IFI AUDIO HIP DAC Amplificateur DAC Casque Portable Symétrique 32bit 384kHz DSD256 MQA
iFi Audio présente le HIP DAC, un combo DAC et amplificateur casque symétrique nomade, à la fois compact pour vous accompagner dans tous vos déplacements ou sur votre bureau, mais profitant également d'une architecture extrêmement soignée permettant une restitution sonore de haute volée.
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 14377
165,00 €TTC
137,50 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le HIP DAC2 DAC Portable.
iFi Audio HIP DAC
iFi Audio HIP DAC Amplificateur DAC Casque Portable Symétrique 32bit 384kHz DSD256 MQA
True Native
L'étage de conversion numérique analogique du HIP DAC est basé sur une puce DAC Burr-Brown déjà utilisée de nombreuses fois dans les produits iFi Audio pour sa fluidité, sa restitution 'musicale' et son architecture True Native.
MQA
Cette puce Burr-Brown, combinée avec les circuits iFi Audio, permet au HIP DAC de délivrer une très belle reproduction sonore dans tous les formats numériques, incluant le PCM Bit Perfect, le DSD Natif ou encore le MQA !
Hi-Res Audio
Les fichiers Hi-Res PCM et DXD sont supportés jusqu'à des taux d'échantillonnages de 384kHz et le DSD jusqu'au DSD256. Les côtés du bouton de volume arborent une LED changeant de couleur pour indiquer le format et taux d'échantillonnage en lecture.
Jitter-free
La technologie de verrouillage d'horloge intégrée permet d'éliminer le jitter, utilisant une horloge GMT femto-précision pour maintenir l'intégrité du signal numérique jusqu'à sa conversion en analogique. L'USB du HIP DAC supporte des flux jusqu'au 32bit 384kHz ainsi que le standard USB 3.0 SuperSpeed mais aussi USB 2.0 pour une compatibilité totale. La transmission est asynchrone, ce qui signifie que le flux est régulé par le circuit d'horloge du HIP DAC pour une plus grande précision.
Firmware exclusif
L'interface USB XMOS, traitant les données audio reçues depuis l'entrée USB, est programmée par iFi Audio. Ce firmware custom permet un meilleure traitement du signal audio. De plus, le HIP DAC peut s'adapter à votre écoute via l'installation de différents firmware exlusifs iFi Audio, disposant de filtres différents, comme le filtre GTO du iFi Audio iDSD Pro.
Architecture symétrique
Le HIP DAC profite d'un circuit d'amplification symétrique, permettant de réduire drastiquement le bruit sur le chemin du signal. Pour la conception de cet étage, iFi audio a travaillé avec John Curl, reconnu dans le milieu audiophile pour ses circuits de grande qualité, et ce afin de proposer une expérience d'écoute d'une exceptionnelle qualité.
Balanced Performance
L'étage d'amplification intègre également un niveau de gain ajustable, nommé PowerMatch. Cette fonctionnalité permet d'adapter le gain en fonction de l'impédance du casque utilisé, en ajustant la sensibilité d'entrée et donc la force du signal. Par exemple, avec des écouteurs intra-auriculaires haute sensibilité, la fonction PowerMatch à son plus bas niveau permet d'obtenir un niveau de bruit extrêmement faible. Dans le cas d'une écoute avec un casque haute impédance, l'activation du PowerMatch permet d'augmenter le gain pour un niveau de sortie plus élevé.
Le HIP DAC propose 2 sorties casque : la première est un Jack 3.5mm pour une liaison asymétrique et la seconde est une Jack 4.4mm Pentaconn, permettant une connexion avec un casque symétrique et donc de profiter de l'architecture symétrique du HIP DAC.
De plus, la sortie Jack 3.5mm bénéficie de la technologie propriétaire S-Balanced, permettant de réduire considérablement la diaphonie et la distorsion pour une utilisation avec un casque asymétrique. Une fonctionnalité particulièrement utile avec des écouteurs intra-auriculaires.
XBass
Cette fonction, activable ou non, permet d'augmenter le niveau des basses fréquences sans étouffer les médiums. Une technologie particulièrement pratique pour une utilisation avec des écouteurs ou des casques ouverts, pouvant manquer de basses. Ce traitement est effectué directement au niveau du circuit analogique.
Ports USB
Le HIP DAC embarque 2 ports USB : un USB-A pour les données audio et un USB-C pour charger l'appareil. Le connecteur USB-A est un mâle, permettant une meilleure résistance mécanique qu'une embase femelle ou un Micro USB. Ce port est également compatible avec les iPhone et iPad via l'utilisation d'un adaptateur Apple Lightning vers USB Camera (non fourni), sans adaptateur USB femelle vers mâle supplémentaire.
Batterie
La batterie Lithium-Polymère de 2200mAh offre une autonomie conséquente de 8 à 12 heures en lecture, dépendant principalement du niveau de volume d'écoute et de l'impédance du casque connecté.
Note : l'appareil ne possède qu'un mode veille partiel et finira par voir sa batterie se vider s'il est laissé trop longtemps débranché.
Type de produitDAC et Amplificateur casque portable
Entrées1x USB-A 3.0
1x USB-C
Sorties1x Sortie casque symétrique Jack 4.4mm
1x Sortie casque asymétrique S-Balanced Jack 3.5mm
Puissance400mW 2V @ 16Ω
Formats supportésDSD jusqu'au DSD256
DXD jusqu'à 384kHz
PCM jusqu'à 32bit 384kHz
MQA
BatterieLithium-Polymère 2200mAh
Système de chargeVia USB-C, BC V1.2, supporte jusqu'à un courant de 1A
Dimensions102 x 70 x 14mm
Matériau boîtierAluminium
CouleurBleu
Package1x iFi Audio HIP DAC
1x Câble USB-A mâle vers USB-A femelle
1x Câble USB-C
1x Câble USB-A vers USB-C
4x Pads silicone
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCNC
CouleurBleu
TélécommandeNon
3 avis
un réel gain de qualité !
A la base j'écoutais de la musique avec un Xiaomi redmi note 7 ou un macbook air fin 2020, le son était était déjà bon avec mais ça manquait de présence, j'utilise le casque Focal Elégia, je souhaitais avoir un ampli-dac à moins de 200 euros de qualité, il y a beaucoup plus de présence avec cet ampli-dac, bien meilleur spacialisation, plus de graves , le son est moins acide, pour le moment je ne l'ai pas réussi à l'utilisé sur mon mac, je vais peut-être trouvé une solution d'ici là mais je suis satisfait de cet achat.
Cet avis a été posté pour IFI AUDIO HIP DAC Amplificateur DAC Casque Portable Symétrique 32bit 384kHz DSD256 MQA
un excellent rapport qualité/prix
j'ai utilisé le HIP DAC raccordé à un MAC, un IPAD et un téléphone Android pour des fichiers au format ALAC ou MP3; cela a été vraiment plug and play dans tous les cas, bravo! Comme casque, j'ai utilisé un Sennheiser HH800S d'une impédance de 300 Ohms: pas de soucis de niveau sonore, même en asymétrique, et une qualité sonore étonnante dans le style bien droit et détaillé.
Avis d'un néophytes ^^
Étant mon premier DAC je ne peut pas vraiment être objectif mais cest que je peux dire c'est que j'ai redécouvert mes morceaux il est précis et l'ouverture de scène qu'il apporte est gigantesque (de mon point de vue de débutant^^) il y à un peut trop de basse a mon gout mais je suis un psychopathe du son neutre donc bon... Rien a redire pour moi à si les leds sont sensé changer de couleur en fonction du type de fichier du coup j'ai essayé un fichier en mQa pour le voir s'illuminer d'un magenta mais la couleur n'a pas changé.
iFi Audio présente le HIP DAC, un combo DAC et amplificateur casque symétrique nomade, à la fois compact pour vous...
