XDUOO LINK Adaptateur DAC USB-C Hi-Res ES9118 32bit 384kHz DSD256
Les smartphones récents délaissent de plus en plus les connecteurs audio Jack 3.5mm, maintenant remplacés par de l'USB-C. Les téléphones n'embarquent donc plus de DAC et il est nécessaire d'utiliser un adaptateur embarquant une puce de conversion pour pouvoir profiter de sa musique. C'est ce que propose le xDuoo Link, un adaptateur DAC USB-C, se basant sur une puce de conversion de qualité pour une restitution riche et précise.
4.5 / 5
Référence : 14157
39,90 €TTC
33,25 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le XDUOO LINK V2 DAC USB Portable CS43131.
XDUOO LINK
xDuoo Link Adaptateur DAC USB-C Hi-Res ES9118 32bit 384kHz DSD256
Hi-Res
Le xDuoo Link est conforme au standard Hi-Res Audio. Cette certification délivrée par la Japan Audio Society est garante d'une grande qualité de restitution sonore grâce au support de fichiers audio hautes résolutions et à la reproduction d'une large plage de fréquences.
DAC Hautes Performances
Le Link embarque une puce DAC ESS ES9118EC. Là où une puce de conversion standard pour smartphone ne peut décoder que jusqu'au 16bit 48kHz, le Link supporte lui les fichiers jusqu'au 32bit 384kHz et DSD256 pour une restitution plus précise, riche et fidèle. De plus, celle-ci offre de très bonnes performances audio comme un rapport Signal / Bruit mesuré à 115dB.
Comparaison sortie numérique xDuoo Link et sortie Jack 3.5mm classique
Amplificateur Intégré & Consommation Optimisée
L'adaptateur intègre également un amplificateur, capable de s'adapter aux impédances des différents matériels d'écoute (casques, écouteurs, intra-auriculaires...). Développant une puissance de 32mW sous 32Ω, le Link est cependant optimisé pour offrir une faible consommation d'énergie.
Compact & Résistant
Le Link a été pensé pour vous accompagner dans tous vos déplacements. Son design se veut donc compact, pratique et léger, avec seulement 15g au compteur, mais résistant pour autant. Ainsi, le boîtier du DAC est conçu en Aluminium usiné CNC, particulièrement robuste.
Design sans batterie
Le xDuoo Link n'intègre pas de batterie mais consomme une très faible quantité d'énergie du périphérique sur lequel il est branché. Ce design permet d'éviter tout problème lié à un oubli de charge.
Fonction PC USB DAC
Si il a d'abord été pensé pour accompagner votre smartphone, le xDuoo Link est également compatible avec votre ordinateur fonctionnant sous Mac OS, Windows 7/8/10 ou encore Linux. Ainsi, il est possible de profiter de la qualité de décodage du xDuoo Link sur votre smartphone comme sur votre ordinateur.
Type de produitDAC USB-C
Puce DACES9118EC
EntréeUSB-C
SortieJack 3.5mm
Longueur du câble90mm
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'à DSD256
Puissance de sortie32mW @ 32Ω
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (+/-0.5dB)
THD+N0.0018% @ 1kHz
SNR115dB
Diaphonie>= 77dB
Dimensions60 x 13 x 7.2mm
Poids15g
CouleurCâble : Orange
Connecteur et boîtier : Noir
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
CouleurOrange
TélécommandeNon
2 avis
Bien mais attention aux boutons
Un niveau de volume équivalent au dongle apple avec contrôle du volume, mais attention : les boutons ne contrôlent pas le dac/amp interne, uniquement l'app.
Ce Link est donc incompatible avec le XDUOO X10TII, c'est bon à savoir...
Sinon pas tout à fait neutre, un poil de basses en plus et des aigus un peu secs. Dans l'absolu c'est une bonne chose. Cela dépend donc du combo Link+casque que vous allez mettre en place.
Xduoo est vraiment une très bonne marque.
Cet avis a été posté pour XDUOO LINK Adaptateur DAC USB-C Hi-Res ES9118 32bit 384kHz DSD256
topmoumoutte
tres bon dac couplé au xiaomi Mi9T, utilisé avec un porta pro, il a une bonne reserve de puissance, testé avec un k712 pro et k701, c'est un peu juste quand meme, disons que c'est ca devient quand meme ecoutable, pour la qualité de son, c'est ultra detaillé, y'a une foule de micro details, signature typique de l'ESS sabre, ce qui fais un bien fou au koss portapro un peu leger sur l'aigu.Dac reconnu de suite avec neutron music player, idem sur pc, reconnu de suite sans driver.
Les smartphones récents délaissent de plus en plus les connecteurs audio Jack 3.5mm, maintenant remplacés par de...
