FIIO KA11 DAC Portable Lightning
Le FiiO KA11 est un DAC portable reposant sur l'utilisation d'une puce DAC CS43131 pour la congversion numérique analogique ainsi que sur des AOP SGM8262 pour amplifier le signal. Ce petit DAC portable supporte les flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256 et est en mesure d'amplifier le signal jusqu'à 2x 245mW @ 16 ohms.
Référence : 21648
34,56 €TTC
28,80 € HT
FIIO KA11 DAC Portable Lightning vers Jack 3.5mm CS43131 32bit 384kHz DSD256
Photo du FIIO KA11
Le FiiO KA11 est un DAC portable reposant sur l'utilisation d'une puce DAC CS43131 pour la conversion numérique-analogique ainsi que sur des AOP SGM8262 pour amplifier le signal. Ce petit DAC portable supporte les flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256 et est en mesure d'amplifier le signal jusqu'à 2x245mW sous 16 ohms. Il est compatible avec de nombreux appareils en plug and play (macOS, Windows, iOS et Android) et bénéficie également d'une compatibilité avec les consoles pour le gaming (PS5, Switch) grâce au support des protocoles UAC2.0 et UAC1.0. À cela s'ajoute la possibilité de piloter le KA11 via l'application FiiO Control disponible sur Android et IOS. Afin de garantir une transmission stable du signal et le protéger des interférences, FiiO a fait le choix d'utiliser des conducteurs en cuivre OFC plaqué palladium pour le câble constituant son DAC portable KA11.
Le circuit du FIIO KA11
FiiO KA11 : De bonnes performances audio
Le chipset du KA11 composé d'une puce DAC CS43131 et d'un AOP indépendant SGM8262 offre une restitution sonore qualitative. Et cela grâce au support de flux haute résolution PCM 32bit 384kHz et DSD256 ainsi qu'à une amplification jusqu'à 2x245mW sous 16 ohm et 2x200mW sous 32 ohm, le tout en maintenant un THD+N inférieur à 0.0006% et un SNR de 125dB.
FiiO KA11 : de bonnes performances audio
FiiO KA11 : une compatibilité étendue
FiiO KA11 : Une compatibilité étendue
Le KA11 est compatible en plug and play avec les systèmes d'exploitation Windows, macOS , Android et iOS. Par ailleurs, ses deux modes de fonctionnement UAC2.0 et UAC1.0 le rendent compatible avec les console Nintendo Switch et Sony PS5.
FiiO KA11: Application de contrôle
Le KA11 est pilotable via l'application FiiO control disponible sur Android et iOS. Cette dernière permet notamment le réglage du volume, l'affichage RGB ainsi que l'utilisation de filtres numériques.
FiiO KA11 : application de contrôle
FiiO KA11 : un câble audiophile
FiiO KA11: Un câble audiophile
Le câble constituant le KA11 se dote de conducteur en cuivre OFC plaqué palladium pour une transmission du signal sans interférence.
Type de produitDAC portable
Puce DACCS43131
AOPSGM8262
EntréeLightning
SortieJack 3.5mm femelle
Taux d'échantillonnage supportéPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'à DSD256
Puissance de sortie2x 245mW @ 16 ohm (THD+N<1%)
2x 200mW @ 32 ohm (THD+N<1%)
2x 22mW @ 300 ohm (THD+N<1%)
SNR≥ 125dB (32 ohm A-WT)
Bruit de fondPO < 1.7uv 32 ohms A-WT
Impédance de sortie< 0.7 ohms (32 ohms)
THD+N< 0.0006% (32 ohms) / < 0.00038% (300 ohms)
Dimensions44.5 x 9.7 x 10.5mm
Longueur du câble65.5mm
Poids8.5g
Conditionnement1x FiiO KA11
EntréesLightning
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCCS43131
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Le FiiO KA11 est un DAC portable reposant sur l'utilisation d'une puce DAC CS43131 pour la congversion numérique analogique...
