DDHIFI TC44PRO E3 Amplificateur Casque DAC Portable
Avec le TC44Pro E3, ddHiFi dévoile un DAC portable, direct successeur du TC44Pro E2. Ce dernier comprend deux sorties Jack, 4.4 et 3.5mm, ainsi qu’une entrée USB-C. Il embarque non pas un, mais deux DAC CS43198 permettant une conversion numérique / analogique efficace du signal audio pour une restitution claire, riche et précise. Ainsi, le TC44Pro E3 supporte des taux d'échantillonnages élevés allant jusqu'au PCM 32 bit 384kHz et au DSD256. Coté amplification, cet appareil inclus deux puces SGM8262-2 pour une puissance de sortie de 510mW sous 32Ω, offrant largement la puissance nécessaire au pilotage des casques même les plus exigeants.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 21118
104,91 €TTC
87,42 € HT
ddHiFi TC44Pro E3 Amplificateur Casque DAC Portable 2xCS43198 32bit 384kHz DSD256
HiFi TC44Pro E3 : Vue de face
ddHiFi TC44Pro E3 : Double DAC CS43198
Pour son étage de conversion numérique / analogique, le TC44Pro E3 utilise deux puces CS43198 de Cirrus Logic, assurant une plage dynamique élevée, une faible distorsion et une excellente isolation des canaux tout en permettant la prise en charge un signal allant jusqu’au PCM 32bit 384kHz et DSD256.
HiFi TC44Pro E3 : Vue du circuit interne
HiFi TC44Pro E3 relié à un smartphone
ddHiFi TC44Pro E3 : Puissance de sortie de 510mW
L’étage d’amplification du TC44Pro E3 repose sur deux puces SGM8262-2, fournissant jusqu’à 510mW sous 32Ω, capable de piloter même les casques les plus gourmand du marché.
ddHiFi TC44Pro E3 : Connectivité étendue
Le TC44Pro E3 propose deux sorties, une Jack 4.4 mm symétrique et une Jack 3.5 mm asymétrique afin de s’adapter aux différents types de casques ou écouteurs. Là où le port 4.4 mm offre de meilleur performance et une puissance de sortie plus importante, le port 3.5 mm quant à lui assure une compatibilité bien plus large, vous permettant d’utiliser le TC44Pro E3 avec un large choix d’appareil.
HiFi TC44Pro E3 : Vue des deux sorties Jack
HiFi TC44Pro E3 : Boutons en facade
ddHiFi TC44Pro E3 : Contrôle du volume et de gain ergonomique
Le TC44Pro E3 a été pensé avec l’ergonomie comme ligne directrice. Ainsi, ce dernier arbore 3 boutons sur sa façade pouvant facilement être utilisés d’une seule main. Les boutons de réglage de volume à 60 pas sont placés à part du bouton de sélection de gain afin d’éviter tout basculement accidentel.
Type de produitDAC portable / amplificateur casque portable
Entrée1x USB-C
Sorties1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
Puces DAC2x CS43198
Puces d'amplification2x SGM8262-2
Puissance de sortieJack 3.5mm : ≥ 175mW @ 32Ω mode gain élevé
Jack 4.4mm : ≥ 510mW @ 32Ω mode gain élevé
Niveau de sortieJack 3.5mm : 2.35Vrms @ 32Ω mode gain élevé
Jack 4.4mm : 4Vrms @ 32Ω mode gain élevé
Rapport signal sur bruit (SNR)123dB
Plage dynamique≥ 120dB
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)≤ 0.0004%
Taux d'échantillonage supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD Natif jusqu'au DSD256
Indicateur LEDBleu : PCM
Vert : DSD
Jaune : Mode gain élevé
Dimensions44.3 x 17.5 x 11.6mm
Poids13.6g
CouleurArgent
Conditionnement1x ddHiFi TC44Pro E3
1x Câble USB-C vers USB-C
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCCS43198
CouleurArgent
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
DDHIFI TC44PRO E3 Amplificateur Casque DAC Portable 2xCS43198 32bit 384kHz DSD256
Avec le TC44Pro E3, ddHiFi dévoile un DAC portable, direct successeur du TC44Pro E2. Ce dernier comprend deux sorties Jack, 4.4 et...
