CRINEAR PROTOCOL MICRO DAC Portable
Le CrinEar Protocol Micro est un dongle DAC USB-C compact intégrant un convertisseur SPV4040 modifié et un égaliseur paramétrique à 8 bandes. Son impédance de sortie inférieure à 0,4 Ω limite les interactions avec les écouteurs, tandis que le stockage interne des profils PEQ permet de conserver une signature sonore personnalisée sans application dédiée.
Référence : 22496
9,99 €TTC
8,33 € HT
CrinEar Protocol Micro DAC Portable SPV4040 32bit 384kHz DSD256
CrinEar Protocol Micro : Vue de face
Le CrinEar Protocol Micro est un dongle DAC USB-C compact intégrant un convertisseur SPV4040 modifié et un égaliseur paramétrique à 8 bandes. Son impédance de sortie inférieure à 0.4 Ω limite les interactions avec les écouteurs, tandis que le stockage interne des profils PEQ permet de conserver une signature sonore personnalisée sans application dédiée.
Destiné à une utilisation nomade avec un smartphone, une tablette ou un ordinateur compatible, il associe conversion transparente, réglage précis du spectre et alimentation directe par USB-C. Son format léger et autonome, sans batterie à recharger, facilite son intégration dans les usages quotidiens, de l’écoute musicale au jeu en passant par le travail mobile.
CrinEar Protocol Micro : DAC USB-C compact
Le CrinEar Protocol Micro est un dongle DAC USB-C compact équipé d’un convertisseur SPV4040 modifié, conçu pour associer une restitution claire et transparente à une fonction d’égalisation paramétrique intégrée. Sa conception permet d’adapter précisément le rendu à un casque ou à des écouteurs, directement depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable, sans ajouter de logiciel permanent à l’appareil source.
CrinEar Protocol Micro : Égalisation paramétrable 8 bandes
Le Protocol Micro intègre un PEQ à huit bandes configurable depuis un navigateur compatible PC ou macOS avec EQ.Hangout.Audio. Chaque bande autorise le réglage de la fréquence, du gain et de la largeur de bande, permettant de corriger l’équilibre tonal, de compenser la réponse d’un transducteur ou de créer une signature personnalisée. Une fois enregistré, le profil est stocké directement dans le dongle afin de rester actif lors de son utilisation avec un autre appareil USB-C compatible.
CrinEar Protocol Micro : Une impédance de sortie inférieure à 0.4 Ω
Avec une impédance de sortie inférieure à 0,4 Ω, le Protocol Micro limite les interactions électriques susceptibles de modifier la réponse des écouteurs. Les modèles sensibles conservent ainsi leur équilibre fréquentiel prévu, tandis que les architectures multi-transducteurs maintiennent une restitution plus régulière et plus cohérente.
CrinEar Protocol Micro : Une conception autonome et nomade
Alimenté directement par la liaison USB-C, le Protocol Micro ne nécessite aucune batterie ni recharge séparée. Son format léger se glisse facilement dans une poche, tandis que son fonctionnement plug-and-play permet de l’utiliser immédiatement pour écouter de la musique, jouer ou travailler, depuis un ordinateur comme depuis un appareil mobile compatible.
Type de produitDAC portable
Entrées1x USB-C
Sorties1x Jack 3.5mm
Taux d'échantillonnage supportésPCM 32bit 384kHz
DSD256
Puces DACSPV4040
Puissance de sortie30mW @32Ω
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)<0.009%
Impédance de sortie<0.4Ω
Compatibilité micro
Conditionnement1x CrinEar Protocol Micro
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCSPV4040
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
CRINEAR PROTOCOL MICRO DAC Portable SPV4040 32bit 384kHz DSD256
Le CrinEar Protocol Micro est un dongle DAC USB-C compact intégrant un convertisseur SPV4040 modifié et un...
