SHANLING UA7 DAC Amplificateur Casque Symétrique Portable Orange
Le Shanling UA7 est un DAC USB-C portable haut de gamme intégrant un amplificateur casque hybride associant composants numériques de pointe et tubes analogiques apparents pour une signature sonore personnalisable. Conçu pour répondre aux besoins des mélomanes exigeants, il prend en charge les formats haute résolution jusqu’à PCM 768 kHz / 32 bits et DSD512 natif, tout en délivrant une puissance de sortie généreuse.
En achetant ce produit vous obtenez 26 points de fidélité
Référence : 21500
269,00 €TTC
224,17 € HT
Shanling UA7 DAC Amplificateur Casque Portable Symétrique ES9069 Tubes JAN6418 OPA1612 32bit 768kHz DSD512 Orange
Photo du Shanling UA7
Le Shanling UA7 est un DAC USB-C portable haut de gamme intégrant un amplificateur casque hybride associant composants numériques de pointe et tubes analogiques apparents pour une signature sonore personnalisable. Conçu pour répondre aux besoins des mélomanes exigeants, il prend en charge les formats haute résolution jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512 natif, tout en délivrant une puissance de sortie généreuse (jusqu’à 577mW sous 32Ω en sortie jack 4.4mm symétrique).
Ce convertisseur audiophile est compatible avec Windows, macOS, Android, iOS via USB-C sans pilote nécessaire, ainsi qu’avec les consoles supportant UAC 1.0, ce qui en fait une solution polyvalente pour la musique, les jeux ou les contenus vidéo. Son design compact en aluminium usiné, son écran OLED intuitif et sa connectique jack 3.5mm asymétrique + jack 4.4mm symétrique en font un compagnon audio performant pour la maison comme pour la mobilité.
Shanling UA7 : Hi-Res et précision
Au cœur du Shanling UA7 se trouve le DAC ESS Sabre ES9069, reconnu pour ses excellentes performances en matière de dynamique, de précision et de faible distorsion. Cette puce de dernière génération permet une restitution sonore extrêmement détaillée, respectueuse des micro-informations et de la spatialisation des enregistrements. Le UA7 prend en charge les fichiers audio PCM jusqu’à 32bits 768kHz ainsi que le DSD512 natif, garantissant une compatibilité totale avec les bibliothèques audio haute résolution et les plateformes de streaming Hi-Res. Cette architecture assure une écoute fluide, naturelle et équilibrée, aussi bien sur des musiques acoustiques que sur des productions modernes riches en dynamique.
SHANLING UA7 : Hi-Res et précision
SHANLING UA7 : amplification hybride, transistor ou tube
Shanling UA7: Amplification hybride, transistor ou tube
L’un des principaux atouts du Shanling UA7 réside dans son amplification hybride commutable, offrant deux signatures sonores distinctes :
  • Mode transistor, privilégiant une restitution neutre, précise et analytique, idéale pour une écoute fidèle et détaillée.
  • Mode tube, exploitant les tubes JAN6418 pour apporter une sonorité plus chaleureuse, plus ronde et plus organique, avec des médiums riches et une scène sonore plus enveloppante.
Cette flexibilité permet d’adapter le rendu sonore au casque utilisé, au style musical ou simplement à l’envie du moment, faisant du UA7 un DAC particulièrement polyvalent.
Shanling UA7 : Puissance de sortie élevée et compatibilité casque étendue
Grâce à son amplification performante, le Shanling UA7 est capable de piloter aussi bien des écouteurs intra-auriculaires sensibles que des casques nomades ou sédentaires plus gourmands. Il dispose de deux sorties casque :
  • Sortie jack 3.5mm asymétrique, délivrant jusqu’à environ 195mW sous 32 ohms, idéale pour une compatibilité universelle.
  • Sortie symétrique jack 4.4mm Pentaconn, offrant jusqu’à 577mW sous 32 ohms, pour une meilleure séparation des canaux, une dynamique accrue et un bruit de fond réduit.
Cette double connectique permet d’exploiter pleinement les casques symétriques haut de gamme tout en conservant une grande polyvalence d’utilisation.
SHANLING UA7 : puissance de sortie élevée et compatibilité casque étendue
SHANLING UA7 : connectique USB-C plug and play
Shanling UA7 : Connectique USB-C plug and play
Le Shanling UA7 se connecte via une entrée USB-C, assurant à la fois l’alimentation et la transmission des données audio. Il est compatible plug & play avec :
  • PC Windows
  • macOS
  • Smartphones et tablettes Android
  • Appareils iOS via adaptateur USB-C
Il prend également en charge les modes UAC 1.0 et UAC 2.0, garantissant une compatibilité étendue avec de nombreux appareils multimédias et consoles de jeu.
Shanling UA7 : Personnalisation avancée via application Shanling Eddict Player
En complément des commandes intégrées, le UA7 peut être configuré via l’application Shanling Eddict Player. Celle-ci permet d’accéder à des réglages avancés tels que le gain, les filtres numériques du DAC, la gestion du volume ou le choix du mode d’amplification.
Cette approche offre un excellent équilibre entre simplicité d’utilisation immédiate et personnalisation poussée, répondant aussi bien aux utilisateurs novices qu’aux audiophiles avertis.
Shanling UA7 : Design compact et finitions haut de gamme
Le Shanling UA7 adopte un châssis en aluminium usiné CNC, gage de robustesse, de dissipation thermique efficace et de finition premium. Malgré l’intégration de tubes à vide, ses dimensions compactes et son poids contenu d’environ 48g lui permettent de rester parfaitement adapté à une utilisation nomade, fixé à un smartphone ou glissé dans une poche.
La façade vitrée met en valeur les deux tubes JAN6418, véritables éléments distinctifs du UA7, apportant à la fois une identité visuelle forte et une fonction sonore bien réelle. L’ensemble est complété par un écran OLED de 0.87 pouce, lisible et bien contrasté, affichant en temps réel les informations essentielles telles que le niveau de volume, le format audio en cours de lecture ou le mode d’amplification sélectionné.
Une molette multifonction latérale assure un contrôle précis du volume et une navigation intuitive dans les menus, sans dépendre systématiquement d’une application externe.
SHANLING UA7 : design compact et finitions haut de gamme
Type de produitDAC Amplificateur casque portable
Puces DACESS ES9069
Tube2x tubes JAN6418
AOPOPA1612
OPA1662
BUF634
EntréeUSB-C
Sorties1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
Taux d'échantillonnage supportéPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD512
ÉcranOLED 0,87"
Modes USBUAC 1.0 / UAC 2.0
Sortie asymétrique 3.5 mm (mode transistor)
Puissance de sortie2.5V @ 32Ω (195mW @ 32Ω)
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz (-0.5dB)
THD+N0.0006% @ 32Ω
Plage dynamique119dB
Séparation des canaux73dB (A-Weight High Gain)
Rapport signal/bruit119dB (A-Weight High Gain)
Bruit110dB (A-Weight High Gain)
Impédance de sortie0.5Ω
Sortie asymétrique 3.5 mm (mode tube)
THD+N0.15% @ 32Ω (2V)
Sortie symétrique 4.4 mm (mode transistor)
Puissance de sortie4.3V @ 32Ω (577mW @ 32Ω)
THD+N0.00095% @ 32Ω
Plage dynamique120dB
Séparation des canaux109dB (A-Weight High Gain)
Bruit105dB (A-Weight High Gain)
Impédance de sortie1Ω
Sortie symétrique 4.4 mm (mode tube)
Séparation des canaux106dB (A-Weight High Gain)
AlimentationVia USB-C
Dimensions70 × 36 × 15 mm
Poids48.5g
CouleurOrange
Conditionnement1x Shanling UA7
1x Câble USB-C
1x Adaptateur USB-A vers USB-C
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9069Q
CouleurOrange
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
SHANLING UA7 DAC Amplificateur Casque Symétrique Portable ES9069 Tubes JAN6418 OPA1612 32bit 768kHz DSD512 Orange
Le Shanling UA7 est un DAC USB-C portable haut de gamme intégrant un amplificateur casque hybride associant composants...
