XDUOO LINK3 DAC Amplificateur Casque Portable
Le xDuoo Link3 est un DAC amplificateur casque portable à architecture double ES9039Q2M conçu pour assurer la conversion et l’amplification de signaux audio haute résolution en mobilité. Il prend en charge des flux jusqu’au PCM 32bits 768kHz et DSD512, s’appuyant sur une interface USB XMOS XU316 à 16 cœurs afin de garantir une transmission stable et à faible latence, ce qui se traduit par une restitution précise avec un rapport signal/bruit atteignant 130dB.
En achetant ce produit vous obtenez 23 points de fidélité
Référence : 21680
239,00 €TTC
199,17 € HT
xDuoo Link3 DAC Amplificateur Casque Portable 2x ES9039Q2M 32bit 768kHz DSD512
xDuoo Link3
Le xDuoo Link3 est un DAC amplificateur casque portable à architecture double ES9039Q2M conçu pour assurer la conversion et l’amplification de signaux audio haute résolution en mobilité. Il prend en charge des flux jusqu’au PCM 32bits 768kHz et DSD512, s’appuyant sur une interface USB XMOS XU316 à 16 cœurs afin de garantir une transmission stable et à faible latence, ce qui se traduit par une restitution précise avec un rapport signal/bruit atteignant 130dB. Cette base technique se prolonge par une capacité d’amplification atteignant 1000mW sous 32Ω en sortie symétrique, permettant ainsi de conserver une dynamique exploitable avec des casques à faible comme moyenne impédance.
xDuoo Link3 Description
xDuoo Link3 : Architecture et performances
Pour son étage de conversion numérique / analogique, le Link3 se repose sur deux puces ES9039Q2M afin d'offrir une prise en charge de signaux allant jusqu'au PCM 32bits 768kHz et DSD512. De plus, il intègre une puce de réception USB XMOS XU316 16 coeurs limitant la latence et permettant une transmission audio précise. Ces puces de qualité assurent une conversion à la précision impressionnante, affichant un rapport signal sur bruit proche de 130dB et un taux de distorsion harmonique de seulement -120dB.
Grâce à sa puissance de sortie de 700mW sous 32Ω en mode d'alimentation normal et de 1000mW sous 32Ω en alimentation USB externe, le Link3 est parfaitement capable de piloter aussi bien des écouteurs sensibles que des casques à haute impédance.
xDuoo Link3 : Connexions
xDuoo Link3 : Connectique
Le Link 10 est équipé de deux sorties Jack : une Jack 3.5mm asymétrique et une Jack 4.4mm symétrique, assurant une compatibilité avec la très grande majorité des modèles de casques et écouteurs existant. De plus, toujours dans un esprit de compatibilité étendue, le Link10 possède également un mode UAC 1.0 afin de pouvoir être utilisé avec des appareils tels qu’une console de jeu, notamment grâce à son câble USB-C à 8-coeur détachable permettant d'éliminer les interférences et séparer l'alimentation du signal.
Afin d'étendre les capacités de stockage de l'appareil, le Link3 dispose d'un emplacement de carte microSD allant jusqu'à 2To (carte microSD vendue séparément) permettant de stocker un nombre impressionnant de musiques.
xDuoo Link3 : Esthétique et confort d'écoute
Pour la gestion de son volume sonore, le Link3 adopte un contrôle numérique précis à 100 pas, permettant au rendu sonore de ne pas être impacté par l’impédance et la sensibilité propre à chaque casque et écouteurs. Il dispose égalament d'un écran TFT et d'un indicateur LED reflétant la fréquence d'échantillonnage active. A la fois pratique et esthétique, le Link3 dispose d'un corps en alliage d'aluminium anodisé ainsi que de panneaux en verre.
Type de produitDAC portable
Entrées1x USB-C
1x microSD jusqu'à 2To (non fournie)
Sorties1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
Puissance de sortie Jack 3.5mm (Mode alimentation Super)500mW @ 32Ω
310mW @ 32Ω
160mW @ 75Ω
80mW @ 150Ω
Puissance de sortie Jack 3.5mm (Mode alimentation Normal)360mW @ 32Ω
200mW @ 32Ω
100mW @ 75Ω
50mW @ 150Ω
Puissance de sortie Jack 4.4mm (Mode alimentation Super)1000mW @ 32Ω
610mW @ 32Ω
300mW @ 75Ω
150mW @ 150Ω
Puissance de sortie Jack 4.4mm (Mode alimentation Normal)700mW @ 32Ω
540mW @ 32Ω
270mW @ 75Ω
130mW @ 150Ω
Puces DAC2x ES9039Q2M
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
THD+NSortie asymétrique : 110dB @ 1kHz
Sortie symétrique : 112dB @ 1kHz
SNRSortie asymétrique : ≥ 120dB
Sortie symétrique : ≥ 130dB
DiaphonieSortie asymétrique : ≥ 75dB
Sortie symétrique : ≥ 123dB
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (±0.5dB)
Dimensions107 x 38 x 15mm
Poids70g
Conditionnement1x xDuoo Link3
1x Câble USB-C
EntréesMicro SD
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9039Q2M
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
XDUOO LINK3 DAC Amplificateur Casque Portable 2x ES9039Q2M 32bit 768kHz DSD512
Le xDuoo Link3 est un DAC amplificateur casque portable à architecture double ES9039Q2M conçu pour assurer la conversion et...
