XDUOO XD05 PLUS Amplificateur Casque Portable sur Batterie AK4493EQ XMOS 32bit 384kHz DSD256 Argent
Successeur direct du XD-05, l'amplificateur casque avec DAC intégré xDuoo XD-05 Plus en reprend l'essence tout en améliorant à la fois ses performances audio et sa connectique. Une connectique particulièrement complète qui permet au XD-05 Plus de s'adapter à tous les besoins.
En achetant ce produit vous obtenez 23 points de fidélité
Référence : 14081
235,00 €TTC
195,83 € HT
xDuoo XD05 Plus - argent
xDuoo XD-05 Plus Amplificateur Casque AK4493EQ XMOS 32bit 384kHz DSD256
Puissance de sortie confortable
Avec une réserve d'énergie de 1000mW sous 32Ω, le XD-05 Plus dispose d'une puissance confortable lui permettant d'accompagner sans difficulté de nombreux modèles de casques.
Composants hautes performances
Le XD-05 Plus intègre uniquement des puces de grande qualité, orientées performances audio. On y retrouve donc notamment une puce de conversion numérique / analogique AKM AK4493EQ et une interface USB XMOS XU208, fonctionnant en mode asynchrone. Ces dernières permettent notamment le support de taux d'échantillonnages élevés, avec le PCM jusqu'au 32bit 384kHz et le DSD jusqu'au DSD256.
Une autonomie conséquente
Avec sa batterie 3.8V / 5000mAh, l'amplificateur casque de xDuoo n'a pas de souci à se faire concernant son autonomie. Celle-ci assure en effet un fonctionnement durant de nombreuses heures avant recharge.
USB : >=13h / SPDIF : >=21h / AUX : >=40h
Quelque soit le lecteur que vous utilisez, il est très probable que le XD-05 Plus puisse s'y adapter. En effet, ce dernier propose un panel de connectique particulièrement complet pour un amplificateur portable : USB-C, Coaxial, Optique, Jack 3.5mm.
Double horloges
Toujours dans une optique d'offrir la meilleure restitution sonore possible, le xDuoo XD-05 Plus embarque deux horloges actives ultra fable bruit de phase, fonctionnant avec un CPLD. Cette association permet une considérable réduction du jitter, l'abaissant à un niveau auquel il est indétectable.
Circuit d'alimentation haute fidélité
Le circuit de filtrage intégré et de conversion haut rendement permettent l'optimisation du circuit LDO de l'alimentation pour fournir au DAC, au LPF, à l'amplification, l'interface USB et le récepteur SPDIF une alimentation indépendante et propre.
AOP Double interchangeables
Le XD-05 Plus intègre un AOP double monté sur support DIP8. Il est donc extrêmement facile de le remplacer par un autre modèle, sans besoin de soudure, afin de profiter d'une sonorité différente.
Attention ! Soyez précautionneux en changeant ces composants, car toute mauvaise manipulation endommageant l'appareil ou les AOP entraîne l'annulation de la garantie.
Bluetooth optionnel
(Accessoire vendu séparément)
Associé au module Bluetooth xDuoo 05BL (vendu séparément), le XD-05 Plus devient un véritable Amplificateur DAC Bluetooth. Il est ainsi possible de profiter de votre musique à distance et sans aucun fil !
Puissance de sortie1000mW @ 32Ω
Entrées1x Jack 3.5mm (entrée ligne)
1x USB-C
1x Mini Coaxial / Mini Optique
Sortie1x Jack 6.35mm
Réponse en fréquenceAMP : 10Hz ~ 100kHz (+/-0.5dB)
USB/SPDIF : 20Hz ~ 20kHz (+/-0.5dB)
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'au DSD256 (DoP et Natif), DXD jusqu'à 32bit 384kHz
Optique/Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD64
THD+NEntrées USB/SPDIF : 0.0016% @ 1kHz
Entrée AUX : 0.0009% @ 1kHz
SNR117dB
Diaphonie>= 75dB
Batterie3.8V, 5000mAh
AutonomieEntrée USB : >= 13h
Entrée SPDIF : >= 21h
Entrée AUX : >= 40h
Dimensions139 x 75.2 x 22.8mm
Poids276g
Matériau boîtierAluminium
CouleurArgent
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesJack 3.5mm
SortiesJack 6.35mm
CouleurArgent
ClassNC
TélécommandeNon
Successeur direct du XD-05, l'amplificateur casque avec DAC intégré xDuoo XD-05 Plus en reprend l'essence tout en...
