FIIO SNOWSKY TINY B DAC Amplificateur Casque Portable Noir
Le FiiO SNOWSKY Tiny B est un petit DAC et amplificateur casque USB portable et pratique permettant l'écoute de musique simultanément sur deux casques audio. Sa puce DAC SpaceTouch SPV4040 prend en charge un signal allant jusqu’au PCM 32bits 384kHz et DSD256.
Référence : 21563
21,57 €TTC
17,97 € HT
FiiO SNOWSKY TINY B DAC Amplificateur Casque Portable Jack 3.5mm / 4.44mm 32bit 384kHz DSD256 Noir
FiiO Tiny B
L'entrée du Tiny B se fait sur connecteur USB-C et la sortie soit en Jack 3.5mm asymétrique, soit en Jack 4.4mm symétrique pour la sortie audio. De plus, le Tiny B est compatible avec l’application FiiO Control, qui met notamment à disposition un égaliseur paramétrique 10 bandes.
L'étage d'amplification casque du FiiO SNOWSKY Tiny B lui permet de délivrer une puissance de 68mW sous 16Ω ou 34mW sous 32Ω sur sa sortie Jack 3.5mm asymétrique, tandis que la sortie Jack 4.4mm symétrique permet de délivrer une puissance de 45mW sous 16Ω ou 34mW sous 32Ω. Le Tiny B est équipé d’une LED d’indication du taux d’échantillonnage et intègre le support des protocoles UAC2.0 et 1.0 facilitant l’usage sur une large variété de supports.
Pratique, le TINY B supporte également les câbles de casque / écouteurs avec télécommande de contrôle, permettant un contrôle simplifié de vos médias, du volume ou des appels. L'ensemble est intégré dans une élégante coque en métal, à la fois robuste et légère.
FiiO Tiny B : Caractéristiques
FiiO SNOWSKY Tiny B : Des fonctionnalités supplémentaires avec l'application FiiO Control
L'utilisation de l'application FiiO Control disponible pour les périphériques Android et iOS ou via navigateur web sur PC sur PC permet d'accéder à des fonctionnalités de personnalisation supplémentaires. Celle-ci permet notamment d'accéder à un égalisateur paramétrique (PEQ), de modifier la version du protocole UAC ou encore de faire des ajustement de volume précis.
FiiO Tiny B : Application FiiO Control
Type de produitDAC et amplificateur casque portable
Entrée1x USB-C mâle
Sorties1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
Taux d'échantillonnages supportésPMC jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
Application de contrôleFiiO Control
CompatibilitéAndroid
iOS
Windows
Mac
Support UACUAC 1.0
UAC 2.0
Performance sortie casque Jack 3.5mm asymétrique
Puissance68mW @ 16Ω, THD+N < 1%
34mW @ 32Ω, THD+N < 1%
THD+N0.0034%
Impédence de sortie< 0.5Ω
SNR≥ 105dB (A-wt)
Performance sortie casque Jack 4.4mm symétrique
Puissance45mW @ 16Ω, THD+N < 1%
THD+N0.01%
Impédence de sortie< 0.2Ω
SNR≥ 100dB (A-wt)
Dimensions35 x 24 x 10.8mm
Poids~ 10g
Package1x FiiO SNOWSKY Tiny B
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Téléchargement
FIIO SNOWSKY TINY B DAC Amplificateur Casque Portable Jack 3.5 / 4.4mm 32bit 384kHz DSD256 Noir
Le FiiO SNOWSKY Tiny B est un petit DAC et amplificateur casque USB portable et pratique permettant l'écoute de musique...
