Le son est de très haute qualité. Testé sur smartphone Android avec poweramp et neutron.
Vraiment impressionnant.
DAC USB OTG, Amplificateur casque
Le SMSL iQ est la seconde génération de DAC SMSL nomade avec entrée USB XMOS208. Il offre ainsi une résolution théorique jusqu'au DSD512 ou en 32bit 384Khz amenant les plus haute défintion sur un ensemble nomade.
Intégrant deux puces DAC ES9018Q2C avec amplification casque de haute performance réeelement symétrique le SMSL iQ bénéficie d'une haute précision de décodage épaulée par deux horloges de marque Hy  avec multiple de fréquences séparées ( 49.152Mhz et 45.1584mhz ) à faible phase de bruit. ( jitter ). Le SMSL iQ propose ainsi des mesures et des chiffres de distorsion comparable aux DAC hifi sédentaires.
Le SMSL iQ offre deux sorties casques, une classique sur jack 3.5mm et une sortie jack 2.5mm balanced pour casque Hifi audiophile de haute qualité. Grâce à sa topologie symétrique depuis la conversion le SMSL iQ permet une écoute comparable à sa chaine Hifi classique.
Le SMSL iQ propose ce qui ce fait de mieux dans un DAC nomade avec des régulateurs de tension ultra faible bruit, des horloges séparés faible dérives, un controleur de volume LAP 15W413 reconnu pour son équilibre entre les canaux stéréo. Les chiffres témoignent de cette construction de haut niveau avec un bruit de fond de l'ordre de -125dB et d'une distortion harmonique totale de 0.00033%.
| Spécifications | |
| THD+N | 0.00033% |
| Plage dynamique | DAC : 125dB |
| SNR | 118dB |
| Transmission USB | Asynchrone Xmos U208 |
| Taux d'échantillonage / Bitrate supportés | USB : jusqu'à 32bit 768kHz & DSD512 (22.5792MHz) |
| Puissance casque jack 3.5mm | 55mW 32Ohm / 33mW 64ohm / 21mW 150ohm / 12mW 300ohm |
| Puissance casque jack 2.5 balanced | 91mW 32 Ohm / 78mW 64 Ohm / 53mW 150 Ohm / 32mW 300 Ohm |
| Charge batterie voltage DC | 5V DC |
| entrées / Sorties | |
| Entrée USB | 1x 16bit/24bit/32bit/1bit et DSD64/DSD128/DSD256/DSD512 |
| Casque Jack 2.5mm | 2x |
| Casque Jack 3.5mm | 1x |
| Général | |
| Dimensions | 95 x 56 x 9mm |
| Poids | 200g |
| Matériau | Alliage aluminium usiné CNC |
| Couleur | Noir |
| Package | 1x câble USB-B vers USB-A mâle 1.5m, 1x câble IEC 1.5m, 1x télécommande (nécessite 2 piles AAA non fournies), manuel en anglais |
Note moyenne  5.0 / 5  2 avis  | Pourquoi donner votre avis les produits ?  Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients  |
David L.
Pierre S.
