SHANLING UA1 PRO Adaptateur DAC USB-C ES9219C 32bit 384kHz DSD256 80mW 32 Ohm Noir
Que vous utilisiez un smartphone dernière génération dépourvu de sortie audio analogique (compatible directement avec vos écouteurs / casques ) ou que vous souhaitiez simplement améliorer la sortie audio médiore d'un téléphone grand public, le Shanling UA1 Pro est une solution transportable et abordable pour lire vos fichiers audio haute résolution n'importe où sans s'encombrer plus que nécessaire.
Référence : 15576
49,90 €TTC
41,58 € HT
Shanling UA 1 Pro
DAC portable USB-C ES9219C 384kHz DSD256
DAC ES9219C
Bien que très compact, le Shanling UA 1 Pro embarque pour sa seconde version un circuit survitaminé construit autour d'une puce ESS ES9219C. Ce composant de référence pour les applications Haute Fidélité intégre à la fois des capacités de conversion numérique vers analogique ainsi que des capacités d'amplification casque. Cette nouvelle version offre ainsi de meilleures performances en terme de distorsion harmonique.
Coté DAC, le UA1Pro est capable de lire les fichiers audio haute résolution jusqu'à 384kHz / 32bit et même les fichiers DSD jusqu'à DSD256. L'étage de sortie est pour sa part capable de développer une puissance jusqu'à 80mW sous 32 Ohm avec un niveau de bruit minime, ce qui représente un gain incomparable en comparaison avec les sorties audio traditionnelles des appareils multimedia nomades & grand public.
Adaptateur USB-A
Le Convertisseur et Amplificateur casque nomade UA1 de chez Shanling est livré avec un adaptateur USB-C femelle vers USB-A mâle. Ce dernier sera particulièrement utile pour bénéficier de toutes les qualités et capacités audio du Ua 1 Pro avec un ordinateur portable ou même une tour dépourvue de carte son satisfaisante et se reposant uniquement sur les capacités audio limitées de la carte mère.
Complètement optimisé pour un usage nomade, le circuit est conçu maximiser la puissance disponible pour la sortie amplifiée tout en limitant la charge sur la batterie de l'appareil source. Il s'agit d'une solution adaptée à des sessions d'écoute prolongée, même sur des appareils possédant une batterie limitée.
Câble Blindé
Le câble intégré possède des conducteurs en cuivre haute pureté & haute section assurant une excellente conductivité pour vos flux audio. Il est solidement protégé par une gaine robuste et possède une isolation coton / argent spécialement pensée pour limiter la captation des ondes haute fréquences, telles que celles spécifiquement présente à proximité d'un smartphone.
TypeDAC nomade
Entrées1x USB-C
Sorties1x Jack 3.5mm stéréo asymétrique
Puissance en sortie80mW @ 32Ω (1.6V)
Réponse en fréquence20Hz - 50kHz (-0.5dB)
THD+N0.0006% @32Ω (A)
Plage dynamique119 dB @32Ω (A)
SNR119dB @32Ω (A)
Diaphonie77dB @32Ω
Impédance en sortie≤0.5Ω
Dimensions39x15x9 mm (corps)
77mm (câble)
Poids8.3g
Contenu du paquet
UA1 Prox1
Adaptateur USB-C Femelle vers USB-A Mâlex1
Manuelx1
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9219C
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Géant !!!!!!!!!!!!
Extrêmement satisfait
Utilisant avec mon Mi 10 il change radicalement la qualité du son
Même avec mon autre dac plus cher je trouve celui ci nettement meilleur.
Cet avis a été posté pour SHANLING UA1 PRO Adaptateur DAC USB-C ES9219C 32bit 384kHz DSD256 80mW 32 Ohm Noir
Que vous utilisiez un smartphone dernière génération dépourvu de sortie audio analogique (compatible...
