FiiO Q5 DAC USB SPDIF & Amplificateur casque sur batterie AK4490 32Bit / 384Khz
Le Q5 est un DAC portable doublé d'un amplificateur casque. Il fonctionne avec l'excellent module d'amplification AM3A de Fiio et profite à son tour d'une réstitution sonore très fidèle (certifié Hi Res)
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 12727
399,00 €TTC
332,50 € HT
DAC et Amplificateur casque portable FiiO Q5
Un DAC nomade haute qualité pour un son incomparable toujours à portée de main
DAC Fiio Q5 ampli casque bluetooth
Un outil audiophile très pratique
Pour être paré à toutes les situations, le Q5 embarque un large éventail de connectiques. Il est équipé d'une entrée micro-USB compatible ordinateurs / SBC / smartphone & tablettes (dont Apple), d'une entrée S/PDIF optique et même d'une connectivité sans fil bluetooth 4.2 apt-X (meilleures performances audio).
S'il s 'agit d'abord d'un outil audio déstiné à profiter de la haute définition au quotidien, il sera aussi apprécié lors des déplacement puisqu'il permet d'embarquer un amplificateur et un décodeur de confiance sans s'encombrer. A ce titre, il pourra répondre à de nombreuses problématiques de connectique pendant les déplacements, depuis le branchement d'un smartphone sur une sono de voiture ancienne génération jusqu'à la connection rapide d'un ordinateur portable à une table de mixage pour une conférence avec présentation.
Les plus audiophiles apprécieront aussi la possibilité de s'en servir comme point de référence pour tester et comparer plusieurs éléments Haute Fidélité sans avoir à transporter toute une installation.
Grande autonomie
Avec sa batterie de 3800 mAh et ses circuits optimisés, le Q5 peut fonctionner jusqu'à 25h sur entrée ligne et 10h sur entrée numérique. Soit largement de quoi profiter de ses excellentes sonorités entre deux charges.
Ampli casque nomade et DAC grande capacité
bouton de volume du FiiO Q5
Bouton de contrôle de volume
Un bouton rotatif discret et accessible permet d'ajuster le volume en toute simplicité.
Pour éviter les dégradation de signal liées au contrôle du volume, le Q5 intègre un mécanisme ADC (conversion analogue / digitale) avec 256 niveaux d'ajustement. L'écoute pourra se faire à un niveau raisonnable tout en conservant une excellente qualité audio.
Amplificateur casque AM3A performant et modulable
Module d'amplification Fiio AM3A
Le Q5 est nativement équipé du module d'amplification AM3A. Ce dernier emploie des AOP AD8620 JFET haute performance ainsi que des OPA926 qui autorisent une grande transparence sonore.
Très flexible, le Q5 s'inscrit dans la lignée FiiO et pourra fonctionner avec tous les modules d'amplification FiiO. Une façon simple et peu encombrante de satisfaire aux exigeances de plusieurs casques très différents ou pour modifier la signature sonore de l'amplificateur nomade.
Une utilisation confortable
Outils livrés avec Q5
Très confortable à utiliser, le design de ce DAC / Ampli nomade est pensé pour simplifier la vie de son possesseur. Sa construction et ses accessoires témoignent d'un soin particulier apporté à l'expérience utilisateur.
Le Q5 est livré avec toutes les connecteurs et adaptateurs qui permettront de l'utiliser dès le départ à 100% de ses capacités. Le tout peut être transporté en toute simplicité grâce à une pochette de rangement.
Une fente lumineuse située en facade change de couleur automatiquement afin d'indiquer la source active (automatiquement détectée en fonction du signal) et de renseigner sur l'état de la batterie.
Alimentation soucieuse des contraintes audio
Alimentation Fiio Q5
La conception du Q5 recourt volontairement à une redondance de l'entrée micro USB afin de disposer de deux entrées isolées : une dédiée à la charge et l'autre aux données numériques. L'entrée Data ne subit donc pas de parasites en provenance de l'alimentation électrique. Cette spécificité permet de réduire le bruit à tous les niveaux.
De même, l'alimentation du Q5 de chez Fiio est agencée de sorte à favoriser un signal propre. Chaque élément interne, du DAC, de la sortie ligne, du contrôle de volume, des filtres ,de l'amplificateur, du XMOS et du récepteur bluetooth sont isolées les unes des autres par autant de filtres d'alimentation et de régulateurs (LDO) haute précision. Une façon très efficace de réduire les interférences et les parasites du signal.
Interfaces et composants de qualité supérieure
Double puce DAC AK4490EN
Deux puces AK4490EN
Le Q5 embarque deux puces AK4490EN pour un décodage de grande précision sur chacun des cannaux.
Cette puce est capable de décoder des formats jusqu'à 384kHz/32 bit tout en conservant un ratio signal / bruit très faible.
Cette puce DAC est surtout nativement compatible DSD et pourra ainsi proposer un décodage optimal des meilleures résolutions audio jusqu'à DSD256.
Q5 fioo avec puce Xmos
Interface USB XMOS XU208
Le Q5 de chez Fiio profite d'une interface USB performante grâce à une puce XMOS XUF208 capable de traiter des fichiers audio haute résolution. Cette puce est reconnue dans le monde audio pour sa puissance, sa fiabilité et son intercompatibilité avec la grande majorité des sources audio. Elle assurera donc une connectivité optimale avec la presque totalité des ordinateurs, des smartphones, des tablettes et autres SBC sans limite de constructeur ou de marque.
De même, la puce XMOS XUF208 dispose également d'un support DSD natif. Ce qui fait du Q5 un excellent support de décodage avec nombreuses options d'interopérabilité et une architecture respectueuse de la qualité audio.
L'ensemble de l'appareil profite de cette interface optimisée audio puisque l'antenne bluetooth confie également son décodage à la puce XMOS, ce qui conjointement au support apt-X permet une grande versatilité dans le décodage sans fil.
Amplificateur opérationnel 1642
Amplificateurs Opérationnels OPA1642
Le circuit emploie des amplificateurs opérationnels OPA1642 actifs.
Ces derniers sont destinés exclusivement aux usages audio avec un taux de distorsion ultra-bas ( 0.00005% at 1 kHz) et un niveau de bruit minimal (5.1 nV/√Hz @ 1 kHz). L'architecture JFET en fait d'excellents AOP qui donnent d'excellents résultats pour une écoute sur casque ou tout autre dispositif haute sensibilité.
TypeDAC Nomade
Entrrée- Micro-USB
- S/PDIF Optique & AUX sur jack 3.5 mm
Bluetooth 4.2 SBC, AAC, APT-X
SortieNiveau ligne & SPDIF (Coaxial / Optique) sur Jack 3.5mm (asymétrique)
Jack 2.5 mm (symétrique bal)
- Modulable (AM3A)
Puissance sortie>150mW (PO/32Ohm)
>400mW(BAL/32Ohms)
AOPx2 OPA1642
AD8620
OPA926
Puce DACx2 AK4490EN
Contrôle du volumeNJW1195
Puce BluetoothQualcomm CSR8670
Micro-controlleurMSP432
Formats audio pris en chargePCM (USB) : 32 bits 384 kHZ
PCM (Optique) : 24 bits / 96 kHz
DSD (USB) : 11.2 MHz
Support DSD64 / 128 / 256
SNR> 115 dB
THDAux in : <0.001%
USB in : <0.002%
Réponse en fréquence5Hz - 90 kHZ
Séparation cannaux73 dB (asymétrique) / 98 dB (symétrique)
Impédance casque16 - 150 Ohms (asymétrique)
16 - 300 ohms (symétrique)
Capacité batterie3800 mAh
Dimensions124 x 64 x 16 mm
Poids200g
EntréesOptique Toslink
EntréesJack 3.5mm
EntréesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 2.5mm
SortiesCoaxial SPDIF
Le Q5 est un DAC portable doublé d'un amplificateur casque. Il fonctionne avec l'excellent module d'amplification AM3A de...
