FIIO KA2 LIGHTNING DAC Amplificateur Casque Portable 2x CS43131 32bit 384kHz DSD256
Avec le KA2, FiiO propose un combo DAC et amplificateur casque portable performant et abordable, pour vous permettre de profiter de la meilleure qualité sonore possible, aussi bien en déplacement qu'à la maison. Celui-ci intègre notamment un étage de conversion utilisant deux puces DAC et profite d'une architecture optimisée pour fournir un son précis et dynamique.
Référence : 17190
75,00 €TTC
62,50 € HT
FiiO KA2 lightning
FiiO KA2 DAC Amplificateur Casque Portable 2x CS43131 32bit 384kHz DSD256
Double DAC CS43131
L'étage de conversion numérique / analogique du FiiO KA2 embarque donc deux puces DAC Cirrus Logic CS43131, offrant de très bonnes performances sonores. Elles garantissent ainsi une reproduction précise de votre musique, tout en vous permettant de lire des flux audio haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256.
Sortie symétrique
La sortie du KA2 se fait sur un connecteur Jack 4.4mm symétrique. Celle-ci permet ainsi de profiter d'une puissance de sortie plus élevée tout en assurant un SNR élevé (131dB) et un faible THD+N (0.0005%), favorisant un son pur et transparent.
Application FiiO Control
Le FiiO KA2 est compatible avec l'application mobile gratuite FiiO Control. Celle-ci vous permettra d'accéder facilement, via une interface intuitive, à des paramètres tels que le niveau de gain, la gestion de l'indicateur LED ou encore le mode muet.
Filtres numériques
Le KA2 offre cinq filtres numériques différents. Ceux-ci vous permettront d'adapter sa restitution en fonction de votre matériel d'écoute et de vos goûts.
Indicateur LED
Le FiiO KA2 arbore un indicateur LED RGB circulaire, permettant d'identifier en un coup d’œil le type de flux en cours de lecture :
Bleu : PCM 48kHz ou inférieur
Jaune : PCM supérieur à 48kHz
Vert : DSD
Type de produitDAC et amplificateur casque portable
Entrée1x Lightning mâle
Sortie1x Sortie casque Jack 4.4mm
Puces DAC2x Cirrus Logic CS43131
Balance des canaux< 0.02dB (32Ω, THD+N < 1%)
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
Puissance112mW @ 16Ω, THD+N < 1%
153mW @ 32Ω, THD+N < 1%
54mW @ 300Ω, THD+N < 1%
27mW @ 600Ω, THD+N < 1%
Amplitude de sortie2.2V (32Ω, THD+N < 1%)
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (courbe d'amplitude ±0.03dB)
20Hz - 50kHz (courbe d'amplitude ±0.05dB)
Séparation des canaux≥ 91dB (1kHz, 32Ω)
Impédance de sortie< 0.5Ω (32Ω)
SNR≥ 125dB (32Ω, A-Weighted)
≥ 131.2dB (600Ω, A-Weighted)
Bruit de fond< 1.1µV (32Ω, A-Weighted)
< 1.05µV (600Ω, A-Weighted)
THD+N< 0.00036% (32Ω)
< 0.00023% (600Ω)
< 0.00024% (32Ω, A-Weighted)
< 0.00014% (600Ω, A-Weighted)
Support FiiO Control
Dimensions40 x 15 x 12mm
Longueur du câble~ 70mm
Poids~ 12.3g
Package1x FiiO KA2
1x Adaptateur USB-C femelle vers USB-A mâle
Courbe de réponse en fréquence #1
Conditions de test : entrée USB, sortie symétrique, signal sinusoïdal -5dB, 20Hz-20kHz (32Ω)
Rouge : canal gauche
Bleu : canal droit
Courbe de réponse en fréquence #2
Conditions de test : entrée USB, sortie symétrique, signal sinusoïdal -5dB, 20Hz-50kHz (32Ω)
Bleu : canal droit
Graphique de distorsion #1
Conditions de test : entrée USB, sortie symétrique, signal sinusoïdal -6dB, 20Hz-20kHz (32Ω)
Bleu : canal droit
Graphique de distorsion #2
Conditions de test : entrée USB, sortie symétrique, signal sinusoïdal --dB, 20Hz-20kHz (32Ω, A-Weighted)
Bleu : canal droit
Graphique de distorsion #3
Conditions de test : entrée USB, sortie symétrique, signal sinusoïdal 0dB, 20Hz-20kHz (600Ω)
Bleu : canal droit
Graphique de distorsion #4
Conditions de test : entrée USB, sortie symétrique, signal sinusoïdal 0dB, 20Hz-20kHz (600Ω, A-Weighted)
Bleu : canal droit
EntréesLightning
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCCS43131
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Decent DAC for iPhone
Listening to music on this DAC is impressive and you can tell FiiO engineered a good device with quality components. It gets loud enough if you like a bit more power but doesn’t drive full size headphones to their full capacity. Distortion can be heard on certain earphones only at very high volumes but below that it is a pleasure to listen to
Cet avis a été posté pour FIIO KA2 LIGHTNING DAC Amplificateur Casque Portable 2x CS43131 32bit 384kHz DSD256
Avec le KA2, FiiO propose un combo DAC et amplificateur casque portable performant et abordable, pour vous permettre de profiter de la meilleure...
