XDUOO LINK2 Adaptateur DAC USB-C ES9118EC 32bit 384kHz DSD256 150mW 32 Ohm Gris
xDuoo propose avec son Link2 un combo DAC et amplificateur casque ultra portable et performant. Disposant d'une connectique USB-C, il est notamment particulièrement utile pour accompagner un smartphone actuel, ceux-ci ne disposant bien souvent que d'une connectique USB-C et n'embarquant pas de DAC.
Référence : 14762
85,00 €TTC
70,83 € HT
xDuoo Link2
xDuoo Link2 Adaptateur DAC USB-C ES9118EC 32bit 384kHz DSD256 xDuoo Link2 Adaptateur DAC USB-C ES9118EC 32bit 384kHz DSD256
Le Link2 se base sur une puce ESS ES9118EC supportant des taux d'échantillonnages allant jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256. La puce permet de plus de délivrer une puissance de 150mW sous 32Ω. Conviendra donc pour accompagner la plupart des écouteurs intra-auriculaires, mais également la majorité des casques grand public.
Performances & blindage
Le Link2 dévoile de belles performances, avec notamment un SNR de 110dB et une bonne capacité à réduire le bruit. Les composants sont intégrés dans un châssis en Aluminium, robuste et servant de blindage afin de réduire les interférences et le bruit induit.
Bass Boost & Sound Stage
La fonction hardware Bass Boost permet d'augmenter le gain des basses fréquences pour obtenir des graves plus profonds et percutants. La fonction Sound Stage permet elle d'offrir une scène sonore plus large et immersive. Ces réglages étant totalement hardware, ils n'impliquent pas de distorsion supplémentaire.
Contrôles physiques & Compatibilité
Le Link2 intègre des boutons physiques permettant de contrôler simplement les fonctions essentielles de votre lecture. Il vous sera ainsi possible d'ajuster le niveau de volume, de mettre la lecture en pause ou encore de répondre à un appel d'un simple geste.
Le DAC est qui plus est compatible avec les ordinateurs fonctionnant sous Mac OS et Windows et peut par conséquent être utilisé en mode DAC USB comme carte son.
Type de produitAdaptateur DAC
Entrée1x USB-C
Sortie1x Jack 3.5mm
Puce DACESS ES9118EC
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHe
DSD jusqu'à DSD256
Puissance de sortie150mW @ 32Ω
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (±0.5dB)
SNR110dB
Diaphonie≥ 75dB
Bass boost+6dB
Impédance casque recommandée16-300Ω
Dimension62.9 x 21 x 12mm
Poids21g
CouleurGris
Package1x xDuoo Link2
1x Câble USB-C
1x Câble USB-C vers Lightning
1x Câble USB-C vers USB-A
Pad adhésif
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
CouleurArgent
TélécommandeNon
xDuoo propose avec son Link2 un combo DAC et amplificateur casque ultra portable et performant. Disposant d'une connectique USB-C, il est...
