CHORD Hugo DAC USB nomade 32bit 384khz Android / iOS
En achetant ce produit vous obtenez 189 points de fidélité
Référence : 10975
1 890,00 €TTC
1 575,00 € HT
Chord HugoCHORD Electronics démontre sa grande maîtrise du numérique apportant les technologies CHORD Pulse Array à un prix abordable sur un DAC nomade.
Le CHORD HUGO est conçu pour une plus simple utilisation, apportant la haute résolution et musicalité définissant la marque CHORD, fleuron de la technologie de pointe anglaise.
Ce fameux CHORD HUGO comporte le filtre WTA incorporé dans tous les DAC de la marque jusqu'au CHORD DAVE, un des meilleurs convertisseurs au monde.
Incorporant le DAC FPGA (Xilinx) s'éloignant des solutions classiques, Chord Electronics apporte la Hifi High-End dans un format de poche nomade sur batterie.
Ouvert sur le monde, le CHORD HUGO est aussi un récepteur sans fil redoutable au standard apt-X respectant l'intégrité du signal numérique.
Point fort du DAC CHORD HUGO :
  • DAC programmable à base de FPGA 64bit Xilinx Artix 7 apportant une puissance de calcul bien au dessus des solutions toutes intégrées.
  • Sortie analogique en class A avec composants discrets.
  • 12 heures d'autonomie sur batterie (données constructeurs). (Bruit de fond des alimentations à la limite du mesurable).
  • Filtre WTA numérique sans rotation de phase avec 2048TAPS (nombre de points de calculs) à 384Khz.
  • Volume numérique de haute précision non destructif.
  • Large compatibilité de casques jusqu'à 300 Ohm.
  • Un son "liquide" rendant justice aux fichiers hautes définitions compatible DSD 128.
  • Un récepteur apt-X avec un traitement Haute Fidélité.
  • Coffret dans un bloc aluminium usiné, évidé de niveau aviation.
  • Leds de couleurs indiquant l'état de la batterie, la résolution, le volume, facilement identifiable.
  • Deux sorties casques pour une écoute en duo.
  • Conçu et fabriqué en Angleterre.
Test en français du CHORD HUGO par OnMag
chord hugo test
Test du Chord Hugo par Qobuz
" Le DAC Chord Hugo est presque le couteau suisse de la musique dématérialisée, en tout cas, en tant que DAC on ne voit pas ce qui lui manque. Les technologies propriétaires, Pulse array DAC et le filtre numérique WTA mises au point par Rob Watts procurent des résultats sonores qu'on peut qualifier d'excellents. "
Test Qobuz
Caractéristiques générales:
  • DAC nomade sur batterie haute définition 32bit 384Khz.
  • Compatibilité DSD : (64, 128 à 256 Quad rate DOP format) et DXD 32bit.
  • Compatible Apple iOS par caméra KIT.
Types d'entrées et sorties :
  • 1 Micro USB : 32bit 384Khz. (compatible Linux OS, Android, OSX Apple, Win 7,8,10.).
  • 1 Micro USB : 16 bit 48Khz
  • 1 entrée coaxiale RCA 3.5mm 24bit de 44.1Khz jusqu'à 384Khz.
  • 1 port Micro USB pour charge.
  • 1 entrée Toslink optique 24bit 44.1khz vers 192Khz et DSD64 (format DOP).
  • 2 sorties casques mini jack 3.5mm stéréo.
  • 1 sortie casque jack 6.35mm.
  • 1 sortie RCA stéréo.
Caractéristiques techniques :
  • Puissance de sortie à 1Khz : 35mW à 600Ohm/ 720mW à 8Ohm.
  • Impédance de sortie 0.075.
  • Plage dynamique RCA: 120dB.
  • palge dynamique sur sortie casque : 110dB.
  • Distorsion harmonique totale : sur 3V: 0.0005%.
Alimentation :
  • Secteur ou sur batterie (12 heures d'autonomie selon données constructeurs.)
  • Chargeur secteur fourni.
Dimensions et poids :
  • Dimensions : 100(L)X20(H)X132(P)mm.
  • Poids : 400g.
Codes couleur des leds du CHORD Hugo
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesRCA
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesJack 3.5mm
CouleurArgent
