FANGSOUND PROMETHEUS DAC Amplificateur Casque Portable
Le FangSound Prometheus est un DAC portable au format dongle, conçu pour fournir une conversion audio haute résolution et une amplification puissante dans un format compact. Il repose sur la puce ESS ES9039PRO, utilisée pour son haut niveau de précision, sa large dynamique et son faible taux de distorsion. Compatible avec les flux audio jusqu’au PCM 32bit 768kHz, il permet d’exploiter des fichiers Hi-Res depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette via USB-C.
En achetant ce produit vous obtenez 55 points de fidélité
Référence : 21765
559,00 €TTC
465,83 € HT
Fangsound Prometheus DAC Amplificateur casque portable ES9039PRO 32bit 768kHz
Son étage d’amplification délivre jusqu’à 2x1W sous 32 ohms, avec une tension de sortie maximale de 6Vrms, permettant d’alimenter efficacement de nombreux casques et écouteurs. Côté connectique, il dispose d’une sortie casque jack 3.5mm asymétrique ainsi que d’une sortie casque jack 4.4mm symétrique, afin de s’adapter à différents câbles et usages. Ses performances techniques annoncent un THD+N de 0.0004%, un rapport signal/bruit de 128dB et une dynamique de 128dB (A-weighted).
Son châssis en aluminium usiné CNC assure robustesse et dissipation thermique, tout en conservant un poids réduit de 33g. Livré avec un câble USB-C vers USB-C, le FangSound Prometheus constitue une solution compacte pour améliorer la qualité audio d’une source mobile ou sédentaire.
Connectrique du FANGSOUND PROMETHEUS
Type de produitDAC / Amplificateur casque portable
Puce DACES9039PRO
Entrée1x USB-C
Sortie1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
Taux d'échantillonnage supportéPCM jusqu'à 32bit 768kHz
Plage dynamique128db (A-wt)
SNR128db (A-wt)
Tension de sortie6Vrms
Puissance de sortie1W @ 32Ω (1%), THD+N 0.0004%(4Vrms)
AlimentationVia USB-C
Poids33g
Dimensions13.5 x 8 x 3cm
Conditionnement1x Fangsound Prometheus
1x Câble USB-C vers USB-C
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9039PRO
CouleurGris
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
FANGSOUND PROMETHEUS DAC Amplificateur Casque Portable ES9039PRO 32bit 768kHz
Le FangSound Prometheus est un DAC portable au format dongle, conçu pour fournir une conversion audio haute résolution et une...
