X10-I2S permettra également de rendre le DAC autonome pour pouvoir le faire fonctionner sans Raspberry Pi.
module DAC X20-XLR avec X10-I2S
Schéma X20-XLR
Schéma X20-XLR
1GPIO 40 pins
2Connecteur 4 pins I2S
3DAC ESS ES9028Q2M
4MCU STM8S003F3
5Connecteur d'alimentation
6Horloge TCXO 100MHz
74x Condensateurs électrolytiques 50V 220µF
82x AOP NJR MUSES 8920
9Sortie XLR Symétriques
DACESS ES9028Q2M
DNR129dB
THD+N-120dB
Taux d'échantillonage supportésVia I2S Raspberry Pi : 24bit 192kHz
Via USB module X10-I2S (vendu séparément) 32bit 384kHz / DSD128
AOP2x NJR MUSES 8920
Régulateur de tensionRégulateur de tension ultra-faible bruit Texas Instruments
EntréesI2S (4 pins)
GPIO
SortieXLR Symétriques
Valeurs sortie XLRPlage de sortie tension différentielle : 2.86Vp-p
Offset de sortie différentielle : 6.6V
Alimentation+5V DC, +15V DC, -15V DC
Dimensions85 x 56 x 30mm
Entraxes58 x 49mm
Package1x X20-XLR
Entretoises
EntréesI2S
SortiesXLR
Ce module X20-XLR vous permettra de profiter d'un DAC très performant avec entrée I2S, tout en étant compact....
